ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp) Здесь может быть Ваша реклама!
Взаимозаменяемость запчастей Ford Contour и Mondeo
Хорошая новость для страдающих неизлечимой болезнью рулевой рейки (совсем неизлечимой :))!!!
Подходит от ФМ1 на Контур 2,0 1995
Изменено пользователем freeeedom
Друзья подскажите!
На Контур 2000; 2.0; АКПП:
-наружний шрус
-задняя опора(подушка) двигателя
-стойки стабилизатора задние
-шаровая опора
подходит ли все перечисленное от мондео???
Друзья подскажите!
-шаровая опора
Это подходит, у себя менял. Рычаги купил в сборе от мондея.
Стойки вроде двух видов бывают, у меня вот такого (SWAG 50 92 3053):
Спасибо!!
Но шрус и опора важнее..)) :rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
Люди подскажите случайно не знаете подходят ли фары от второй мони к контуру 98-00. Свиду вроде одинаковые.
Друзья подскажите!
-наружний шрус
-шаровая опора
контуры и мондео были разные!
и не надо всех в одну кучу!
пс. опора от акпп одинаковая.
подскажите а на моню 1 поворотник подойдет от чего либо??? на разборке 1 руб просят за него эт нормально или завышена цена???
Здесь поднимался вопрос про ШРУСЫ, поэтому расскажу о своем опыте.
Мой Контур до сих пор ходил с родными шрусами и все было в порядке. Но внезапно стала срабатывать АБС при торможении на небольшой скорости. Исследование показало, что на правом шрусе разбило зубчатую насадку, по которой работает датчик АБС. Насадку отдельно не поменять, стало быть надо менять шрус. Почитал тему и материалы для ремонта - говорят люди что не подходят шрусы. Решил разобраться в этой проблеме.
Для начала надо было выяснить параметры "родных" шрусов, снять не было возможности. Сам форд и всякие ALLDATA размеры шрусов не сообщают. Нам любезно помогла фирмы EMPI, которая любезно приводит в своем каталоге все нужные размеры и параметры:
Экзист продукцию данной фирмы не поставляет. Из европейцев по параметрам подошел вот такой вариант: Meyle 714 498 0007(1400 р.) и его аналоги (от 800 р. до 6000 р).
Отличия во внешних диаметрах, родной шрус имеет внешний диаметр 87 мм, заменители - 82.7. Так же отличается диаметр посадочного места под чехол - 54.4 мм против 56 мм, но это не так важно - в комплекте же идет свой чехол. Шрус подошел, АБС работает как надо.
Так же менял тормозные шланги, передние NK 852576 - подошли, задние NK 8525111 - нет, так как соединения у них мама - папа, а должны быть мама - мама. По каталогу для первого мондео такие есть, буду пробовать.
  • 8 месяцев спустя...
Сам породил эту тему, и что-то забыл про неё. Правда особо ничего совместимого не менялось за это время :)
Тема про тормоза, чтобы закрыть:
тормозной диск передний - взял ABS 16190 (Мондео 1), всё Ок
тормозные колодки передние - опять же ABS - всё нормуль
тормозной шланг задний - Malo H8646 (также Мондео 1 на Экзисте значится): мама-мама - всё Ок.
Из необщего с Мондео за это время менялись фары и рычаги подвески.
А что думают владельцы Контуров про недавно вступивший в силу Техрегламент Таможенного Союза?
По идее, закон обратной силы не имеет - т.е. раз наши машины уже ввезены и поставлены на учет, то нас запрет на красные поворотники касаться не должен...
А по факту, я думаю, на техосмотре начнут придираться к нештатным задним поворатом.
Были случаи, вроде как лампочки помощнее Жолтые ставили и все. И моргало так как надо а не красным. Можно попробовать такой эксперемент.
По фарам, а мондеовские не подходят на контур?
С мондео на контур точно не подходят. У него другие фары.
У Контуров, которые последнего поколения (после 95 г.в.) задний фонарь состоит из 1 (одной) двухнитевой лампы белого цвета, которая и обеспечивает габариты, стоп-сигнал и повороты. При включенных габаритах горит одна спираль, повороты выполняются второй - фонарь просто ярче мигает. При стоп-сигнале горят обе спирали, при повороте на тормозах одна спираль начинает мигать.
Поэтому без переделки проводки и самого фонаря безболезненно ничего не сделать.
Значит переделать проводку. Тем более что если подумать там ничего сложого и не будет.
С проводкой-то проблем не будет. Проблемой будет неизбежный колхоз при установке дополнительных указателей поворота.
Это да. Могут возникнуть проблемы. Но если все сделать аккуратно и обдумать как это сделать грамотно, то тогда можно. БЫло похожее на Додже караване.
Всем привет!
Кто нибудь пробовал ставить внешние детали (двери, капот, крылья, бампер) от контура на мондео? Подойдут? И если нет, то много ли придется переделывать?
Перед у контура лучше смотрится, я считаю. Вот и появилась идея взять донора и перекинуть с него весь перед и, возможно, двери.
Тот же вопрос и для салона интересует (торпедо, обшивка дверей).
Заранее спасибо!
Трудно сказать... Вопрос ведь не только в схожести или нет (к слову, похожи у них только передние двери), но и в точках крепления...
Единственный вариант - врезать что-нибудь подходящее в бампер, а иначе - весь вид портится. Хотя слышал про вариант тонкой светодиодной ленты... Еще вариант - в фанари заднего ходя забубенить поворотники, а фонари заднего ходя - в бампер. А насчёт проводки - не надо так опрометчиво. Разделение стопы vs поворотники происходит где-то в передней части салона, то бишь управление - что будет мигать, а что гореть постоянно (и как это будет осуществляться одновременно в случае поворота и торможения), реализуется где-то на каком-то девайсе, типа навороченной релюхи...
Насколько я знаю - существует ограничение на минимальное расстояние между указателями поворота и на максимальное расстояние от края ТС до поворота. Т.е. впихнуть посреди бампера на расстоянии 20 см друг от друга поворотники не сканает.
Ну да, придется на релюхе или транзисторе схему сделать, которая будет реализовывать оба вариант работы поворотника: с горящими стопами и нет.
Да, такой! Contour Pskov - cпасибо , но в итоге поменял подшипник ролика.(эконом вариант)))
Кстати, что можно сказать про заднюю опору двигателя, насколько я понимаю от Мондея она не подходит?
А у меня не такой стоит.
У меня вот - SS1390
Продолжаем...
Замена колодок задних - 203 мм Мондео.
Трос ручника - скорее всего сам облажался - взял 1610 мм, надо было видимо короткий взять (1575, кажется или что-то около этого) - не работает ручник... Но пытается. :)
Вопрос, нужен номерок колодок задних 203мм и дарабанов 203мм, по мондео только 230.
Спасибо
На сайте нашей местной гаевни можно обращения через их сайт слать и они обещают на них отвечать. Написал ради теста еще до НГ. Сегодня получил вот такой ответ:
Так что - колхоз неизбежен.
Возникла вообще такая идея - прилепить на двухсторонный скотч к бамперу фонари хоть от Газона, из штатных лампы вынуть, пройти ТО, оторвать их и положить в багажник до следующего ТО :rolleyes:
Хотя в свете последних изменений закона с передачей функций ТО страховщикам еще неизвестно как все будет.
Изменено пользователем LordTroy
Сегодня в стартер от родного Моторкрафта внедрены без проблем щётки тайваньской Wai 69-201. Аналоги на Экзисте: Unipoint SH-2801 (Тайвань), Cargo 136635 (Германия), Ika 772111 (Германия). Стоимость - копеечная и отсутствие геморроя с внедрением ВАЗовских. Стартёр, к слову от Unipoint на 2.0: АКПП - STR-2807, МКПП - STR-2808. На 2.5 - STR-2831.
