Реклама на сайте |
зачем на кпп стоит электронный датчик скорости?
#1 OFFLINE
Отправлено 17 июля 2010 - 11:59
для мозгов если я не ошибаюсь сигнал этот не нужен, там есть датчик положения коленвала, он же показывает обороты двигателя.
а то обнаружил что провода с него оторвались. фишка там треугольная с 3я штырьками.
ща припаяю, но не уверен в его работоспособности.
заказать его нельзя, бьется как датчик форд, но в продаже его нет.
так зачем он?
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2010 - 15:24
#3 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2010 - 16:26
думаю, данные о скорости необходимы, например для правильного холостого хода.
Не исключено, что учитывается пробег в электронном виде. но если контакт был нарушен (как у меня в свое время), можно считать, что пробег "скручен"
Сообщение отредактировал zhenya: 18 июля 2010 - 16:48
#4 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2010 - 18:27
если только как-то смесь корректирует в зависимости от скорости. но тоже сомнительно...
#5 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2010 - 18:52
#6 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2010 - 20:19
#7 OFFLINE
#8 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2010 - 23:03
А вот такая загадка вам. Зачем на педали сцепления имеется выключатель , подобно как на педали тормоза. Я ужо вычитал зачем, но еще не проверял экспериментально.
Сообщение отредактировал KAmen: 18 июля 2010 - 23:03
#9 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2010 - 07:07
KAmen (18 июля 2010 - 23:03) писал:
Без нажатия на сцепление машину невозможно завести.
#10 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2010 - 07:42
my0wn3ds (19 июля 2010 - 07:07) писал:
#11 OFFLINE
#12 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2010 - 08:32
но вообще непонятно зачем нужно менять ХХ на скорости, на митцу моей такого нет. хотя электроники в машине на порядок больше.
Сообщение отредактировал magusorel: 19 июля 2010 - 08:33
#13 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2010 - 09:10
magusorel (Сегодня, 09:32) писал:
#14 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2010 - 09:15
#15 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2010 - 10:01
Что касается датчика скорости , то из 8-ми стратегий реализуемых мозгами его показания учитываются в двух из них , а именно в стратегиях Full Throttle Acceleration и Deceleration
Повышеный холостой ход во время движения это нормальная практика на большинстве автомобилей, особенно с моторами небольших обьемов. Обеспечивает лучший комфорт при переключении , ну и как ниже писалось про тормоза ,гур. Так же уменьшает ударную нагрузку в сочленениях приводных валов.
#16 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2010 - 11:58
#17 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2010 - 12:12
да и другие машины, например рабочий форд мондео не заводится без нажатого сцепления.
#18 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2010 - 13:48
#19 OFFLINE
#20 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2010 - 13:57
