Стеклоподъемник глючит
@анатолий иванович, вот скачай Руководство для станций технического обслуживания (ФМ3) Наличие и прочтение данного мануала освобождает тебя от задавания многих вопросов
ДАбы не создавать новую тему - пишу сюда.
При нажатии кнопки открывания пассажирского стекла оно нормально открывается, что не сказать про обратный процесс. Никак не реагирует на закрытие, только за редким исключением удается поймать какое-то не понятное положение и оно рывками начинает подниматься.
С центральной консоли водительского места все нормально открывается и закрывается.
В чем дело?
Изменено пользователем FrankieMorello
В чем дело?
В кнопке.
Хорошо, подскажите места для приобретения?)
Разбор, новая 2000р. стоит.
Можно попробовать починить родную...
Приветствую, такая же проблема как у автора, стеклоподъёмник закрывается до конца только короткими нажатиями, если используется автодоводчик, то стекло сначало закрывается и тут же открывается обратно до отсечки. Судя по тому что каждый день начинают глючить другие подъёмнки и перестают те которые глючили, видимо что то оттаивает или датчик прищемления или что то еще, сегодня постараюсь все продуть,оттаять, отпишу, что вышло на днях.
не правильно работает стеклоподъемник. при слабом нажатии на поднимание стекло нормально поднимается, а при сильном нажатии оно наоборот начинает опускаться. кнопку разобрал,видимых поломок нет, почистил спиртом контакты ни чего не изменилось. что может быть? подскажите.
Была такая же фигня, видимых поломок не было, стал прозванивать - обрывы в дорожках. Лупа помогла увидеть обрывы, практически под черным контактной площадкой.
Почистил, пропаял, работает - экономия 500-1000 рублей(за б/у) и чувство огромного самоудовлетворения.
Хорошо, подскажите места для приобритения?)
У меня было с двумя кнопками так.
Одну почистил - помогло, другую чистил непомогло - купил новую за 1300р примерно.
Теперь все работают :)
Внимание!
Появился аналог кнопки с номерком 159 670 0102 (JP Group) цена: 170р ! (сто семьдесят рублей).
Кто-нибдуь сталкивался ?
Во кидалово, а я покупал родную за 1300 %)
Изменено пользователем fyrex
Внимание!
Так этого аналога в наличии нет...)
И почему он называется "Переключатель стеклоподъёмника задней двери", если у меня передняя левая. Хотя видимо они все одинаковые.
Если чистка не поможет, попробуй здесь заказать - http://www.emex.ru/f...yDetail=1123793
170р думаю не жалко :)
Да, они абсолютно одинаковые, я когда со своими двумя разбирался ставил спереда-слева назад-право и наоборот, все работало.
За бардачком, на "мозгах" авто, отдельным блоком... GEM-модуль называется, с кучей разъёмов...
добрался я до него,но не знаю какой смотреть. там 5 разъемов-какой из них отвечает за задний стекоподьемник,кстати кнопку проверили мне электронщики-сказали работает-остается только с этим модулем разобратся. подскажешь?
@vladislavshy, дополни свой профидь, год выпуска коробка, кузов. А проблема у тебя скорее всего с центральным замком. Ты попробуй закрыть машину ключом : поверни ключ в двери и подержи. Стекла должны закрывать
День добрый. Я может чего не понимаю и не улавливаю, а что при закрытии авто стекла сами должны подниматься??
Напишите как кнопку то вытащить? Обшивку снимать?
Снимать. А там увидите как и кнопку вытащить
Если при постановки авто на сигналку штатную подержать кнопку подольше, то если стекла были открыты, то они закроются. Также если ты закрываешь ключом
Помогите, правый стеклоподъемник стал жить своей жизнью. На кнопки не реагирует, просто самовольно открывается и закрывается. Кнопку чистил-не помогло.
Началось с того, что помыл машину. Подскажите пожалуйста, где искать причину??? Заранее благодарен
В кнопке таки.
Цена на разборке ей 100 р. Можешь подоткнуть кнопку из задней двери...
Народ, кто ремонтировал кнопку, можете написать небольшую инструкцию: Как разбирали? Что перепаивали? И как собирали?.
Просто на разборках требуют 20$ минимум.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Отверткой поддень и все разберется.
Только без толку, там стирается резистивный печатный слой, восстановлению не подлежит.
Если глюки начались после попадания влаги то можно попробовать помыть вэдэшкой, высушить...
А коли жаба душит - возьми кнопку с задней двери. она там никому не нужна.
  • 3 месяца спустя...
помогите ребята Ф.М.2005г. пер.пр. стеклоподъёмник со своей кнопки работает нормально,а с водительской куда не надавишь только опускается.Заранее благодарен.
@EVGEN 1206, смотри/прозваниваний кнопку водит двери а на пер.пр стеклоподъемнике прозванивай есть ли питание когда жмакаешь на водит. двери
дело в том что питание есть, а водительскую кнопку я разбирал и пробовал перемыкать на прямую и всё без изменений.
Всем привет.
После отсоединения аккумулятора стеклоподъёмники работают не как надо.
Поясняю: при слабом нажатии вверх/вниз всё прекрасно. Если нажать вниз до упора и отпустить, то стёкла едут до конца вниз, как и должны. Если нажать до упора вверх, то стёкла перестают ехать как только отпускаешь палец. Вылечивалось само через 3-4 дня после подключения аккума, но хотелось бы побыстрее. Может комбинация какая есть?
Всем привет.
Конечно есть и в мануале прописано! Ищи "программирование стеклоподъемников".
