Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Сабвуфер
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Dzirt DoUrden
  • Прохожий
  • 166 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM I, 1.8(115 л.с.), 96 г.
Отправлено 27 июля 2010 - 17:23
Господа,такой интересный нюанс.Стоит в багажнике сабвуфер,к нему походят два аудио-провода(левый и правый),я не считаю питающие и управляющие,случилось так что колокольчики сломались(((купил новые,под винт, сделал,как полагается:жилы в центр,экран на внешний контакт.как бы все заработало,но...как всегда есть НО.При разгоне,из динамиков слышен как будто вой взлетающего самолета(больше газ-больше вой),выключаю магнитолу-тишина,отключаю сабвуфер,гул пропадает.Есть мысли?
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Not Local
  • Мондео клуб
  • 405 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:черный седан, FM-1 93г.
Отправлено 27 июля 2010 - 17:29
Возможно глупость скажу но... слышал как то, разговор двух "меломанов", о подобном "вое", речь шла о генераторе. Каким боком генератор ХЗ, сам не разбираюсь, "пиликает" радио или с флешки и ладненько.
#3 OFFLINE   555LEON555
  • Мондео клуб
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ1 1994г., 1,6, ручка, седан, зеленая
Отправлено 27 июля 2010 - 22:23
Просмотр сообщенияNot Local (27 июля 2010 - 17:29) писал:
эта правда, часто в этом виноват генератор, точно не скажу уже не помню, поищи в гугле там должно быть.
У меня на прошлой неделе при заводке машины начался не понятный звук. Кручу стартер машина заводится и из динамиков около 2 сек звук как в звездный воинах. Решилось очень удивительно, другу на другую моньку перекидывал свои провода для проверки его проводов, поставил обратно и все прошла, видать где-то плохо контачило.
Сообщение отредактировал 555LEON555: 27 июля 2010 - 22:24
#4 OFFLINE   D-Stream
  • Модераторы
  • 13 316 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Maverick 3.0 XLT FFE
Отправлено 28 июля 2010 - 07:48
1. фильтрующий конденсатор - часто на форуме про него пишут "что за датчик с одним проводом"
2. мрущий генератор
3. засохшие емкости в цепях питания магнитолы/саба
4. неправильные свечи или зазоры в свечах + плохие ВВ провода
5. плохие контакты в цепях питания звуковой аппаратуры
#5 OFFLINE   Romario_nvrn
  • Мондео клуб
  • 690 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo-II 2000г. 1,8 МКПП седан чёрный
Отправлено 28 июля 2010 - 08:21
Согласен со всеми выдвинутыми причинами, но как я понял, этого звука до замены разъемов не было. Если так, то просто нет контакта экранирующей жилы с внешним контактом тюльпана. Если разъемы дешевые, то обыкновенно приходится поджимать наружнее кольцо так, чтобы оно плотно одевалось на ответную часть.
Также следует избегать разъемов с винтовыми контактами - редкое Г...
#6 OFFLINE   Romario_nvrn
  • Мондео клуб
  • 690 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 августа 2010 - 08:47
Просмотр сообщенияSERGEI (02 августа 2010 - 20:26) писал:
или провода дешевые что на них наводка от свечей и генератора идет... еще массу проверьете и сделайте ее проводом не меньше 1 кв.см.
Проверить контакт массового провода, конечно надо. Но 1 кв. см. = 10 Х 10 мм = 100 мм2. Это по-моему чересчур. Стартерные провода тоньше )))
В принципе, хуже не будет, но такой провод диаметром 12 мм трудно будет нормально уложить по салону...
Дешевизна проводов не оказывает влияния на их восприимчивость к наводкам и помехам.  Да и вообще, наводки радиоизлучения на питающие провода... это что-то из раздела хай-энд. К автозвуку отношения не имеет.
Обычного медного провода диаметром 3 - 5 мм будет достаточно.
#7 OFFLINE   Dzirt DoUrden
  • Прохожий
  • 166 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 августа 2010 - 09:02
всем спасибо за советы)
???????@Mail.ru ?????? ???????????
