Форсунка омывателя фар
Доброго всем времени суток. Вопрос в следующем. После предыдущего владельца машина досталась без правой форсунки омывателя фар, что хотелось бы исправить. По каталогам левая форсунка 1859406 (2600р), а правая 1859402(10300р), чем обусловлена такая разница в ценах?
29 минут назад, ZelDol сказал:
Правая по статистике бьется чаще. Маркетологи...
А технологически они идентичны? Т.е. просто разное крепление?
23 минуты назад, Sen сказал:
Форсунки одинаковые обычно, отличаются креплением. Если на старой форсунке крепление целое, то проще купить дешевую и поменять крепление.
19 минут назад, dym88 сказал:
От старой ничего не осталось, к сожалению нужна полностью форсунка
9 часов назад, Sen сказал:
Тогда могу разве что посоветовать поискать на разборках...
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите взял форсунку омывателя. Продавец сказал с Мондео 5.Позвонил мастер и сказал, что она не подходит. Кронштейн короче чем на правой. Смотрю по каталогам цена за такую как я взял 2700.есть вариант за10.
Я так понимаю разница вся в модельный годах авто. Видимо после рестайлинг в 15г они поменяли и форсунки? Мастер нашёл обломок кронштейна обещал восстановить. Если не сможет то придётся за 10 форсунку брать????
56 минут назад, Bortach81 сказал:
Все верно, новая правая стоит в районе 10 на наш мондео. Я в своё время на разборке на 3 нашел
Изменено пользователем Sen
2 часа назад, Sen сказал:
На купленной за 2700 кронштейн наклонен в другую сторону
Я вообще ни чего не понимаю... Вбил в поиске парт номер форсунки гугл вообще всякую хрень показывает. Вот номер HS71- 13L015-AB
1 час назад, Bortach81 сказал:
Номера обеих есть в самом первом сообщении. Купили вы судя по фото левую, а сломана правая. Правые гораздо дороже из за большего спроса, номер - 1859402
7 часов назад, Sen сказал:
Правых вообще я не видел. Нужна левая.
Поделюсь своим опытом. Ставил себе левую форсунку  вместо правой. Кронштейны левой и правой форсунки практически идентичны. Сама форсунка вынимается из кронштейна и крепится на защёлках. Есть небольшая разница - срез рёбер жёсткости левого и правого кронштейна расположен под небольшим углом к поверхности прилегания, но он не критичен и составляет пару миллиметров, при желании можно доработать напильником. Основная разница в  настройке распылителей. У левой и правой форсунки они настроены под разными углами (зеркально). Пробовал отрегулировать  при помощи отвёртки вставив жало в прорезь распылителя, сдвинуть с места не получилось сидят очень прочно и есть вероятность испортить сам распылитель . Удалось сделать следующим способом: положить форсунку на стол (распылителями вверх) придерживая её одной рукой, второй рукой при помощи шариковой ручки (тыльной стороной) надавить на край распылителя с достаточно хорошим усилием, смещение распылителя произойдёт с характерным щелчком. Так как всё делал на глаз поэтому перед окончательной сборкой, (установкой бампера, защиты и  крышек форсунок) предварительно проверил на автомобиле. После сборки всё работает ка надо, крышка форсунки прилегает к бамперу плотно. визуально разницы никакой нет.
Изменено пользователем sandro.
неточность в описании
11 часов назад, sandro. сказал:
На сломанной форсунка кронштейн возможно и снимается, а вот на купленной он одно целое с трубочкой.
Вроде сломанную удалось склеить. Говорит усилил и запаял. Держится крепко. Посмотрим....
19 часов назад, Sen сказал:
Сломана левая. Может конечно на заводе что то намудрили и воткнули правую на место левой)
  • 3 года спустя...
Каким-то образом сломалось крепление правой форсунки. Почитав разные темы, вижу, разную информацию. Кто-то пишет, что крепление форсунки снимается, кто-то нет.
Вариант с покупкой левой форсунки и перекидываем крепления на правую не рабочий?
У меня выдернули левую форсунку омывателя фар с заглушкой. Ее сложно установить?
