Нужна помощь по топливному насосу 2.5Т
9 часов назад, malin_83 сказал:
Фиг знает, пока по крайней мере больше не проявлялась. Давление топлива постоянно мониторю-скачки ушли, до этого прыгало изредка до 7кг(по графику). Наблюдаю пока. Кстати, и стоял 110, только Volvo было написано
Прошу прощения за не вполне корректный комментарий. Я написал о себе. Стоял оригинальный 239, заменил на 110. Две недели полет нормальный.
5 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
@Эстет так у тебя проблема какая? Низкое давление слишком или прыгает до неадекватно высоких значений?
По насосу выбора нет, либо форд, либо Вольво, больше ничего не подходит
Есть мысли по этому поводу? У нас бензонасос ровный или ступенькой?
https://www.drive2.ru/l/4585760/?page=0#comments
https://www.drive2.ru/l/5023765/
https://www.drive2.ru/l/4202110/
Изменено пользователем Vonspulen
Oleg_KRSK сказал:
Привет! Да как у всех, то дергается, то запинается, иногда, редко, глохнет. Но бессистемно. Полный не полный бак, по барабану. Иногда сотни наезжаешь и все нормально. Самое интересное в том, что чек загорается и сам гаснет. Давление не мерил, но диагност сказал, что в работе двигла все нормально, но посоветовал поменять ДДТ. Меня интересует какой лучше, так как родной Ford - примерно 12 косых, а Bosch - в районе 4000.
Изменено пользователем Эстет
5 минут назад, Эстет сказал:
С завода стояло такое,
поменял на Bosch 0 261 230 110, все Ок
4 минуты назад, Vonspulen сказал:
Спасибо! Наверно нужно купить, поставить, смотреть. Так что закажу.
@Vonspulen Насос у нас прямой. Мысли по этому поводу есть, конечно же. Немало свидетельств неудач при установке таких насосов, а именно появляется ошибка по давлению.
В общем-то сейчас от Вольво стоит 18 тысяч насос, я бы не стал рисковать, хотя, чем черт не шутит, время идет, может Эра и начали делать неоригинальные насосы на 2.5т, но пару лет назад доступно альтернативы не было.
Но от 2.0 точно насосы не работали как надо, по давлению ошибка вылетала
Мне еще Exist вот такую шляпу выдает по заменителю насоса 1 682 344:
Krauf KR0909M
От Вольво это который 31372879?
@Vonspulen да, от Вольво это он.
Экзисту верить не нужно, там огромная куча ошибок.
Если уж брать Эру или что там-то брать хотя ты проверенный вариант, а не кота в мешке.
А вообще эти дорогие эксперименты чаще всего заканчиваются расстройством и покупкой оригинала хорошего
В 11.07.2018 в 09:12, Vonspulen сказал:
Krauf KR0909M
У вас там в Харькове насосами VDO торгуют на наши машины. http://avtonasosy.com.ua/benzonasosy/ford/
Один в сборе VDO поставлен на буст от них - полет отличный. И цена радует, даже с учетом логистики.
7 часов назад, saler13 сказал:
Спасибо, буду иметь ввиду.
Есть еще и такое: http://nasosik.com/1682344-ford/
Цена за новый насос в сборе настолько сладкая, что даже не верится. Звонил, сказали оригинал.
@Vonspulen если возьмёте и будет реально оригинал-организуйте поставки в Россию :)
5 минут назад, Oleg_KRSK сказал:
Знать бы еще как оригинал выглядит
Так не идёт нам не один насос, который в Харькове, этот VDO  на 2 литра, ошибка будет по давлению, уже наступали люди на эти грабли.
Изменено пользователем y-strauss
6 часов назад, y-strauss сказал:
Этот vdo на экобуст и никаких ошибок нет. У экобуста такое же управление и такое же давление
@saler13 то есть на бусте и 2,5т одинаковые насосы? Почему тогда на бусте они недолговечны, а на 2,5т вроде как вполне живут?
Все же мне кажется может не ужиться от буста насос...
На Экобусте сверху на насосе, по моему под две трубки, точно не скажу. Разговор ни о чём, я 100% гарантию по насосу, 31372879 Volvo дам, потому как сам себе поставил, от Экобуста......, я не ставил. Вы себе ставили от Volvo или оригинал от 2.5Т, - 1682344, на Экобуст?
В 14.07.2018 в 03:52, Oleg_KRSK сказал:
160к, родной насос. Говорим дальше о долговечности? И я не пропагандирую ставить именно от буста, я как комментарий к рейтингу продавца. Аминь.
y-strauss, не вводите людей  в заблуждения. На экобусте одна трубка, вторая запаяна. Не путайте мотор с 2,3. На экобусте ТНВД стоит, а насос в баке управляется по ШИМ, изменяется производительность его в зависимости от нагрузки.
22 минуты назад, Sergey033 сказал:
Что не так с мотором 2.3?
Изменено пользователем Dreamart
Ошибки
В 15.07.2018 в 19:20, saler13 сказал:
Да у меня тоже слава богу родной ещё, пробег 170 почти. Я не пытаюсь в чем-то уличить, наоборот хочется найти альтернативы штатному насосу.
В 13.07.2018 в 06:38, Vonspulen сказал:
Добрый день.
Года полтора назад звонил туда - общался - контора занимается реанимацией бензонасосов б/у.
Чел, с которым общался - не понимал разницы между 2.0, 2.3 и 2.5. Когда рассказал ему о специфичном РТД на 2.5 - то он предложил на новый VDO для двушки РТД перставить.
Так что не тешьте себя надеждой. Ищите 31372879 новый от Volvo по нормальной цене. Наименьшую, что на existe видел - 420 у.е.
Б/у с Польши под заказ 100 - 130 у.е.
У меня вот есть вопрос: если РДТ стоит на 3 атм, то как тогда получается давление в 400 кПа при пуске и 370-380 при полной нагрузке?
В 13.07.2018 в 13:55, Vonspulen сказал:
Ну вот так выглядит оригинал 31372879 новый от Volvo (внутри фордовский прямой насос):
Изменено пользователем Hitcher
21 час назад, Hitcher сказал:
Спасибо
Всем Доброго Время Суток! Вот удосужился и собрался поблагодарить всех, кто помог и подсказал как устранить БЕДУ. Купил ДДТ "Bosch-0261230110" за 2.032 руб., 2 сентября поставил сам и был приятно удивлен - все пропало, не дергается, не запинается, не глохнет, изменилась динамика работы двигателя и упал расход примерно на 0,6-0,7 литра. Старый датчик снял, был "Volvo", его уже меняли - дата сентябрь 2013 года. Так что теперь ехаю как кум королю.
