Nikita22Belarus Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) Доброго времени суток. Такая проблема, первый мороз -4, с утра пошёл завёл машину, и сразу заглушил. Пришёл через 5 часов, пытаюсь завести: схватила, но не завелась. Потом не схватывала , потом долго маслал, схватывала, но не завелась. Искра есть, насос качает , бензин из обратку течёт, стартер также крутит, но не заводится и все.Форд Мондео 2 1996года 2.0 бензин не заводится.Заранее спасибо Изменено 13 ноября, 2018 пользователем Nikita22Belarus 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 9 часов назад, Nikita22Belarus сказал: Доброго времени суток. Такая проблема, первый мороз -4, с утра пошёл завёл машину, и сразу заглушил. Пришёл через 5 часов, пытаюсь завести: схватила, но не завелась. Потом не схватывала , потом долго маслал, схватывала, но не завелась. Искра есть, насос качает , бензин из обратку течёт, стартер также крутит, но не заводится и все.Форд Мондео 2 1996года 2.0 бензин не заводится.Заранее спасибо 2 варианта заливает и компрессия это так на вскидку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 14 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 6 часов назад, visla сказал: 2 варианта 3 вариант выхлопную трубу проверь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь_Дмитрий Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 В 14.11.2018 в 15:15, охотник сказал: 3 вариант выхлопную трубу проверь Думаешь что-то засунули? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь_Дмитрий Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Искра на все свечи подаётся? Свечи выкручивал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шем Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 2 часа назад, Nikita22Belarus сказал: Доброго времени суток. Такая проблема, первый мороз -4, с утра пошёл завёл машину, и сразу заглушил. Пришёл через 5 часов, пытаюсь завести: схватила, но не завелась. Потом не схватывала , потом долго маслал, схватывала, но не завелась. Искра есть, насос качает , бензин из обратку течёт, стартер также крутит, но не заводится и все.Форд Мондео 2 1996года 2.0 бензин не заводится.Заранее спасибо Здесь нет однозначного ответа - возможно провода подшивают - в темноте, завести автомобиль - взять распылитель и опрыскивать провода - смотреть не светятся ли. Проверить внимательно внутреннюю часть колпачков свечей, нет ли там угольной дорожки - это тоже пробой. Проверить зазор свечей, их состояние - бывает такое, что выкрученная даёт искру - под давлением нет. Была такая печаль на почти новой оригинальной платине. Катушка зажигания - насколько идёт сильная искра? Бывает катушка погибает - искра идёт - но тощая и слабая. Кстати, как на Жигулях провод на блок - проверять искру на Мондео нежелательно - только на свече и с плотным контактом с массой. Проверить по компу, что выдаёт датчик температуры - было уже на одной машине - он летом выдавал -30 гр. и на горячую вообще было не завести - только с толкача. Может он у тебя выдаёт +60... И не забывай - это в Жигулях - бензин есть, искра есть - всё должно работать - здесь блок управления которые готовит саму смесь - тот же датчик температуры влияет на 100%, а может ещё, что там накрывается. Проверить компрессию... тоже может быть проблема не только в износе поршневой - а те же загрязнение клапанов. В любом случае - н старой машине -не лишняя процедура. В общем - всё стандартно - но набор не маленький. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Сегодня заведётся, просто вчера залил ты её. В следующий раз при заливе заводи утопив педаль в пол- так выгоняется из камер сгорания лишний бензин. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 8 часов назад, Князь_Дмитрий сказал: Думаешь что-то засунули? как вариант, забирал машину зимой, стояла задом в сугоробе, было так же схватывает и не заводится, чуть оттолкнули и с полоборота завелась 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita22Belarus Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Что могу ответить) Вызвал специалиста, тот подключил комп и она с пол тыка завелась, причём он ничего не делал. После заводки была ошибка 043 вроде. Это ещё не всё... Насладился я ровно 2 дня как опять машина постояла и не завелась. Форда купил не давно.Продолжу. Маслал стартером и понял, что проскочил ремень, выставили зажигание, схватывает, но не заводиться. Я психанул. Выставляли раз 5 , вообще перестала схватывать. Стука вроде не было но решил, что загнуло клапана. В расширитель уже пошли газы и пока выставляли зажигание увидел, что в 3 цилиндре антифриз( попробовал на вкус сладкий). В общем снял голову, и поддёрну заодно масло тоже подтекало. Купил прокладки, голову проверил на микротрещены(не обнаружено, решил шлифануть. Кстати клапана не погнуло, да и вообще было видно что не давно, перебирали голову.Компрессия была 12 с небольшой разбежкой .Завтра буду собирать двигатель, потом заводить. Если есть какие-нибудь мысли или Советы пишите. Всем заранее спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папа зол Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 @Nikita22Belarus сам покупал этот достойный аппарат или с помощником? Приобрёл ты себе копилочку, теперь будешь в неё лишние и не очень лишние денюжки складывать. Сочувствую, одним словом. Продаван похоже два баяна уже разорвал от такого праздника что впарил тебе такое г. Какие тут мысли и советы? Делать нужно всё по человечески, имею в виду ремонтировать. Либо избавляйся от этого хлама, вот и все мысли. С одной стороны- начал уже ремонтировать (вкладываться), а с другой стороны- сколько еще вложишь, даже не имею никакого представления не увидев этого кровопийцу твоего. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 2 часа назад, папа зол сказал: @Nikita22Belarus сам покупал этот достойный аппарат или с помощником? Приобрёл ты себе копилочку, теперь будешь в неё лишние и не очень лишние денюжки складывать. Сочувствую, одним словом. Продаван похоже два баяна уже разорвал от такого праздника что впарил тебе такое г. Какие тут мысли и советы? Делать нужно всё по человечески, имею в виду ремонтировать. Либо избавляйся от этого хлама, вот и все мысли. С одной стороны- начал уже ремонтировать (вкладываться), а с другой стороны- сколько еще вложишь, даже не имею никакого представления не увидев этого кровопийцу твоего. в любом случае когда береш машину, нужно что то делать, не все люди меняют когда износилось , есть те кто до конца ездят пока не развалится 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita22Belarus Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 3 часа назад, папа зол сказал: @Nikita22Belarus сам покупал этот достойный аппарат или с помощником? Приобрёл ты себе копилочку, теперь будешь в неё лишние и не очень лишние денюжки складывать. Сочувствую, одним словом. Продаван похоже два баяна уже разорвал от такого праздника что впарил тебе такое г. Какие тут мысли и советы? Делать нужно всё по человечески, имею в виду ремонтировать. Либо избавляйся от этого хлама, вот и все мысли. С одной стороны- начал уже ремонтировать (вкладываться), а с другой стороны- сколько еще вложишь, даже не имею никакого представления не увидев этого кровопийцу твоего. Когда брал была как Часы, но не долго. Буду влаживать, который раз покупаю машину, а потом с ней такие проблемы. Лучше сделаю для себя и продавать не буду. Зато буду уверен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шем Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 9 часов назад, visla сказал: в любом случае когда береш машину, нужно что то делать, не все люди меняют когда износилось , есть те кто до конца ездят пока не развалится Абсолютно верно. Но и есть один нюанс - это цифра вложений... содержать можно абсолютно любую машину, но порой проще её похоронить - чем продолжать реанимировать. Поскольку ценник на восстановление - может оказаться выше, чем взять живую машину и даже свежее и лучше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
