Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Скрип или свист по капотом
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   nurek
  • Прохожий
  • 5 сообщений
Отправлено 09 апреля 2008 - 10:19
Пробег 27000, при запуске и холодном двигателе ничего не слышно, на горячем толи свист, толи скрип из под капота. Звук идет откудато снизу двигателя со стороны ремня. Натяжение ремня вроде нормальное. побрызгал силиконовой смазкой не помогает. Звук не очень громкий. Что может быть? Машина еще 2 месяца на гарантии, записался на 15.04.08 на сервис.Если продолжать ездить, может ли что случиться?
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   rdv
  • Прохожий
  • 170 сообщений
Отправлено 09 апреля 2008 - 11:21
интересные водители, проблему говорят а двигатель не указывают :?:
возможно это подшипник - ролика натяжителя
Сообщение отредактировал rdv: 09 апреля 2008 - 11:27
#3 OFFLINE   nurek
  • Прохожий
  • 5 сообщений
Отправлено 09 апреля 2008 - 16:47
Извеняюсь. Объем двигателя 2.0л-145 л.с. Если это подшипник - ролика натяжителя при пробеге 27000, то это заводской брак?
#4 OFFLINE   DIAL
  • Прохожий
  • 7 сообщений
Отправлено 13 апреля 2008 - 21:01
 nurek (9.4.2008, 10:19) писал:
У меня такая же проблема! Приезжал к дилеру, а звук, как на зло, пропал. Но на следующий день все по новой. Если разберешься в чем проблема - напиши, пожалуйста. А то я музыку слушаю негромко и этот писк-свист напрягает :( Но у меня 1.8 механика. Видимо проблема не в двигателе, а навесном оборудовании. Писк такой электронный может он от генератора исходит?
Сообщение отредактировал DIAL: 13 апреля 2008 - 21:02
#5 OFFLINE   smax99
  • Мондео клуб
  • 418 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 апреля 2008 - 23:36
 DIAL (13.4.2008, 22:01) писал:
Какой-нить ФМ-модулятор не стоит? А то я на выходных на дачу ехал, достал из бардачка фм-модулятор - ребенку сказки включил, так всю дорогу слышал писк из колонок, который менял тональность от оборотов )
#6 OFFLINE   nurek
  • Прохожий
  • 5 сообщений
Отправлено 15 апреля 2008 - 08:55
Заехал на сервис, скрип пропал. Механик сказал, что ничего страшного, может быть грязь попала на ремень и предложил продлить заводскую гарантию еще на год. так что съездил бесполезно.
#7 OFFLINE   DIAL
  • Прохожий
  • 7 сообщений
Отправлено 15 апреля 2008 - 09:51
 nurek (15.4.2008, 9:55) писал:
Я меня звук явно не от ремня, хотя дилер тоже ссылался на грязь между роликом и ремнем.
Пока писк пропал, уже 2 дня этого звука не наблюдаю.
#8 OFFLINE   FSOL
  • Мондео клуб
  • 81 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 3,ghia 2.0l
Отправлено 16 апреля 2008 - 17:14
у меня вроде такой же звук,в сервисе поставили диагноз -насос гидроусилителя,попробуйте снять крышку бачка гура и послушать у горловины,у меня так определили поломку,при более тщательном осмотре подтвердили неисправность.Насос у дилеров есть,теперь жду,когда к ним придет патрубок насоса.Хорошо,что продлил гарантию до 4х лет, уже получаю дивиденды:)
#9 OFFLINE   DIAL
  • Прохожий
  • 7 сообщений
Отправлено 16 апреля 2008 - 21:45
 FSOL (16.4.2008, 18:14) писал:
У меня тоже, к стати, есть опдозрения на ГУР... А крышку бачка прям на заведенной машине можноснять?
#10 OFFLINE   FSOL
  • Мондео клуб
  • 81 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 апреля 2008 - 12:35
Да,снимаешь на заведенной ,и у меня,было многократное усиление звука с горловины.Скорее бы этот патрубок привезли,кажись,с каждым днем свистит все сильнее.
#11 OFFLINE   DIAL
  • Прохожий
  • 7 сообщений
Отправлено 17 апреля 2008 - 15:07
 FSOL (17.4.2008, 12:35) писал:
Спасибо, сегодня проверю
#12 OFFLINE   FSOL
  • Мондео клуб
  • 81 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 апреля 2008 - 18:37
Поменяли мне насос гура,четыре часа делали,позвонили,пришел радостный и забрал машинку.Почти доехал до дома и...о нет,появился тот же свист.Набираю дилера и говорю-вы мне вообще что-нибудь делали с машиной? Да,говорят,бля-буду,меняли насос.-А почему тогда нах свистит так же? -Не наю,подьезжайте будем смотреть.
В общем,теперь вообще жесть,то свистит,то не свистит гур (думаю,что все-таки гур,потому что почти пропал свист).Может весь день не свистеть,а может и пол дня посвистывать.Только собираюсь поехать к дилеру- тишина.А раньше свистело постоянно.Под капотом сейчас сверкает новенький насос и патрубок.
Что это может быть,почему теперь периодически стала проявляться эта зараза,а не постоянно,как раньше,что делать?
#13 OFFLINE   AlexMondeo
  • Мондео клуб
  • 9 048 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:----
Отправлено 23 апреля 2008 - 08:48
 FSOL (22.4.2008, 19:37) писал:
У меня таже проблема. Был на сервисе сказали звук от гура. Вопрос: сколько стоит этот насос и патрубок?
#14 OFFLINE   FSOL
  • Мондео клуб
  • 81 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 апреля 2008 - 14:11
 AlexMondeo (23.4.2008, 8:48) писал:
Цену не могу сказать,менял по гарантии,в актах были одни нули в колонке цен.
#15 OFFLINE   feeder_man
  • Прохожий
  • 56 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 3 2л 2003 ручка
Отправлено 24 апреля 2008 - 09:14
Похожий свист, пока толкьо определил что свист только при работе кондиционера. Выключаешь кондишн, свист через пару минут пропадает.
#16 OFFLINE   ValGray
  • Мондео клуб
  • 1 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2001 2.5v6 MКПП Ghia
Отправлено 24 апреля 2008 - 09:38
Может свистеть подшипники в вентиляторах охлаждения
#17 OFFLINE   feeder_man
  • Прохожий
  • 56 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 апреля 2008 - 09:51
 ValGray (24.4.2008, 10:38) писал:
Это фича такая или полный капец вентилятору?
#18 OFFLINE   ValGray
  • Мондео клуб
  • 1 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 апреля 2008 - 11:05
Не знаю, на второй скорости у меня тоже есть подсвистывание или подвывание. Когда ему абзац каретки приснится, мне кажется должно свистеть гораздо сильнее :lol:
#19 OFFLINE   FSOL
  • Мондео клуб
  • 81 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 мая 2008 - 06:21
Вот вроде бы и закончилась моя история со свистом под капотом.Напомню,что начал я с замены насоса гура по гарантии,звук остался,второй раз определили неисправность в клиновидном ремне,ремонт за мой счет т.к. ремни-расходники.Заплатил 1500 за ремень и работу,проехал 500м и опять засвистело((.Приехал,говорю-вы мне так всю машину переберете,отдавайте деньги,нет говорит мастер приемщик-уже стоит ремень,деньги не вернем,приезжайте в будний день.Приезжаю в рабочий день,начинаю рассказывать сервис менеджеру- мало того,что я прождал 3 часа,пока мне меняли насос,потом 2 часа и 1500р за ремень,который мне поставили по ошибке ремонтников,теперь еще не хотят отдавать деньги.Он начал предлагать взамен денег какую нибудь оплачиваемую услугу,типа развал или на след. т\о перенести,я говорю- деньги,спойлер в цвет кузова или официальное письмо с отказом,сошлись на возврате денег))).В общем определили,что неисправен водяной насос,начали искать у других дилеров,нашли,договорились,что через 4 часа поставят и позвонят.Через два часа звонят(я к этому времени уже успокоился,появились мысли типа- ну ошиблись ребята,с кем не бывает),и предлагают оставить новый ремень и деньги не возращать,типа ваш старый уже подсох,и если что случится ,то мы не отвечаем(старый ремень был в идеальном состоянии,на витрине заменить на новый и разницу никто не заметит),я в шоке,еле сдержался чтобы не послать нах.Приезжаю забирать машинку,все воротят носом,технолог достал с кармана 1500р,говорит-вот ,с зарплаты кровной тебе отдаю,потом видел как он в кассу пошел,чеки на возврат сдавать-малака.Забрал я ключи,завел полазил визуально под капотом на предмет надрезов на ремне:),вроде-норма и уехал восвояси.
Вот теперь думаю выбрать один из трех вариантов,если конечно завтра опять не засвестит,тьфу-тьфу-тьфу)))
1.Начать ездить к другому дилеру и не вспоминать о малаках.
2.Написать письмо в ФМК о ,отношении дилер центра к клиентам,о неоправданном расходе зап.частей(насос,ремень) и рабочего времени из-за неквалифицированности персонала,с приложением заказ нарядов и инициалами и должностями главн.дейсвующих лиц.
3.Пойти к директору дил.центра,рассказать ему краткое содержание истории,рассказать о готовом у меня письме в ФМК,и посмотреть какой он предложит выход или компенсацию.
Какой же путь выбрать,что скажете?
#20 OFFLINE   FSOL
  • Мондео клуб
  • 81 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 мая 2008 - 08:36
Подскажите,куда факсовать,или мейлить,звонить в ФМК,с жалобой на дилера?
???????@Mail.ru ?????? ???????????
