СергейШ Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) 2. У меня всегда на них 12в (странно по идеи должно быть не так) Опять же не больше чем предположение... Может на один из контактов в какой-нибудь момент 0в подается, и нагрев начинает работать А сняв фару-решётку можно к контактам разъема не отцепляя его тестером подцепиться? (все равно фару снимать надо - лампы погасли ) Изменено 8 июня, 2009 пользователем СергейШ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it-al Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Кто знаети номера термостатов с температурой открытия меньше 98 можно без подогрева желательно без корпуса. Прочитав несколько веток форумов по Opel, BMV сделал вывод что проблемы с температурой у многих свежих машин с подогреваемым термостатом. Может постоянная эксплуатация авто с работающим вентилятором (температура>105<110) и есть причина залегания колец. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rabotyaga Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Кто знаети номера термостатов с температурой открытия меньше 98 можно без подогрева желательно без корпуса.Прочитав несколько веток форумов по Opel, BMV сделал вывод что проблемы с температурой у многих свежих машин с подогреваемым термостатом. Может постоянная эксплуатация авто с работающим вентилятором (температура>105<110) и есть причина залегания колец. 1. А если чек вылезет при отключении подогрева термостата? 2. Нормальная рабочая температура. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it-al Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) 1. А если чек вылезет при отключении подогрева термостата?2. Нормальная рабочая температура. 1. чек не вылазиет 2. Официальный московский диллер заявил мне что рабочая температура на моей машине 98-102г. допускается кратко временно до 110, также сказал что при скорости 60-120 и при температуре воздуха до 30 г. вентиляторы не должны включаться . Изменено 8 июня, 2009 пользователем it-al 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakol Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Пронаблюдал температуру в тестовом режиме, на улице 22градуса... При длительном движении на 5-й скорости, без газа, торможение двигателем с большой скорости т.е. при обдуве радиатора и т.д. температура не опускается ниже 86г, т.е. термостат закрывается при этой температуре...и начинает открываться не выше 86, скорее всего в районе 82-84 градуса как и было озвученно несколькими постами выше. При равномерном движении и небольших ускорениях температура 88-92 градусов, при движениии в режиме старт-стоп температура от 92 до 98, т.е вентилятор начинает работать при 98 градусах... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy:-) Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 У меня вентилятор срабатывает на 106 градусах, бывает (редко) достигает 107. При этом включается только 1-ая скорость вентилятора. Вторая скорость на моей памяти включалась один раз, когда очень торопился и шел по трассе длительное время со скоростью 180 км/ч. Залетел на заправку, заглушился и когда заводился обратил внимание что вентилятор гудит так что уши закладывает. Посмотрел на стрелку температуры и увидел что она стоит не ровно по середине табло, а отклонилась где-то на 2/3 вправо. Это был единственный раз когда я слышал что вентилятор работает на 2-ой скорости. Нечего было сразу глушить. По приезду для перестраховки сменил масло. Кстати, при включении климата вентилятор сразу включается в работу, из этого следует что резистор еще не накрылся и все работает штатно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейШ Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) Похоже Nikitos прав, разница температур у АКПП и МКПП пока прослеживается. Как и Rabotyaga о нормальной (по крайней мере производителем запрограмированной) рабочей температуре выше 100 гр. На Existe разные термостаты идут в зависимости от коробок и года. Цены в два раза различаются, и для АКПП стоит температура открывания 98 гр. На ручку не нашел. Похоже тот что подешевле - как раз на 80 градусов. У меня по году-коробке должен ЭТОТ стоять Кто-нибудь знает для чего нагрев в термостате? Изменено 8 июня, 2009 пользователем СергейШ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Кто-нибудь знает для чего нагрев в термостате?Для того, что бы он раньше положенной температуры открывался или не закрывался сразу как только температура падает ниже 98, все это по сигналу "мозгов". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 У меня вентилятор срабатывает на 106 градусах, бывает (редко) достигает 107. При этом включается только 1-ая скорость вентилятора. Вторая скорость на моей памяти включалась один раз +1 Специально эксперементировал сегодня. Дано: 1)авто мондео3, 2,0 автомат 4ступ. (CD4E), 07.2005 г.в., седан, серебристый 2)новая помпа (500 км пробег) dolz F-150 3)можно сказать новый термостат (4000 км пробег), оригинал код 1 358 178, замечу для авто с 15/12/2004 | 4 Speed CD4E Automatic 4)новая оригинальная охл. жидкость Super plus premium (1000 км пробег) 5)относительно чистые радиаторы охлаждения двигателя и АКПП, по крайней мере визуально сняв решётки, что бы помыть, мыть не стал 6)температура окр. среды +26 Имеем в городском цикле: - на холостом ходу ... 100, 101...105, 106С (иногда 107), далее вентилятор на 1 скорость и температура 106, 105...100(101) - при скорости движения 0-20 км/ч, т.е. еле двигаясь по переулкам и в пробках интервал температур от 104-106С, далее вентилятор на 1 скорость и температура 106, 105...100(101) - интервал температур от 103 до 105С, при скорости движения 30-50 км/ч - интервал температур от 102 до 104С, при скорости движения 50-70 км/ч В загородном цикле - интервал температур от 101 до 103С, при скорости движения 70-90 км/ч - интервал температур от 99 до 102С, при скорости движения 100-120 км/ч дальше не проверял, т.к. не позволила дорога. Работа термостата проверена тем фактом (хотя этого может и не быть, просто случайность), что при разгоне до 110 км/ч температура сначало упала со 103 до 97, но затем восстановилась в районе 99-102С (без снижения скорости) - термостат сначало был открыт полностью, затем встречного потока стало достаточно для охлаждения и комп его прикрыл, выводя в рабочий диапозон температуру двиг. При не рабочем термостате температура двигателя при 100 км/ч 70-85С (у меня так было). Думаю описанное выше можно считать эффективной работой системы охлаждения, для указанного типа авто. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakol Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) Похоже Nikitos прав, разница температур у АКПП и МКПП пока прослеживается. Как и Rabotyaga о нормальной (по крайней мере производителем запрограмированной) рабочей температуре выше 100 гр. На Existe разные термостаты идут в зависимости от коробок и года. Цены в два раза различаются, и для АКПП стоит температура открывания 98 гр. На ручку не нашел.Похоже тот что подешевле - как раз на 80 градусов. У меня по году-коробке должен ЭТОТ стоять Кто-нибудь знает для чего нагрев в термостате? Для моего случая дает этот....Thermostat Assy 135110* from 15/12/2004 | MTX75 With 95 Octane Level Petrol ..1 351 105 Изменено 8 июня, 2009 пользователем pakol 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded Опубликовано 19 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2009 +1Специально эксперементировал сегодня. Дано: 1)авто мондео3, 2,0 автомат 4ступ. (CD4E), 07.2005 г.в., седан, серебристый 2)новая помпа (500 км пробег) dolz F-150 3)можно сказать новый термостат (4000 км пробег), оригинал код 1 358 178, замечу для авто с 15/12/2004 | 4 Speed CD4E Automatic 4)новая оригинальная охл. жидкость Super plus premium (1000 км пробег) 5)относительно чистые радиаторы охлаждения двигателя и АКПП, по крайней мере визуально сняв решётки, что бы помыть, мыть не стал 6)температура окр. среды +26 Имеем в городском цикле: - на холостом ходу ... 100, 101...105, 106С (иногда 107), далее вентилятор на 1 скорость и температура 106, 105...100(101) - при скорости движения 0-20 км/ч, т.е. еле двигаясь по переулкам и в пробках интервал температур от 104-106С, далее вентилятор на 1 скорость и температура 106, 105...100(101) - интервал температур от 103 до 105С, при скорости движения 30-50 км/ч - интервал температур от 102 до 104С, при скорости движения 50-70 км/ч В загородном цикле - интервал температур от 101 до 103С, при скорости движения 70-90 км/ч - интервал температур от 99 до 102С, при скорости движения 100-120 км/ч дальше не проверял, т.к. не позволила дорога. Работа термостата проверена тем фактом (хотя этого может и не быть, просто случайность), что при разгоне до 110 км/ч температура сначало упала со 103 до 97, но затем восстановилась в районе 99-102С (без снижения скорости) - термостат сначало был открыт полностью, затем встречного потока стало достаточно для охлаждения и комп его прикрыл, выводя в рабочий диапозон температуру двиг. При не рабочем термостате температура двигателя при 100 км/ч 70-85С (у меня так было). Думаю описанное выше можно считать эффективной работой системы охлаждения, для указанного типа авто. Прошу помощи у спецов, особенно у кого рестайл после 2005 г., 2,0 Все, что описано выше актуально было до сегодняшнего дня. - На улице +33 и пришлось ездить с включенным климатом (АС+АU). - И что то к вечеру подсказало мне зайти в режим самодиагностики. - И, ооо, что я вижу режим работы вентилятора охлаждения изменился. - климат и печка выключены, что на холостом ходу , что в движении логика стала такой: 98С вкл. первая скорость вентилятора и сброс до 95С (если на холдостых), 103С вторая скорость (у меня до неё раньше вообще не доходило дело) и на 98С переключает на первую и опять сброс до 95С. Таким образом, первая скорость крутит почти всегда ибо рабочая температура стремится к 100-105С. Таким образом порог вкл. вентилятора сместился ровно на 5 градусов. - расстроенный иду домой. Поел, но на душе не спакойно. Пошёл на стоянку думаю дай сброшу клему с АК. Но перед этим решил ещё раз проверить. - проверил в тест, тоже самое 98С первая скорость. - для эксперемента вкл. климат (АС+АU), затем перевёл просто в Аuto, а потом просто выключил печку, и ооо чудо всё стало как было раньше (т.е. как описано в прошлом сообшении). 1)Скажите пожалуйсто, что это такое, или я опять чего то не знаю? 2) как работа климата может влиять на логику работы вентиляторов этоже прошивка 3) а что может порог вкл. вентилятора меняется взависимости от темп. окр. среды. или ещё чего? Подскажите что делать? Пож. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it-al Опубликовано 19 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2009 Прошу помощи у спецов, особенно у кого рестайл после 2005 г., 2,0Все, что описано выше актуально было до сегодняшнего дня. - На улице +33 и пришлось ездить с включенным климатом (АС+АU). - И что то к вечеру подсказало мне зайти в режим самодиагностики. - И, ооо, что я вижу режим работы вентилятора охлаждения изменился. - климат и печка выключены, что на холостом ходу , что в движении логика стала такой: 98С вкл. первая скорость вентилятора и сброс до 95С (если на холдостых), 103С вторая скорость (у меня до неё раньше вообще не доходило дело) и на 98С переключает на первую и опять сброс до 95С. Таким образом, первая скорость крутит почти всегда ибо рабочая температура стремится к 100-105С. Таким образом порог вкл. вентилятора сместился ровно на 5 градусов. - расстроенный иду домой. Поел, но на душе не спакойно. Пошёл на стоянку думаю дай сброшу клему с АК. Но перед этим решил ещё раз проверить. - проверил в тест, тоже самое 98С первая скорость. - для эксперемента вкл. климат (АС+АU), затем перевёл просто в Аuto, а потом просто выключил печку, и ооо чудо всё стало как было раньше (т.е. как описано в прошлом сообшении). 1)Скажите пожалуйсто, что это такое, или я опять чего то не знаю? 2) как работа климата может влиять на логику работы вентиляторов этоже прошивка 3) а что может порог вкл. вентилятора меняется взависимости от темп. окр. среды. или ещё чего? Подскажите что делать? Пож. У меня тоже беда с температурой не решилась, я сделал так на лето выкинул потраха из термостата и поставил его обратно в итоге имеем температуру (95-102) ,но по трасе снижается сильнее термосатат новый ставил эфект 0. К зиме буду искать неоригинальный термостат с открытием раньше. Как работает подогрев термостата и как его проверить официалы не знают, предлагают купить ещё один термостат за 5200р. Послал их нах. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rabotyaga Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 (изменено) Прошу помощи у спецов, особенно у кого рестайл после 2005 г., 2,0Все, что описано выше актуально было до сегодняшнего дня. - На улице +33 и пришлось ездить с включенным климатом (АС+АU). - И что то к вечеру подсказало мне зайти в режим самодиагностики. - И, ооо, что я вижу режим работы вентилятора охлаждения изменился. - климат и печка выключены, что на холостом ходу , что в движении логика стала такой: 98С вкл. первая скорость вентилятора и сброс до 95С (если на холдостых), 103С вторая скорость (у меня до неё раньше вообще не доходило дело) и на 98С переключает на первую и опять сброс до 95С. Таким образом, первая скорость крутит почти всегда ибо рабочая температура стремится к 100-105С. Таким образом порог вкл. вентилятора сместился ровно на 5 градусов. - расстроенный иду домой. Поел, но на душе не спакойно. Пошёл на стоянку думаю дай сброшу клему с АК. Но перед этим решил ещё раз проверить. - проверил в тест, тоже самое 98С первая скорость. - для эксперемента вкл. климат (АС+АU), затем перевёл просто в Аuto, а потом просто выключил печку, и ооо чудо всё стало как было раньше (т.е. как описано в прошлом сообшении). 1)Скажите пожалуйсто, что это такое, или я опять чего то не знаю? 2) как работа климата может влиять на логику работы вентиляторов этоже прошивка 3) а что может порог вкл. вентилятора меняется взависимости от темп. окр. среды. или ещё чего? Подскажите что делать? Пож. А что не нравится? Не мешай машине работать! А работа климата самым прямым образом влияет на работу вентиляторов, потому как радиаторов там два ( конденсор не забываем, а его тоже охлаждать нужно, это как раз прошивка и учитывает). Изменено 20 июля, 2009 пользователем Rabotyaga 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейШ Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 (изменено) Как работает подогрев термостата и как его проверить официалы не знают Подключись к нему проводом, какой-нибудь светодиод с резистором (можно ещё через диодный мостик, если полярность неизвестна) на другой конец припаяй, и в салон - увидишь в какие моменты включается, может выяснишь чего. Я кстати наблюдал у себя, в жаркую погоду с климатом вторая скорость непредсказуемо как-то работает, но выше 98 гр. не поднимается. Но у меня механика кпп, другой термостат. Изменено 20 июля, 2009 пользователем СергейШ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergan68 Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 (изменено) Как работает подогрев термостата и как его проверить официалы не знают, предлагают купить ещё один термостат за 5200р. Послал их нах. Сопротивление элемента термостата 15 ом, так и проверяют. Требуху выкинул зря - оборвал контакты. Маздовский за 1500 или фордовский без подогрева за эти же деньги подходят(у меня стоит мазда). Мазда лучше тем, что требуха полностью металл, а не пластик как у форда. Температура открывания мазды 85 С. Подогрев работает редко, только в критических режимах. Алгоритм работы в форуме уже обсуждался, с полным описанием и изысканиями. ищи. Изменено 20 июля, 2009 пользователем sergan68 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 А что не нравится? Не мешай машине работать! А работа климата самым прямым образом влияет на работу вентиляторов, потому как радиаторов там два ( конденсор не забываем, а его тоже охлаждать нужно, это как раз прошивка и учитывает). Получается если долго пользовался климатом, то мозги машины запомнили это и стали раньше вкл. вентиляторы, чтобы быстрее охлаждать радиатор кондея, при этом климат давно выкл.? А как тогда должен восстанавливаться нормальный режим 106С на 1- скорость, а не 98С? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rabotyaga Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Получается если долго пользовался климатом, то мозги машины запомнили это и стали раньше вкл. вентиляторы, чтобы быстрее охлаждать радиатор кондея, при этом климат давно выкл.?А как тогда должен восстанавливаться нормальный режим 106С на 1- скорость, а не 98С? На моих АКПП было даже зимой первая скорость вентилятора на 98, вторая на 102. Ну и пусть себе гудят. Какая разница? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Может и так. Но сегодня я поездил и всё стало как раньше, на улице +20. 1- скорость на 106(107). Климат не включал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it-al Опубликовано 2 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Сопротивление элемента термостата 15 ом, так и проверяют. Требуху выкинул зря - оборвал контакты. Маздовский за 1500 или фордовский без подогрева за эти же деньги подходят(у меня стоит мазда). Мазда лучше тем, что требуха полностью металл, а не пластик как у форда. Температура открывания мазды 85 С. Подогрев работает редко, только в критических режимах. Алгоритм работы в форуме уже обсуждался, с полным описанием и изысканиями. ищи. Кто подскажет номер такого термостата (85гр.) 2005г. 2,0 АКПП 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakol Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Кто подскажет номер такого термостата (85гр.) 2005г. 2,0 АКПП Номер приводил несколькими постами выше... ИМХО лучше ставить с 86, чем 98, т.к. меньше вероятность возникновения проблем с маслом... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilTwin Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 хм , если это так , значит у меня в штатном режиме пашет )) Ничего не сломано , термос около 97 открываеться и вентель начинает молотить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 1 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 106 (107)C, ну может 108 успеет, далее вентилятор и сброс в район 99-102, и потом опять всё по кругу. Это пофиг Москва не Москва. Главное, что термос на 98С. Чета вы ребята что то не то..... 106 это уже вторая скорость должна работать, а первая на 103 включается и 98 отключение. Первая срабатывает при исправном резисторе. Регулярный нагрев движка больше 100 -103 градусов приводит к закоксовыванию колец и капиталке. Про термос на 98 С тоже лажа. Термостаты маркируются по температуре открытия, на моне она в районе 80 . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Чета вы ребята что то не то.....106 это уже вторая скорость должна работать, а первая на 103 включается и 98 отключение.Первая срабатывает при исправном резисторе. Регулярный нагрев движка больше 100 -103 градусов приводит к закоксовыванию колец и капиталке.Про термос на 98 С тоже лажа. Термостаты маркируются по температуре открытия, на моне она в районе 80 .Вов, не, ты тут не прав. Там есть 2 варианта исполнения термостата. Но, в основном на 98С с подогревом. При таком термосе 1-я скорость на 106С, 2-я на 110. Это точно!Второй вариант термоса на 87 или 92, не знаю точно и он без подогрева. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 Вов, не, ты тут не прав. Там есть 2 варианта исполнения термостата. Но, в основном на 98С с подогревом. При таком термосе 1-я скорость на 106С, 2-я на 110. Это точно!Второй вариант термоса на 87 или 92, не знаю точно и он без подогрева. У меня похоже вообще какой-то южный вариант (для арабов). Термос открывается на 75С, вентилятора 2, включается один на 106С (дальше не грел). Летом, при включенном кондее правда и работающем одном вентиляторе, слышал какое-то усиление активности под капотом - скорее всего включался второй, но на какой t не засекал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 2 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2010 (изменено) У меня похоже вообще какой-то южный вариант (для арабов). Термос открывается на 75С, вентилятора 2, включается один на 106С (дальше не грел). Летом, при включенном кондее правда и работающем одном вентиляторе, слышал какое-то усиление активности под капотом - скорее всего включался второй, но на какой t не засекал. у себя замечал. что ей по барабану, что зима (до -10), что жара+30, что старый радиатор, что новый, всегда одно и то же. В жестоких пробках 105-108, после вентиляторов падение до 101, и далее по кругу. Если включен кондей больше 105 не поднимается(сказывается постоянно молотящие на 1-й скорости 2 вентилятора) Что порадовало, как то на Украине по степи ехал, асфальт плавился, было под 40 в тени, специально на всякий пожарный случай ехал с включённым тестовым режимом по температуре. Всё те же 105 с кондеем. Изменено 2 марта, 2010 пользователем chernich 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
