Игорян Игоряныч Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Добрый день! Подскажите,у кого стоит ГБО: наиболее возможные проблемы. У меня стоит OMVL, уже почти два года. Прохожу каждые 10000 ТО.Один раз была замена редуктора. В данный момент происходит,если говорить по простому,такая история: на бензине при полностью перекрытой магистрали заводится с первого раза. На газу пр полной газовой заправке-вообще не завести. Отключаю газ в авто тумблером-та же история. Только после перекрытия магистрали(такое"колесико" на баке),еле еле завожусь. Диагностика двигателя на данном этапе не показывает ни одной ошибки-все выявленные проблемы(очистка дроссельного узла и замена датчика,влияющего на потоки воздуха в коллекторе) устранены. Газоустановщики колдовали часа полтора, прочистили форсунки,что еще смотрели с помощью диагностического модуля и сказали что все хорошо. Мол 10-15 км прокатайтесь на бензине,далее включайте газ. Так и сделал. Ну а что было далее я описал уже выше в своем сообщении. Буду рад получить любую толковую информацию. Спасибо. Удачи на дорогах. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Самое распространенное, пропускает ЭМК газовый и форсунки не держат давление и пропускают газ в коллектор. В итоге авто не заводится так как цилиндры заливает. Но есть вариант того что блок управления ГБО морости, так как бензиновые форсунки работают через него Вынь разъем из блока ОМВЛ найди 4 пары проводов в разъеме, Желто=Желто/черный, Зеленый=Зелено/черный, Красный=Красно/черный, Синий=Сине/черный перемкни их попарно перемычками (кусочками провода) и покатайся так и попробуй заводить авто. Газ при этом открывай как и был. Если история повторится и авто не заведется - надо будет смотреть клапан и форсунки (газовые) если будет все ок - меняй блок управления так как его ремонт выходит дорого 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
