abras Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Всем привет. Моя история похожа на многие описанные выше. Тупняк в жару, три года каждое лето голова и кошелек стонут. Поменял все что можно на 2 раза. Осенью, зимой, весной всё едет отлично, даже думаешь, что все вылечилось, Но как только теплеет - машину хоть сжигай от злости. Недавно читал другую ветку на этом форуме и там "жиша" рекомендовал кому то не закручивать до конца крышку бензобака, я и раньше эти советы на форуме видел , наверное и в этой теме есть, в общем не придавал этому совету значения. А весной (потеплело) решил сделать эксперимент - болезнь ушла. Причем недавно на АЗС мне заправщик закрутил крышку как положено, а я забыл при открутить - на след день машина с обеда начала тупить, я вспомнил про заправщика, выкрутил крышку - тупняк моментально исчез. Сегодня снял крышку с машины, протер, попробовал продуть , ртом)) - ни туда , ни сюда воздух не идет. Замочил в фэйри , пылесос, воздух теперь свободно проходит внутрь, назад не идет. Кстати крышка довольно легко разбирается. Сейчас пойду еще клапан тестить, который с адсорбером. Такие дела. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur92 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 У меня такая же беда, только на прогретом двигателе падает тяга.Что на бензине что на газе.На холодную прет очень достойно, как только выходит в район 100-105 градусов , конец.газ в пол на второй передаче - не едет.Думаю лямбду первую смотреть.но ошибок нет.ЕГР заглушен прошит евро 2, кат удален. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rew6666 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 В 13.04.2023 в 11:14, artur92 сказал: У меня такая же беда, только на прогретом двигателе падает тяга.Что на бензине что на газе.На холодную прет очень достойно, как только выходит в район 100-105 градусов , конец.газ в пол на второй передаче - не едет.Думаю лямбду первую смотреть.но ошибок нет.ЕГР заглушен прошит евро 2, кат удален. Нашел причину? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 А должно было? То сообщение, на которое ты ответил - к пропускам никакого отношения не имело.Пропуски и детоны ушли после замены цепи и регулировки зазоров клапанов.До этого выставил фазы, которые ушли при растяжке цепи, стало сильно лучше, но совсем хорошо стало после более серьезного вмешательства. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 По идее не должно!)Просто сейчас с похожей проблемой только по2 и 3цилиндру, цепь 60тыс назад менялась, зазоры в допуске кроме одного на выпуске чуть больше, хз куда лезть... Я свой опыт достаточно подробно расписал на форуме в свое время. Читай, проверяй 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur92 Опубликовано 10 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 В 01.05.2023 в 21:41, Rew6666 сказал: Нашел причину? Ехал по трассе дал 120 вывалился чек.приехал домой посмотрел ошибка- p1131 первая лямбда либо форсунки.но ехал на газу так что думаю лямбда.да и напряжения она рисовала 1.25 что явно выше нормы (1В). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
