появилась проблема при запуске холодного мотора нет прогревочных оборотов.стабильный холостой ход.стрелка на приборе не врет.вентилятор срабатывает как и раньше.есть одно но.датчик установленый на корпусе термостата снизу.за что отвечает?пластмассовая часть датчика крутится в металической части.это вродь не нормально.
Нижний датчик-стрелка на панели.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
какой датчик отвечает за прогрев двигателя.конкретно за обороты прогревочные.
а сам не додумаешся?
кстате. не всегда на прогревочных веновен датчик температуры
Изменено пользователем visla
Думаю ,что нет прогревочных не из-за датчика температуры. Скорее всего виновником есть подсосы воздуха,или же клапан холостого хода...
