маслоотделитель
недавно чистил клапан pcv  и менял некоторые патрубки к нему.
и не магу понять в масло отделители который находиться между головами кроме как корпуса что есть внутри... а именно есть там клапан дополнительный или нет. стоит там мембрана которая на других duratec 2.5 рвутся а потом издаётся свист и подсос воздуха -  какой номер прокрадки между двигателем и маслоотделителем...
