Не работает кнопка открывания багажника
Кто точно может сказать, кнопки открывания багажника у Мондео Хэтчбек 2001 и 2004 года одинаковые?
Перестал открываться багажник,центральный замок рабочий,но кнопка на багажнике не работает,тонсть она щелкает,но как то глухо,с брелка вобще никогда не открывался(машину брал б/у 2 года назад),короче я закрыл глаза и стал открывать ключем,но почему то и кнопка заработала,правда через раз,то с кнопки,то с ключа,а сегодня не смог открыть и ключом(с утра все открывалось),короче замок так и не открылся,что делать,как долезть до замка,как снять сиденья задние,или что нужно делать?
Это уже механника...ведь без АКБ можно открыть спокойно..
Снимай сидушку (дергай вверх), под ней увидишь петли спинок- откручивай (лучше правую)Ну а дальше по ходу дела разберешься..Хотя я бы для начала в теплое место заехал- авось заработает, потом проверил жгут, что в крышку идет, ну а там и до замка добрался
сиденья не снимеш из салона. они как раз открываются из багажника. а если не открывается ни отчего то имхо замог заклинил. попробуй ведехой пролить. или скинь клему и снова одень. как оденеш сразу пробуй открыть электрикой
жестоко :D
Завтра в 9 утра договорился в сервис к знакомым,там посмотрим...
Кароче замерзло там все наглухо,все разморозили продули,стало работать,правда изредка кнопка никак не реагирует,не щелкает,но ключем открывается.
У меня было похожее открывалось через раз, а потом и вовсе перестало открываться (только механически). В итоге оказалось, что переломон провод в черной гофре (цвет провода уже не помню вроде оранжевый). Снял гофру сделал вставку все изолировал, собрал уже пол года без проблем.
Здравствуйте.
Проблема такая, уже месяцев 5 как перестал открываться багажник. Его нажмешь он шелкал и если не тянуть багажник - то он не открывался больше и стоило больших усилий его открыть потом.
Я снял замок подумал дело в нем, ездил все это время без него. Однако меня еще тогда смутило, что кода нажимаешь "открыть" импульс давало, но совсем короткий что мультиметр даже не успевал отмерять кол-во Вольт...
Но тем не менее купил бу замок, поставил и тоже самое. Т.е. очевидно что что-то с электронным блоком управления. Вопрос где его искать и что еще может быть???
Здравствуйте.
открытие багажника
вот это скопируй в поиск.
а замки дверей как работают? если нормально то блок непричём. он один на всё.
скорей всего у тебя провода перебиты в жгуте который идёт на багажник. там слабое звено
Все остальное в норме.... Все двери норм открываются, единственное появилось еще раньше проблемы с багажников. Задние двери закрываются только когда закрываешь на 2 щелчка. а с первого тока передние закрываются...
А провода.... Ведь я замерял, что-то он дает на выходы, а если бы провода - то совсем ничего бы не было....
Изменено пользователем kiki
ну почему.если контакт плохой то и напруги нехватит открыть. про два щелчка это замки надо разбирать смотреть
@kiki
Замок открываешь из салона, кнопкой? Если да, то пляши отсель. Моня и контакты - детская болезнь ФМ начинаЯ с 1993 г.
Закрываешь с пульта нештатной сигналки? Если да, то копошись в опциях нешт.сигналки.
у меня тоже проблема с замком багажника, при открывании из салона, с ключа или кнопки сам замок внутри слышно ерзает а не открывается, только ключом, но поставив накладку на номер теперь ключ с трудом пролазит, 2 раза заливал ВДэшкой не помогает, раньше хоть иногда открывался, а теперь совсем не хочет.
кто нибудь знает как снять обшивку от крышки багажника в универсале, чтоб до замка добраться?
ато там только 2 шурупа, откручиваешь их а она намертво держится.
1.Открой дверь б/отделения, выверни винты крепления отделки, отметив для себя, что некоторые из них расположены в захватах, а другие - за пласт- массовыми крышками.
2 С помощью широкой отвёртки аккуратно сними обрамление окна и аналогично сними отделку двери б/отделения. При отпускании фиксаторов держи отвёртку около них.
3. Рассоедини эл.разъём на задней части поперечной панели освещения н/знака. Выверни гайки и сними панель с двери б/отделения. Одновременно рассодини эл/разъёмы фонарейосвещ.н/знака. Пассоедини эл.разъём и высвободи жгут эл.проводки. Отверни гайки и сними замок с двери б/отделения.
спасибо, но я обнаружил только 4 шурупа: 2 из них возле фонаря сто сверху, и 2 в выемках для рук.
  • 5 месяцев спустя...
А у меня багажник из салона не открывается пока машину не заглушишь! в чем проблема раньше открывался
нормальная функция, чтобы в пробке из багажника ничего не сперли, ну или не подкинули.
без зажигания ведь открывается?
У меня тож проблема такая с открыванием заднего бога- с ключа нет проблем (универсал) Я даже протянул новую проводку с салона через гофру к микрику заднего бога- толку нет. Народ ! скидывайте схемы в слепую тяжело РАБОТАТЬ B слепую :mellow: ! скыдывайте схемы! Я уже давно поднимал эту тему, ток схему не нашел! :huh:
ТЫНЦ
