Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Возможно ли отключение датчиков АБС
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   denis_xxx_
  • Прохожий
  • 7 сообщений
  • Машина:Форд Мондео 2
Отправлено 09 августа 2010 - 20:18
Возможно ли отключение датчиков АБС?например задние, и так чтобы не загоралась лампочка АБС на приборной панели, и при этом чтобы работали остальные датчики и ТС?
В данный момент все время горит лампочка ручника,при этом уровень жидкости нормальный,лампочка АБС по моему перегорела,при снятии с ручника лампочка тускнеет но не гаснет,при этом ТС не работает тоже.
P.S. Перегорела лампочка АБС,чем её заменить ибо там LED лампочка.
Авто : Мондео 2 (1999) LX задние дисковые тормоза.
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   skryabin
  • Мондео клуб
  • 475 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2.5 Duratec V6 Седан CHIA 1995 года АКПП
Отправлено 10 августа 2010 - 11:10
Когда салон разбирал у меня разъем датчика ABS правый задний был разъединен и вставлен провод на замыкание, пока не разбирался что это наколхожено, но думаю заглушен неисправный датчик
#3 OFFLINE   denis_xxx_
  • Прохожий
  • 7 сообщений
Отправлено 11 августа 2010 - 00:06
а горела ли лампочка АБС на приборной доске при этом? и вообще когда заводил она загоралась или она вообще не горела?
???????@Mail.ru ?????? ???????????
