Голову сломал но не знаю куда и что.
Проблемы описаны в видео. (Извините что не текстом могу не правильно сформулировать. а так всё видно и понятно)
1.
Ford Mondeo 1 1.8 бензин седан.
P.S. бензонасос,свечи, фильтры (воздушный,масленый, топливный) и масло в движке новые.
подсажите пожалуйста в каком направлении копать?
Изменено пользователем МондеоСедан
13.05.2020 в 23:26, МондеоСедан сказал:
когда нагреется так же себя ведет?
Дпдз проверяли? Также Дмрв... Дело может быть и в них... как вариант.
15.05.2020 в 16:40, МондеоСедан сказал:
да дёргается. но не тухнет.
на холодный запуск очень большое влияние оказывает ДТОЖ
мне показалось или двигатель троит при запуске?
Была у меня такая хрень. Причину так и не нашел, но избавился. Помнится заменил КХХ, промыл дроссель особенно канал на КХХ, отревизировал все крепления массы к кузову под капотом, аккуратно спиртом на ватной палочке промыл МАФ. Жалею что не запускал двигатель поочередно после каждой операции, сделал всё перечисленное за один раз и после этого уже машина ни разу не тупила. Вроде ещё что то делал, не помню уже, какую то мелочь. Попробуй сделать всё что я перечислил. КХХ покупал на разборке, снимал с контрактника потому что ценник не радует а аналоги гавно. Кстати ДТОЖ вполне может давать такие траблы, у меня он был исправным, просто пропадала масса местами иногда. Проблема то появлялась то исчезала. Могла и вот так "обрадовать" на светофоре при остановке на красный, бывало пару раз такое. Но в основном появлялось по утрам и пока 5 - 8 раз не потренируешься с запуском- потом весь день катаешься и всё нормально.
Было один в один.Грешил на кхх.В итоге пришлось менять мозги.Накрылся драйвер хх и ЭБУ не выдавало нужный импульс на клапан.
