Топливный подкачивающий насос дизеля работает, но не качает.
Здравствуйте, подскажите, может кто знает как устроен насос внутри? Очень странное явление. Я подключал насос напрямую от аккумулятора после ремонта кузов (бак снимал пока варил кузов), чтобы разваздушить систему и обнаружил, что насос молотит но не качает. Тогда я подумал, что насос не может прокачать воздух. После чего я взял грушу со шланга перекачки топлива и развоздушил при помощи нее. И даже когда уже двигатель запустился насос все равно не качал. Я заглушил двигатель снова подключил насос напрямую от аккумулятора и опять моторчик насоса крутился, а топливо не качал. Если есть опыт в подобной ситуации дайте совет. Спасибо.
Если разговор о насосе подкачки, меняй насос.
Конечно о нем, родимом. Уже поменял на бош от газели инжектор. Еще не заводила - праздники на носу, сами понимаете
Здравствуйте. Думаю это последний пост в этой теме. В общем насос от газели качает как умолишенный. Старый, родной насос перед поломкой качал раза в три слабее. Одним словом рад до зеленых соплей, что больше не придется мучится из-за не исправного насос.
Подскажи номерок этой детальки и нужно ли его как-то колхозить или встаёт без проблем? По ходу скоро придется и мне менять.
Номер я не запомнил. Просто набери в Яндексе "бензонасос на газель" там будет куча насосов, как на карбюраторные двигатели, так и на инжнкторные. Я взял насос бош, российские и китайские не захотелось брать. 3500 - 3700 бош. Колхозить ничего не надо. Правда есть от более свежих моделей, как мой, но он и качает повеселее и, при этом почти не шумит. Вот если попадется как у меня тогда надо будет родной штуцер выкрутить и у токаря закать сделать простой штуцер под шланг
Изменено пользователем Чурка
