jenia_ov Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла проблема, после того как машина постоит несколько часов плохой запуск, приходится долго крутить стартером. После запуска могут быть маленькие обороты (500), если газануть, обороты приходят в норму (1000 на холодную). Думал это обратный клапан в бензонасосе, заменил полностью модуль (поставил бош) и топливный фильтр, но проблема не ушла. Теперь ещё добавилась проблема, при начале движения или при переключении передач, когда нажииаю педаль газа есть провал. При движении на скорости провалов нет, разгон хороший. Завтра хочу почистить дроссельную заслонку Свечи, вв провода новые (8 тыс пробега) На что ещё можно обратить внимание? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 49 минут назад, jenia_ov сказал: На что ещё можно обратить внимание? А катушка? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenia_ov Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 8 часов назад, tanliz сказал: А катушка? Катушка старая, но я думаю если бы была катушка, то тогда на оборотах бы были провалы, надо наверное по обд посмотреть пропуски зажигания. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
