Проводка резистора печки и вентилятора
Доброго дня!! Купил мондео 1 1,8 ТД 1996 год. Привожу в порядок по мере накопления свободных денежных средств. При покупке работала только 4 скорость печки (кондиционер есть, но ремень снят). Вскрытие показало, что резистор сгорел, а провода подключены диким колхозом напрямую к незнакомой мне фишке. Резистор куплен, но обилие проводов немаркированных пугает.
Попробовал подключать наугад - нет скоростей. Щас буду тестером смотреть напругу на входящих проводах на резистор. А пока вопрос дикий: как подключить провода от моторчика на этот самый резистор по-грамотному??
Проблема оказалась в колхозных руках.
Масса на резистор - сгорела, еле нашел ее. В замену все клеммы и сам резистор. Остался колхоз в моторчика только - хорошо заизолировать провода и найти вторую часть фишки.
 Масса - нижний правый контакт. Скорости подключил пока так : первая - нижний левый, вторая - верхний левый, третья - верхний правый. Возможно я не прав, но на скорую руку все сходится. Поездом - посмотрим.
 Причины случившегося скорее косяк в моторчика печки. Но и салонный фильтр тоже помог.
Не доводить до такого как на фото
