Свист ? При нажатии на газ .
Доброго времени суток , при нажатии на газ происходит свист , по ощущениям с права в капоте . Газ отпускаю , звук сразу пропадает . Что это может быть?
На видео сначало на нейтралке давлю , потом на скорости.
2.0 96kw 2006
@Dzini, может ошибаюсь, но вроде подшипник какой то.
похоже , по крайней мере я надеюсь на какой то подшибник. А не маховик или турбину ))))
Сбрось ремень и запусти двигатель, проверь рукой все ролики и генератор (методом вращения и качания).
К сожалению не знаю как это делать . Просто думал может у кого нибудь был ткой же звук . Цель поехать к механику и с увереностью в 90% сказать какую работу надо сделать.
На ноутбуке плохо прослушивается, шум может исходить и от порванного воздушного патрубка. Как тянет машина? Есть ли черный дым при наборе скорости? Если есть ищи рваный патрубок.
Машину только на днях купил , при долгом нжатии на газ в пол ,дыма не видно .
Тяга у машины на все её 96 кв
Изменено пользователем Dzini
Значит - снимать ремни и проверять все ролики и генератор.
На днях попробуем,отпишусь
. 100% рваный патрубок!!! У меня так было
@Валентин.Б.В1982, какой патрубок, не смеши.
Блин я уже хотел номер патрубка спрашивать у  Валентин.Б.В1982
@Lorenso, ещё один ... Какой заслонкой газовать на дизеле...Посмотри хоть на тахометр на видео, уверен что на бензинке 5000 об.мин максимум?
Не в обиду топик стартеру, но дакая мелочь диагностируется за пару минут.Уже давно можно было сделать и забыть , а не слушать некоторых дилетантов.
Снимай ремень вспомогательных агрегатов и ищи какой ролик издаёт вой. Скорее всего генератор.
Изменено пользователем art-mob1le
@Lorenso, когда будете знать принцип управления подачей топлива на дизеле, тогда и поговорим. А так идите газуйте из под капота.
Ох уж эти любители снять ремень))))
Ремень в любом случае придётся снимать. Без него как бы ничего не поменять.
Человеку сначала определиться нужно ЧТО именно менять. А не разобрать машину и ходить пешком. Определил причину, съездил купил запчасть, приехал домой поменял. Если конечно сам делает.
К сожалению умею менять только резину с зимней на летнюю . По этому и хотелось бы сразу купить деталь и поехать к механику . Подумал мало ли кто-то знает этот шум , ведь как я понимаю шумы бывают разные? 1 числа поеду к механику , посмотрим что там свистит.
. Ну что решил проблему????
@Валентин.Б.В1982, да не переживай, это точно не патрубок :)
я смотрю ты весь оп переживался!
завтра на 10 00 записан к механику.
Появилась ещё одна проблемка . Вчера много ездил , сделал остановку и запахло горелой резиной , испугался . Вушел из машины , двигатель был выключен а передний винт охлаждения мотора  работал и запах горелой резины шел от него . Подсажите это нормально? Потом винт перестал работать и всё нормализовалось
. Вонять палёной резиной не должно!!!
Сняли ремень , звук остался . Беда ....
Один сказал турбина свистит , но он не опытный . Другой предположил что гур .
Потом приехал один знакомый он лет 30 машинами занимаеться , сказал что скорее всего натяжитель ремня на моторе . Причина , залил синтэтику , а в Германии скорее всего у пред владельца была полу . Поехал в магазин купил спец жидкость она разжижает масло . Залил , посмотрим .
Эта жижа похожа на мёд , должна вроде как не много сделать синтетику на полусинтетику .
