White Noise Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Уважаемый Anubis, прошлый вопрос был не о том, где гипотетически ясновидящие могут на расстоянии видеть проблему. Провода между крышкой багажника и кузовом были проверены. Вопрос был другой. Копирую. Доброго времени суток! Прошу совета. Не работает привод багажника. Кнопка открывания в салоне и кнопка открывания на крышке багажника проверены, исправны. К замку подключена фишка на четыре контакта, где два средние это + и масса. Другие два - непонятно, на массу не звонятся, но при замере мультиметром с контактом плюса, 12 вольт на них уходит. При нажатии кнопок в салоне и на крышке на фишку ничего не подаётся. Вопрос вот в чём, что должно подаваться на оставшиеся два контакта и куда физически идут провода с этих контактов? Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 (изменено) @White Noise, Вот здесь эл. схемы Форда http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_id-436.html Ищи эл.схему замка багажника. Твой интерес будет достигнут. В замке багажника есть включатель освещения багажника. Ну, да разберёшься сам дальше. Удачи. Изменено 16 апреля, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 . При нажатии кнопок в салоне и на крышке на фишку ничего не подаётся. Пару недель назад при точно такой проблеме( правда с брелока открывался) мне оказалось достаточным просто почистить и пробрызгать эту фишку и разъём были сильно окислены.Другую не работающую кнопку оживил ,добравшись до микрика, на который пальцем жмёшь, под резинкой. Тоже почистил и разработал......всё норм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White Noise Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Пару недель назад при точно такой проблеме( правда с брелока открывался) мне оказалось достаточным просто почистить и пробрызгать эту фишку и разъём были сильно окислены. Другую не работающую кнопку оживил ,добравшись до микрика, на который пальцем жмёшь, под резинкой. Тоже почистил и разработал......всё норм Обе кнопки работают, проверены. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White Noise Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 (изменено) @White Noise, Вот здесь эл. схемы Форда http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_idp -436.html Ищи эл.схему замка багажника. Твой интерес будет достигнут. В замке багажника есть включатель освещения багажника. Ну, да разберёшься сам дальше. Удачи. Ссылка не открывается, схему нашёл. Спасибо. Теперь интересует куда провода с замка физически приходят? Изменено 15 апреля, 2018 пользователем White Noise 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 @White Noise, на GEM модуль 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 на GEM модуль Скорее на гем идёт та косичка что срабатывает с брелока.А это другой путь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 (изменено) Теперь интересует куда провода с замка физически приходят Не ведомо какой тип кузова у твоего ФМ (укажи, пожалуйста, в своей подписи, это важно), но на седане в багажнике, за левой шумкой на стойке укреплены 2 штеккера куда стекаются несколько проводов. От них проводка уходит в салон. По цветам проводов можно узнать какие от замка багажника. Это первое место стыковки.(оранжево/чёрный провод), (чёрно/красный провод). Управляет замком багажника блок GEM через кнопки. С его порта 428 контакт 2 (оранжево/чёрный провод), с порта 427 контакт 22 (чёрно/красный провод) Может здесь найдёшь как наладить работу замка http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926 Удачи. Изменено 16 апреля, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Ссылка не открывается, Подкорректировал. Теперь открывается. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) Скорее на гем идёт та косичка что срабатывает с брелока.А это другой путь кнопка с багажника и салонная кнопка включены параллельно и идут к GEM. А для брелока провода не нужны. )) Он по радиочастоте связывается с модулем комфорта. А проводка на исполнительный механизм тоже идет от GEM Изменено 16 апреля, 2018 пользователем Silver63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) Он по радиочастоте связывается с модулем комфорта Это без сомнения, даже знаю какое из пяти релюх.....а вот мех часть (кнопочная,в смысле)...х.з......надо проверить. Изменено 16 апреля, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 .а вот мех часть (кнопочная,в смысле)...х.з......надо проверить. все кнопки - что с салона что с крышки багажника идут к 16 пину разъема С430 на модуле комфорта 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White Noise Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Не ведомо какой тип кузова у твоего ФМ (укажи, пожалуйста, в своей подписи, это важно), но на седане в багажнике, за левой шумкой на стойке укреплены 2 штеккера куда стекаются несколько проводов. От них проводка уходит в салон. По цветам проводов можно узнать какие от замка багажника. Это первое место стыковки.(оранжево/чёрный провод), (чёрно/красный провод). Управляет замком багажника блок GEM через кнопки. С его порта 428 контакт 2 (оранжево/чёрный провод), с порта 427 контакт 22 (чёрно/красный провод) Может здесь найдёшь как наладить работу замка http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926 Удачи. Спасибо за информацию. Проводку прозвонил, живая. Помимо замка багажника есть проблема с ЦЗ: замки дверей не управляются с водительской двери и иногда не все двери закрываются с брелока сигнализации. Пошарив информацию стал подозревать микрик ЦЗ водительской двери. Инфу нашёл тут: https://www.drive2.ru/l/465444438710157513/ Кто что думает по этому поводу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 @Silver63,Уговорил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergo Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) Инфу нашёл тут: https://www.drive2.ru/l/465444438710157513/ Кто что думает по этому поводу? по ссылке всё верно сказано - микропереключатель № 1 в замке водительской двери нужно менять. http://mondeoclub.ru/forum/topic/91289/?do=findComment&comment=3259732 а по хорошему так все 3 (три) микрика сменить и моторчик. Есть и целиком замки в продаже (китай). И вот это важно и верно -> Вот ряд примеров: — Не работает кнопка багажника из салона и с крышки и внутренняя кнопка запирания дверей из салона – неисправен микрик №1 водительской двери. — Если выпадает какая то одна дверь из общего ряда — смотреть переключатели №2 и №3 конкретно этой двери, в зависимости от того, что выпадает. — Если пляшут все двери одновременно – смотреть микрики водительской двери. Изменено 16 апреля, 2018 пользователем cergo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White Noise Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 по ссылке всё верно сказано - микропереключатель № 1 в замке водительской двери нужно менять. http://mondeoclub.ru/forum/topic/91289/?do=findComment&comment=3259732 а по хорошему так все 3 (три) микрика сменить и моторчик. Есть и целиком замки в продаже (китай). И вот это важно и верно -> Вот ряд примеров: — Не работает кнопка багажника из салона и с крышки и внутренняя кнопка запирания дверей из салона – неисправен микрик №1 водительской двери. — Если выпадает какая то одна дверь из общего ряда — смотреть переключатели №2 и №3 конкретно этой двери, в зависимости от того, что выпадает. — Если пляшут все двери одновременно – смотреть микрики водительской двери. Ссылочки нет, случайно, на китайские? Или просто на Али поискать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergo Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) Ссылочки нет, случайно, на китайские? Или просто на Али поискать? http://mondeoclub.ru/forum/topic/91289/?do=findComment&comment=3281204 центрального больше нет, а вот на остальные двери пока есть. Изменено 16 апреля, 2018 пользователем cergo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 . Помимо замка багажника есть проблема с ЦЗ: замки дверей не управляются с водительской двери и иногда не все двери закрываются с брелока сигнализации. Пожалуйста. Да у тебя целый букет крапивы. Купить новый замок, задушив предварительно жабу, установить его и надолго забыть про сей девайс. МонЯ то у тебя ой как подносился с 2001 г рождения. Не факт, что после замены микриков в старом замке всё зафурычит. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White Noise Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Пожалуйста. Да у тебя целый букет крапивы. Купить новый замок, задушив предварительно жабу, установить его и надолго забыть про сей девайс. МонЯ то у тебя ой как подносился с 2001 г рождения. Не факт, что после замены микриков в старом замке всё зафурычит. Удачи. Да, моня видавший виды и кроме крапивы там ещё полтора кубометра дров всяких. )))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White Noise Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 http://mondeoclub.ru/forum/topic/91289/?do=findComment&comment=3281204 центрального больше нет, а вот на остальные двери пока есть. Благодарю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur92 Опубликовано 30 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2023 кнопка на багажнике не подключена которая отвечает за открытие.нашел оборванный полосато-синий провод и коннектор самой кнопки.правильно ли я понимаю что бы открывалось с кнопки на багажнике нужно этот провод соединить с фишкой а второй конец фишки подключить к массе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
