gkc39 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 (изменено) Ребята вопрос такой может кто что подскажет!? При движении с постоянной скоростью примерно 80 км обороты 1800 начинает дёргаться авто и вроде как сизый дымок сзади! Но с недавних пор ещё и появилась проблема с приборной панелью! Утром на холодную вместо пробега черточки и не работает спидометр! Это только на холодную прогреется все нормально стоновится со спидометром! Но при том если ехать с полосками на спидометр то и машина на этих оборотах Не ДЕРГАЕТСЯ! заранее спасибо! Mondeo mk3 2 0 tdci 130 Изменено 13 ноября, 2019 пользователем gkc39 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 3 часа назад, gkc39 сказал: начинает дёргаться авто и вроде как сизый дымок сзади! 3 часа назад, gkc39 сказал: Утром на холодную вместо пробега черточки и не работает спидометр Приветствую. Мне думается явления эти между собой не связаны. По дерготне - распылитель дохлый. На холодную порция больше и впрыск раньше, - вот и дерготни нет. С прогревом еще и егр приходит, затрудняя горение 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gkc39 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Егр убран заглушен! С прочерками можно целый день ездить если не глушить после первого утреннего запуска и она не дергается! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FastBe Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 13.11.2019 в 17:56, gkc39 сказал: Это только на холодную прогреется все нормально стоновится со спидометром 22 часа назад, gkc39 сказал: С прочерками можно целый день ездить Немного не понимаю. За целый день авто прогревается, не так ли? Ну, да ладно. Возможно, питание пропадает, или масса. Генератор, к примеру, чудит. Неплохо бы, диагностику простенькую сделать. Хотя бы по моторным мозгам. Посмотреть какие параметры меняются при нормальной и ненормальной работе двигателя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Визирь Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Была у меня подобная проблема. приборка на этих машинах слишком "умная". У меня вообще движок глушило напрочь Сначала температура за бортом в прочерки превращалась, потом пробег в прочерк, стрелки дёргались и машина на ходу глохла. Причина проста- процессоры в приборной панели как- то связаны с мозгом дизеля, и не получив ответа от приборки мозги глушат двигатель. Решается просто- пропаять разъём приборной панели, он там один, не перепутаешь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 И у меня похожая проблема с дерготней. На 4-6 передаче и плавной ездой поддергивает на оборотах около 1800. Распылители чуть убиты. Забил на проблему. Тупо когда начинает "шаркать", я просто добавляю газу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
