Не горит одна ДХО
Друзья. Не горит одна ДХО (светодиодная фара). Проверил все предохранители - целые.
1. Какой предохранитель отвечает за эти фары?
2. Если не предохранитель, а реле?
Буду благодарен любой информации. Хочется самому заменить, а не аездить в сервис.
Спасибо!
Что значит не горит? У нее(них) два режима - вполнакала и полный. Левая не горит или правая?
Не горит вообще, ни в полнакала, ни в полный. Не горит со стороны водителя которая.
Я думаю, что предохранитель тут ни причем, так как у тебя горит второй ДХО. ДХО подключен разъемом на 3 контакта, на двух из них напряжение (или на одном - полный накал, или на другом - габаритный свет), на третьем -  "-"(земля). Очень маловероятно, чтобы пропали две напруги, скорее всего пропала земля. Земля - это контакт в фонаре,который ближе к центру оси машины. Сними разъем с ДХО и померь напруги на двух других контактах (при вкл габаритах будет нна одном, при просто заведенной машине на другом). Если они есть, заглуши авто и померь на массу третий. Что-то определится после измерений. Как удобнее снимать разъем с  левого (водительского) ДХО не пробовал, с правого  удобнее сверху, вынув фару (не ДХО!).
Изменено пользователем ЛЮМ
Решили как либо вопрос с ДХО, у меня другой прикол с правым ДХО, вполнакала горит, вполный не горит где копать?
Смотри мой ответ в своей первой теме у тебя именно этот случай. :)
а стукнуть слегка по нему не пробовали? У меня на первом мондео глючил периодически один ДХО, только это и спасло))
