Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
разъемов от парка (модуль) я не нашел, не нашел так же и бамперной проводки (под датчики)..
Так же не смог найти коннектор для бамперной проводки...
2. Где скрывается разъем под бамперную проводку
3. Где обычно располагаются разъемы под модуль и задний динамик?
За ранее спасибо :)
Проводки нет... Но это не беда! Сначала тебе предстоит сделать косы:
Это только поначалу кажется, что запахло паутиной, но когда четко по схемам пойдешь - все заплетешь в родной жгут - никто не подкапается :)
У меня тоже разъемов и проводки под парк не оказалось - пришлось смастерить штекера из перемычек от модуля БТ. Фотки я такие не выкладывал, так как не было реальных желающих пройти путь по доустановке парка... Ты туда перемещайся - я многое там выложил, что непонятно или не четко видно на фотках - разъясню, дополню фотами.
ПС: не знаю как на эске, но на М4 разъемы модуля парка в нише заднего правого крыла, разъемы передней бамперной проводки - под фарой, лежит на лонжероне; разъем задний - сразу за бампером на кронштейне юбки чуть правее середины; задний динамик - за облицовкой задней стойки(в районе спинки). Глянь с 10-й страницы по паркам - там свои фотки размещал и картинки из Этиса.
Со штекерами у меня проблем не будет... я надеюсь :D
Я уже вчера все обглядел :)
Реальне ничего нет :D
Вот кан шика в прицепном - это очень хорошо!!!
Не придется вести 2 лишних провода!
Я представляю это себе так (если не так, поправь!):
8 + 8 проводов от передних + задних датчиков
2 + 2 провода от динамика перед + зад
2 провода от кнопки передней
2 провода КАН
2 провода питание модуля
Это примерно верно?
Или что то я не учел?
Просто я смотрел ЭТИСовские схемы, но ч. слово ничего не понял....
@Alex2110
Саня!
Зеленый, судя по последнему посту, хоть и фотки и поста спрашивающего тебя человека не сохранилось - видимо от прицепного устройства???
фото и вопрос не сохранил, так как не было возможности прикреплять фото! в другие темы! поэтому и удалил! тем более нужный ответ для себя нашел!
2 провода КАН
Не, на сами датчики по 6 проводов вперед и по 6 назад.
Остальное верно.
как это по 6???..
Там общий "минус"
Общий минус и плюс. Остальные провода(4) - сигнальные на каждый отдельный датчик.
кто знает что это за разъем, для чего? расположен за крышкой ящичка слева ниже рулевой колонки, рядом с диагностическим разъемом
Локализация разъема не очень ясна - сними чуть подальше. Возможно это для телефона...
еще вот так
Изменено пользователем SanSanych
фигня какая то... разберите и посмотрите что внутри...
по-моему это вообще не разъем...
Само собой могу ошибаться..
это подготовка под телефон.у меня под нокию.
Странно. есть блютуз, зачем еще под телефон
Точно под телефон, причем определенной модели. Сегодня спецом уточнял. Раньше такое практиковалось - на более ранних выпусках. Подставка также использовалась и для зарядки самого телефона...
Всем спасибо за ответы, за ненадобностью спрятал эту хрень подальше в нишу
Всем привет, сегодня "модернизировал" бардачок функцией охлаждения и при снятии оного наткнулся на разъем: прямоугольный, красного цвета, на 6 пинов, вставлен в сам бардачок (если с места пасажира) то справа и в глубину за выштамповкой под USB , из него три провода два желтых и один зеленый, изнутри (из бардака) его не видно стоит заглушка. AUX у меня есть и стоит слева (с лицевой стороны). может для подключения USB?
Для выключателя подушки безопасности пассажира.
Решил установить сетку в решетку радиатора, снял брызговик двигателя и вываливается это-
Что это и откуда это?Если можно, то с картинками. Похоже все это время сия крышка ездила на брызговике.
Цифры на детальке: 6G9T-14A076-GC, K067R
Изменено пользователем Unik
Это элемент крышки дополнительной коробки предохранителей
спасибо.
мне из салона тоже ответ поступил.
только вот на кой она мне была оставлена если с ней основная крышка не закрывается. :mellow:
Случайно нашёл кнопку. Функционал установить не удалось. По тактильным ощущениям - работает так же как и кнопка открытия багажника. По форме - короче. Кто знает что это?
Изменено пользователем Husky
Мануал стр 46-47
Ну я предварительно от корки до корки её изучил. По этому так негативно и отозвался. А вообще я отношусь к немногим кто инструкции тщательно изучает:) просто со своей инструкцией столько косяков нашёл что расстроился и убрал подальше...
Кнопку кстати опробовал. ОЧЕНЬ полезная штука, кстати!
2 года ездил и не видел? :) По моему на всех машинах с кейлесс есть кнопка и на багажнике :)
