Клиренс, Пружины, Класс Загруженности, Проседание
хочу приобрести этот комплект. но вот возникают большие сомнения по поводу того что аморты можно оставить штатные :dry:
решил узнать может кто ставил? какие проблемы были?
и что по фирме производителя кто что может сказать?
Комплект спортивных пружин Ford Mondeo
http://www.msr.ru/upload/iblock/752/75260e9de4b53014849e74f51fec9284.jpg
Производитель: H&R
Для автомобилей:
Ford Mondeo
Занижение (мм): 40
Комплект спортивных пружин с переменной жесткостью (увеличивающейся от нагрузки на них) и занижением. Устанавливаются взамен штатных, не требуют замены штатных амортизаторов.
Для достижения наилучших характеристик можно заменить амортизаторы на более жесткие, лучше с укороченным ходом. В таком случае проще приобрести KUP-KIT ( это те же пружины с уже подобранными под них амортизаторами).
Вся продукция имеет сертификат соответствия Европейским требованиям безопасности (TUV).
у меня такие на Мк3 (сарай), правда на зиму ставил тоолько задние (не хотел на зиму перед опускать), в общем не фига они не переменной жёсткости: малые витки полностью сжаты, но занижение, естественно присутствует. До 40мм все пишут, что аморты можно (нужно) стандартные оставлять. У меня Кони ФСД, но что-то тандем совсем не впечатлил, буду менять все втулки, тогда посмотрим. Ну и развал/схождение должно уйти :rolleyes:
посмотреть бы насколько занизиться машинка в живую. на кочках сильно пробивало подвеску?
а вообще после замятого этой зимой порга о сугроб здравый смысл говорит ну на... эту затею, но сердцу не прикажешь)))))))))
надо занижаться! :cool:
Прочитай мой отзыв по пружинам в теме про амортизаторы!! Может поможет с выбором!! Только там -35!!!:)
HR - это лёгкий тюнинг, а не спорт. Если у этих пружин усилие 40-50 кг. то да, спорт, а так скорее всего 25-28 кг., что не далеко от стока.
- 40 мм. много для штатных аммо, будут пробои и нужны другие аммо, не только я меньшим ходом, но и с меньшим корпусом по высоте и другими характеристиками сжатия/отбоя.
Если просто поставить на сток, то в плюсах только внешний вид и максималка на несколько км/ч вырастет. Крены в повороте будут те же.
установка с штатными аммо пока меня больше всего волнует. пишут что до 40 можно ставить, кто говорит нет.
кому верить? :(
чувствую смерть аммо через пару тысяч пробега неизбежна будет с этими пружинками ..
Глупость полная про крены!!! Вы сами ездили на такой машине??
Ну сейчас начнется :) начнется ставил не ставил, ел устриц или не ел..
Крены в поворотах зависят от характеристик аморов и жесткости стабилизатора, пружины здесь на третьем месте, да и если принять во внимание, что их жесткость всего чуть-чуть выше стока, то их влияние вообще не ощутимо. Нет конечно можно заказать пружины на 40-50 кг/см и тогда все будет заметно, но тогда и без того никакие стоковый аморы вообще работать не смогут.
Раньше много работал с подвесками и на HR ессно ездил и т.д и т.п.
А по теме: аморы не умрут, а вот опорный подшипник от пробоев страдать будет, если еще приять во внимание его конструкцию на моне 4 , то вообще печально.
не...... начинать ничё не буду........ :wink:
просто я только в эти выхи покатался на машине на которой стоят только пружины........ так кренов там нет совсем!!!!!!! конечно мы говорим о разных пружинах, но писать что крены остануться после замены пружин это немного не правильно!!!! ^_^ :D
Соглашусь, но добавлю.
Оно может быть так только в том случае, если сток пружины совсем гуано :) и это вполне возможно т.к. качество деталей и инженерный уровень у форда на трояк.
опять мимо!!! ^_^ машина совершенно новая пробег даже 1000 нет!!!! :wink:
Мен, ты опять не понял, если деталь с завода никакая т.е. изначально жесткость и материал из которого сделана пружина гуано, то не имеет значения новая она или нет.
И при таком раскладе любые йбахи, хаеры или даже заказные плазы будут лучше.
Уважаемые форумчане, летом люблю путешествовать и поэтому частенько приходится ездить с загруженным багажником и двумя пассажирами на заднем сиденье.
При этом машина, на мой взгляд, проседает слишком сильно. На скорости 100-120 км/час даже достаточно плавного холмика, чтобы колеса цепляли подкрылки.
Пробег сейчас 45 тыс. (прошлым летом он был меньше). Посоветуйте, что мне делать. Проставки ставить не хочу. Может попробовать поставить пружины не оригинальные, но чтобы более упругие были?
хм это че у тебя за колеса такие ?? у меня на полной загрузке с 215\65 р16 не цепляло, хотя пружины просели так, что за полецейских(вполне стандартных) цепляю задницей. Думаю проблема не в просто просевших пружинах.
Изменено пользователем RIS
Колеса у меня 205/55 R16. Когда ездил к дилеру, они сказали, "ну что вы хотели, загрузили машину, вот он и просела, это она только с адаптивной подвеской не проседает". Но мне кажется, что так проседать не должна в любом случае.
Кроме пружин, я не представляю в чем еще может быть дело. А есть ли варианты каких более усиленных пружин? Мог ли я как-то их запороть уже?
Конечно. Один раз загрузить по полной и поехать в путешествие - к сожалению, этого достаточно.
Печально. Попробую поискать на экзисте усиленный вариант.
Я что-то слышал такое, что пружины есть обычные и есть усиленные.
Стал подбирать пружины задней подвески на экзисте, там их несколько вариантов и отличаются они в основном классом загруженности. У меня возник вопрос. Что это за класс загруженности и как мне правильно подобрать пружины? Где можно почитать про этот класс загруженности?..
Вот пример пружин с экзиста:
1509911
Mondeo 2007- (CD345)
Задн.пруж.: класс нагр. с 1 по 4
Задн.пруж.: класс нагр. с M по Y
Седаны
Со стандартной подвеской
Со стандартными задними амортизат.
1509914
Задн.пруж.: класс нагр. с J по L
Седаны
1509963
Седаны
Посмотреть по Microcat с вводом по твоему VIN-номеру.
Есть ещё расшифровка комплектации на eTIS - там класс нагрузки пружин у конкретной машины (опять-же по VIN-номеру) указывается.
Изменено пользователем drakula_51
Мне бы хотелось немного пожестче задние пружины чем те, которые идут в стандарте, как узнать?
Может взять тебе пружины для универсала
На седаны и универсалы наверняка устанавливаются пружины, отличающиеся геометрическими размерами...
И к тому же, на седаны устанавливаются пружины с разной жесткостью, вот и пытаемся понять что означает класс нагруженности и какие можно подобрать...
Обзвонил несколько магазинов по вопросу приобретения пружин. Когда говорю, что хочу пружины по-сильнее, говорят что хорошо, это будет следующий класс жесткости (они где-то на пару тысяч дороже). А что за класс, как это понять - внятно никто не объясняет.
ребят а какой точно стоковый клиренс у мондео?интересует допустим 2007-2008 г.в. и 2011г.в.
