Если есть защита и иммобилайзер то клапан должен быть согласован с иммобилайзером, сторонний система просто так не примет. Или как я сделал, если новый ТНВД без клапана с иммо, можно просто старый оставить на проводе и под капотом его закрепить хамутами а новый подключить к управляющему проводу параллельно, система будит думать что стоит родной клапан.
Привет! У меня такая проблема, зажигание выключаю,а двигатель еще работает какое-то время, колбасит его и глохнет . Почитав тему понял, что надо ампутировать броню и магн-й запирающий клапан под ней. Если так, то поясни как что делал в деталях. Спасибо!
Вообще по хорошему надо разбирать ТНВД, остальное очень опасно, спилить не получалось, ломал монтировкой. Усилие серьезное, можно много наворотить. Я бы еще раз не рискнул.
Как сей час не помню, описывал в теме про плохой завод кажется, ищи тему про ремонт подкачивающего насоса.
