viktor9612 Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 вчера обнаружил что не горит левый стопсигнал,пошеилил лампу,стал включаться,потом снова потух. а сегодня увидел что этот же стопарь не гаснет даже с выключеным зажиганием,пришлось пока лампочку вытащить.что это? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVK010573 Опубликовано 3 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 (изменено) вчера обнаружил что не горит левый стопсигнал,пошеилил лампу,стал включаться,потом снова потух. а сегодня увидел что этот же стопарь не гаснет даже с выключеным зажиганием,пришлось пока лампочку вытащить.что это? а стояночный габарит выключен?и габариты при этом? Изменено 3 июля, 2010 пользователем DVK010573 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs68 Опубликовано 4 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 Над педалью тормоза есть выклчатель стопарей. Возможно педаль не доходит до него или проблема в контактах. Или в самом выключателе. Я вылечил приклеиванием резиновой прокладки с клеящим слоем толщиной 3мм приклеил, к педали, к месту которое давит на выключатель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9612 Опубликовано 4 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 Над педалью тормоза есть выклчатель стопарей. Возможно педаль не доходит до него или проблема в контактах. Или в самом выключателе. Я вылечил приклеиванием резиновой прокладки с клеящим слоем толщиной 3мм приклеил, к педали, к месту которое давит на выключатель. постоянно горит только один стопсигнал,второй работает нормально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVK010573 Опубликовано 4 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2010 постоянно горит только один стопсигнал,второй работает нормально. при какой ситуации он работает? что при этом включенно? чудес то не бывает.если зажигание и габариты выключенны остается запитан иммо и мафон и идет ток на плафон багажного отделения в универсале и замок задней двери. ну и штатная сигналка. значит с чем то из этого замкнуло провод идущий на стопак. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9612 Опубликовано 5 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2010 а стояночный габарит выключен?и габариты при этом? спасибо за подсказку!надо было всего лишь выключить левый габарит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davvad Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Ктонибудь ставил дубликат повторителя стопсигнала в крышку багажника???? Оригинал стоит +4000 А китайский дубль 1300 Разница в цене заметная а вот про качество и внешний вид незнаю. В магазине только под заказ поэтому в руке повертеть не получится по фото вроде вполне прилично выглядит. Есть у кого опыт, может поделитесь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Пестерников Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Авторазборка в помощь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davvad Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 14 часов назад, Денис Пестерников сказал: Авторазборка в помощь Всю облазил, один нашел но приехал сломанный. Много дорестайловых а после рестайла нет либо дубли. Вопрос собственно не в этом а в том ставил кто дубль или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romma77 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Блин, чувак. Тебе на какую машину? Тут М1 и М2 собрались 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davvad Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 16 минут назад, romma77 сказал: Блин, чувак. Тебе на какую машину? Тут М1 и М2 собрались Блин чуваки сорян! Реально веткой заблудился 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
