ansh Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Добрый день! Снова после зимы не работает кондей. Напрямую муфта включается. Реле R3 рабочая. На контактах реле 12в приходит. Похоже опять провод идущий к PCM, хотя на нем показывает 4.4в. Если не провод, то какие еще датчики проверять? Знаю под рулем и на трубке кондея (видимо датчик давления). Внутри салона на приборке +14. Диагностику еще не делал. Опять те же провода только чуть выше прогнили. Заменил на другие поверх гофры. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mezan Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Может слегка и не в ту тему, но тоже про климат. Не работает заслонка. Воздух всегда подается "в ноги" и "на стекло". При попытке переключить на "в лицо" например, ниче не происходит. Индикаторы загораются, но заслонка не срабатывает. Я конечно понимаю, что это может из-за чего угодно быть, но все же прошу Вас опытом своим поделиться. С чего начать, куда копать и т.д.? Самому лезть, или может лучше к толковым ребятам съездить? Если посоветуете сервис, то тоже буду благодарен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Я конечно понимаю, что это может из-за чего угодно быть, Так пробовал ? Может покажет что? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega161 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Добрый вечер, куплена машина уже с не включающейся муфтой на компрессоре при включении климата кнопкой в салоне. Сейчас начал разбираться, но своими силами никак, помогите советами. Сделана самодиагностика - ошибок нет. Сделана диагностика форсканом - ошибок нет. реле и предохранитель целые, при замыкании контактов в фишке реле, муфта включается и климат холодит должным образом. При диагностике дачика давления, на нем постоянно висит цифра 2540 кПа., система заправлена в обоих контурах по 6.5 кг.. нет сигнала на включение муфты. Прошу помочь, куда лезть и что мерять. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega161 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 давление в системе 6.5 бар, конечно же не килограмм, ошибочка Добрый вечер, куплена машина уже с не включающейся муфтой на компрессоре при включении климата кнопкой в салоне. Сейчас начал разбираться, но своими силами никак, помогите советами. Сделана самодиагностика - ошибок нет. Сделана диагностика форсканом - ошибок нет. реле и предохранитель целые, при замыкании контактов в фишке реле, муфта включается и климат холодит должным образом. При диагностике дачика давления, на нем постоянно висит цифра 2540 кПа., система заправлена в обоих контурах по 6.5 кг.. нет сигнала на включение муфты. Прошу помочь, куда лезть и что мерять. датчики менял, на исправные, результата нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansh Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 давление в системе 6.5 бар, конечно же не килограмм, ошибочка датчики менял, на исправные, результата нет Датчик под рулем смотрели? Какие датчики меняли? По моему ошибки должны быть, если муфта не включается... Может, что с форсканом. Как форсканом проверяли? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega161 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 Менял датчики давления на трубке, предохранитель и реле целые, но на реле не приходит с блока управления (под лев. крылом) масса. Если подать ее принудительно на ногу реле, то муфта и вентилятор включаются как положено. Датчик под рулем для чего смотреть, какая его функция? форсканом проверял температуру на испарителе - она меняется. Не могу прозвонить провода от датчика давления, куда они идут подскажите. На данный момент если включить кнопку АС на блоке в салоне, то включается только вентилятор охлаждения, а муфта на компрессоре не срабатывает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansh Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Датчик под рулем снимает температуру в салоне. В этой ветке вроде как писали, что климат может не работать. Он покрывается пылью и не правильно выдает температуру. Если вентилятор включается то возможно обрыв провода ка у меня. Хотя форскан мне выдавал ошибку обрыва цепи АС. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega161 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 ошибки по климату нет, просто показывает состояние муфты OFF и все, а где обрыв был? и что за провод? На табло в салоне индикация включения АС есть, а запуска муфты нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansh Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 вбил свой ник в поиск по теме...) http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/?page=134?do=findComment&comment=3323877 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega161 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 вбил свой ник в поиск по теме...) http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/?page=134#entry3323 Прочитал. только у меня этот провод (управляющая масса) от реле до блока прозванивается, он целый. Меня смущает, что у меня датчик давления показывает постоянно 2540, а если его выкрутить и одеть фишку, то 1530. я и хочу прозвонить от него проводку, только не могу понять куда идут провода 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansh Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 где то здесь есть схема http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega161 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 подскажите где найти распиновку ECU дизель 2 литра. Надо чтобы прозвонить провода от датчика давления кондиционера. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_des Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Кто менял муфту кондиционера? Оригинал стоит дорого, около 18. Есть замена ASParts AS6906 - 10 тыс и CGA 13-MC7004-RA - 8 тыс. Ставить оригинал б.у не очень хочется, при разнице в 4 тысячи. Если кто менял подскажите какую именно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozzha Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) здравствуйте. пришло тепло - пропал холод в салоне. гонит будто наружную температуру в салон. муфта включается, давление в контуре низкого давления на заведенном ипрогретом движке и самых низких параметрах охлаждения (темпер. low и обороты вентилятора печки макс.) 40pci или 2,8бар...причем параметры на форскане и фактические на подключенном манометре отличаются - форскан показывает бОльшее давление чем манометр. окружающая температура на момент замеров была около 18*... ссылка на скриншот с показаниями форскана из моего облака (форум вообще на дает встраивать картинки прямо в сообщение): https://cloud.mail.ru/public/CMBj/Zdk5BzTS4 Изменено 12 мая, 2018 пользователем mozzha 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega1990 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Здравствуйте!!!! подскажите пожалуйста. на автомобиле Форд Мондео у меня такая проблема: при включении климата воздух не охлаждается (дует уличный воздух). фреон заправлен, при диагностике климат ошибок не выдал, предохранитель в норме, релюшка тоже щелкает, когда нажимаешь на кнопку A/C при заведенной машине слышно как меняется скорость воздуха и слегка меняются обороты, но воздух тем не менее не охлаждается. Что такое может быть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozzha Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Здравствуйте!!!! подскажите пожалуйста. на автомобиле Форд Мондео у меня такая проблема: при включении климата воздух не охлаждается (дует уличный воздух). фреон заправлен, при диагностике климат ошибок не выдал, предохранитель в норме, релюшка тоже щелкает, когда нажимаешь на кнопку A/C при заведенной машине слышно как меняется скорость воздуха и слегка меняются обороты, но воздух тем не менее не охлаждается. Что такое может быть была такая же песня - смотрите пост выше...вчера добавил в систему ещё фриона из набора для самостоятельной заправки автокондиционеров, довел давление в низкой магистрали до 45psi - это примерно 3 атмосферы - и попер долгожданный холод... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozzha Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 40pci или 2,8бар...причем параметры на форскане и фактические на подключенном манометре отличаются - форскан показывает бОльшее давление чем манометр. поправлю сам себя ибо узрел взаимосвязь между событиями...датчик, который отображается в форскане, это видимо датчик магистрали высокого давления, а манометр я подключал к низкому контуру - отсюда разница в показаниях....то есть, судя по скрину, давление в высоком контуре на момент снятия замеров было критически низким...теперь, после дозаправки фреона с маслом, герметиком и индикатором утечек, форскан показывает давление 16-18 атмосфер, что вроде в рамках нормы...теперь осталось выявить утечки или дождаться самогерметизации системы герметиком из набора... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igby Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 У кого проблема с муфтой, точнее с катушкой электромагнита муфты - можно её восстановить. Если на катушку электромагнита муфты приходит напряжение включения, но муфта не срабатывает и компрессор стоит, скорее всего неисправна катушка электромагнита, а точнее нет контакта вывода катушки и разъёма. При прозвонке катушки должно быть 4 ом, если более 1 КОм, как было у меня, то надо снимать муфту, разбирать и ремонтировать катушку. Муфта снимается просто (со снятого с машины компрессора) - откручиваем центральный болт, снимаем крышку (не потеряйте фетровое кольцо и шайбу), шкив закреплён чёрным стопорным кольцом - снимаем. Катушка закреплена жёлтым стопорным кольцом - снимаем. Вот она: Вскрываем разъём с месте соединения выводов катушки и контактов разъёма: Прозваниваем - видим 4 ом - катушка в порядке, а контакта нет в месте соединения с клеммой разъёма. Отгибаем верхний лепесток, немного разжав ножевой контакт в нём, чтобы провод катушки не вырвать. На фото этот лепесток отогнут вверх. Под ним видим непосредственно контакт разъёма и вроде как по форме - ножевой контакт, но он шире провода - как итог отсутствие контакта. Удалив эти верхние лепестки припаял провода катушки непосредственно к контактам разъёма: Контакты залить автогерметиком, собираем муфту и радуемся сэкономленным на покупке муфты деньгам! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega161 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Распиновкой блока управления поделитесь, может ссылку кто даст 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansh Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Распиновкой блока управления поделитесь, может ссылку кто даст я брал отсюда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sentsey Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Привет народ! Так уж вышло, что купил моню с рук, с уже переделанным обычным кондиционером в климат-контроль. Был обнаружен не подключенный датчик салонной температуры, находящийся под рулевым колесом. Т.е. сам датчик есть, а вот фишки, идущей из общей косы проводки, к нему нет. Соответственно климат работает в авто режиме неправильно... Нашел две схемы электропроводки (ссылки ниже), но в упор не вижу этот датчик на них. Ткните носом где находится сей датчик. У меня Мондео 4, 2012 г.в., рестайлинг. Возможно схемки с дорестайлинга... https://yadi.sk/i/bK0BBDK33W7a5o https://yadi.sk/i/xcUKH9yb3W7aD2 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansh Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 (изменено) "Датчики солнечного излучения и температуры воздуха в салоне объединены" но у меня под рулем стоит датчик точно. недавно снимал и продувал. пыли было мало. по середине, на панели, датчик селнечной активности без дырочек.) http://zinref.ru/avtomobili/Ford/003_00_Ford_Mondeo_4_2007_goda_remont_bez_problem_kopia/012.htm http://ford-mondeo-4.dv13.ru/sistema-ventilyacii-otopleniya-i-kondicionirovaniya/snyatie-i-ustanovka-datchika-solnechnoj-osveshhennosti/ Изменено 18 мая, 2018 пользователем ansh 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sentsey Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 (изменено) "Датчики солнечного излучения и температуры воздуха в салоне объединены" но у меня под рулем стоит датчик точно. недавно снимал и продувал. пыли было мало. по середине, на панели, датчик селнечной активности без дырочек.) http://zinref.ru/avtomobili/Ford/003_00_Ford_Mondeo_4_2007_goda_remont_bez_problem_kopia/012.htm http://ford-mondeo-4.dv13.ru/sistema-ventilyacii-otopleniya-i-kondicionirovaniya/snyatie-i-ustanovka-datchika-solnechnoj-osveshhennosti/ Датчик солнечной активности у меня стоит и подключен - проверял. "Датчики солнечного излучения и температуры воздуха в салоне объединены" - возможно это к дорестайлу относится, я читал уже разные мануалы. Мне бы понять, что не так с проводкой. Может она от фокуса, хотя там такой же климат по идеи... ХЗ куда копать. Может разобрать панель, где блок управления климатом стоит, там ее поискать... Изменено 18 мая, 2018 пользователем sentsey 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misurata Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 (изменено) Моя эпопея. Мондео 4 дизель 2 литра. Две недели назад пришла жара и я понял что не работает кондей (климат). Обнаружил что не включается муфта компрессора. Вентилятор тоже не стартует. На трубке фреона ниппель, нажал-давление сильное, чуть палец не оторвало. Вынул реле, замкнул скрепкой, не помогло. Предохранители были целы, прозвонил провод до компрессора, увидел что плюс туда доходит, масса есть, но включение не происходит. До фишки не подобраться, чтобы эту чертову муфту прозвонить. Снял правое переднее колесо, до шкива компрессора не долезть, мешает лонжерон, может на бензинке места больше, но у меня дизель. Снизу из ямы открутил компрессор, вывесил его аккуратно, все стало доступно. Потом час ковыряния с двумя стопорными кольцами. Заранее запасайтесь разжимными щипцами! Короче муфту снял, контакт на разъеме восстановил. Собрал все обратно. Проверил - не работает - муфта не срабатывает, вентилятор не стартует. Скрепкой вместо реле замыкаю - работает, холодит. Одна из трубок с фреоном идущих в салон быстро леденеет. Но вентилятор все равно не стартует. Понятно, что мозги не дают сигнал на реле муфты, либо сигнал не доходит до реле. Проверил провод от реле муфты до мозгов, которые под левым передним локером. Дальняя из трех фишка, там где то в среднем ряду ножка-есть контакт, значит провод цел. Заодно проверил управляющий провод на вентилятор, он от этой же фишки мозгов идет, контакт тоже на том же ряду ножек, через одну по моему. Тоже цел. Короче плюнул, собрал. Понял что либо проблема с давлением фреона (датчик давления кстати прозванивал после установки муфты, он показывал рабочее напряжение, опорные плюс и минус на нем были, значит есть шанс что он жив). Либо второй вариант - в этой ветке читал на форуме, что могла ошибка по обрыву цепи муфты засесть в мозгах. Сунулся на диагностику к кондиционерщикам, те сказали что только могут подсоединить свою установку и слить/залить фреон, а поможет ли это - х.з. Понял. что как обычно -сам, все сам. Начал со второго варианта - купил адаптер ELS-27. Скачал ломаный форскан для андроида, за две минуты подключился к диагностическому разъёму в машине. Увидел ошибку по обрыву цепи муфты. Сбросил ее, завел ее и тут же муфта щелкнула, заработало!!! Наслаждаюсь прохладой! Кому в питере нужен адаптер, обращайтесь. П.С. Аккумулятор отсоединял несколько раз в процессе поиска неисправности, причём надолго. Но хитрая ошибка крепко сидела в мозгах. Изменено 29 мая, 2018 пользователем misurata 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
