Пыльники рулевой рейки
Всем привет!
Порвались пыльники рулевой рейки, возможно от старости, а может в процессе ремонта...
Кто как откручивал наконечник?? У меня не получилось... контровая гайка ни с места, вынимал наконечник из поворотного кулака, держал гайку контрящую и пробовал открутить наконечник - ни в какую... + места мало в колесной арке...
В книгах не сказато про то какую смазку закидывать в пыльник.... в магазине тоже не знают, чисто теоретически купил смазку ШРУС... подойдет??
Спасибо.
Правильно, она там и не нужна. Сухо должно быть внутри пыльника. Его роль защитить рул.тягу от грязи.
Газовый ключ №1 рулит на ура.
хорошо помогает при прикипевших гайках столовый уксус! обильно смачиваешь резьбу и гайку, можно тряпкой смоченной в в нем на ночь обмотать. на утро крутиться будет намного легче. после отворачивания обработанные детали необходимо промыть мыльным раствором.
удачи!
Изменено пользователем бутурлиновка
столовый уксус
+1. Примочка называется сия процедура.
Не обязательно, как химик говорю. Сия жиЖа не агрессивна к металлу, а только к окислам железа (ржавчине).
Серьезно???? Даже слегка никакой смазки не положить? А если там вода и грязь? Как это повлияет и на что?
хорошо помогает при прикипевших гайках столовый уксус! обильно смачиваешь резьбу и гайку, можно тряпкой смоченной в в нем на ночь обмотать. на утро крутиться будет намного легче. после отворачивания обработанные детали необходимо промыть мыльным раствором. удачи!
Спасибо! Если газовый №1 и №2 не помогут, то буду примачивать... хотя вэдешкой обильно проливал соединение...
а пыльник на что!?
Кто как откручивал наконечник?? У меня не получилось... контровая гайка ни с места, вынимал наконечник из поворотного кулака, держал гайку контрящую и пробовал открутить наконечник - ни в какую... + места мало в колесной арке... ?
Спасибо.
Попробуй наоборот :!!: : удерживать наконечник ,а гайку откручивать.
Впервые слышу ,что могут возникнуть проблемы при откручивании гайки наконечника. :blink:
Не вынимая наконечника из поворотного кулага чуток откручивается контргайка. Затем газовым ключом удерживается рул.тяга, а накидным ключом на наконечник и пошёл.
Спасибо!! Так и пробовал, не хватает силенок :) Сейчас отмачивается...
dim202
Есть ещё способ. Отсоединяешь с помощью газового ключа рул.тягу от рейки. Тягу в тиски и крутишь наконечник.
dim202
Можно по подробней тут, ааа то течёт с пыльника наверно сальник, так можно снять тягу не снимая рейку и заменить сальник ? или что там меняется притече ?
Мне все-таки удалось поменять пыльник (и отмачивал сутки и вэдхой поливал), там даже неудобно хомут застегивать, не то что что-либо менять...
Рейка вещь дорогая, если течет, то надо полностью снимать прям вместе с тягами.... надо открутить 2 болта подрамника и опустить его немного, а рейка крепится к подрамнику всего 2-мя болтами... недавно ветка была про ремонт рейки, там все было сказато про ее ремонт! Отмотай немного назад
два болта может и не проблема, ааа всякие штуцерки откручивать это проблема, вдруг сломаеться.
говорю же там не подлезть! совершенно не удобно.... если не хочешь ремонтировать сейчас, поездий так, главное за жижкой следи...
Кстати, под пыльник смазку надо накладывать.... под пыльником шарнир, и он вовсе не сухой, он был в смазке, я вытер старую и немного положил новой, наверное хуже не будет..
какую смазку ложил ?
Если Вы про эту тягу:
то нет ни какой необходимости смазывать шарнир,т.к. смазку закладывают при сборке детали на производстве..
Хоть всю её обмаж,толку не будет.
Изменено пользователем Boris63
Вроде похожа... но не видно шарнир, она развернута другой стороной... я положил ШРУС и смазки там было много, на заводе стока не кладут :) К тому же на эту смазку попала грязь через дырки в пыльнике!
пожалуйста опишите процесс замены пыльников..
  • 7 лет спустя...
Всем, здравствуйте. Починил рейку, одел пыльники, а на новых пыльниках сапуны. Я так понимаю, между ними должна быть трубка, на рейке её нет, под заказ не поставляется. Думаю медную воткнуть пятёрку между ними, закрепить и гуляй уася... Есть мнения?
так и делай
  • 1 год спустя...
Все вопросы сняты, все хорошо
Изменено пользователем Mtolik
Заменил все сам.
