Расшифровка показаний панели (тест)
Полазил на форумах и нашел таблицу с расшифровкой теста панели. Заглянул  на свою панель и нашел кучу новых показаний о которых никто не писал.Машина 2001г 2.0tddi chia.Если не трудно подскажите мне и может кому еще поможет в последствии.
на не заведенной машине показания                                                       на заведенной:
на панели приборов следующие ;
1 -3 индикация        1-3 индикация
4 r 0206        4 r 0206
5 er 0206        5 er 0206
6 e 01        6 e 01
7 dt 4457        7 dt 4457
8 dts none        8 dts none моргает
9 sp 0000        9 sp 0000
10 56 0020        10 56 0020
11 ta 0000        11 ta 0901(обороты )
12 t 6001c        12 t 600 Ad(при нажатии на газ изменяются показания букв и цифр)
13 od 000        13 od 000
14 f 131(2)меняется        14 f 131
15 f 60138        15 f 60 138
16 fl 00        16 fl  (бегают цифры и буквы по нарастанию)
17 fp 6d        17 fp 6d
18 040c        18 042c( я так понимаю температура
19 0022c6        19 0024 с6
20 bat 121        20 bat 146 (генератор )
21 pa 46        21 pa-46
22 pb-20        22 pb-20
23 pe-10        23 pe-00
24 ph-10        24 ph-10
25 pp-30        25 pp-50
26 p5-70        26 p5-70 (изменяется при нажатии на газ)
27pt-43        27 pt 43
28 po-a8        28 po-c9(8 ) (включается вентилятор изменяется на 7)
29 a1-a8---35 a7-a8        29 A1-с9  ---35 a7-c9
36 p1 4a        36 p1 4a
37 p2 00        37 p2 00
38 p3 00        38 p3 00
39 p4 00        39 p4 00
Цифры это нажатия.
@Йожык,
Например, по ссылке температура ОЖ порядковый номер 14, у топикстартера 18.
Нужно ему ещё расшифровать буквенно/числовые показания дисплея его авто.
Но это уже другая история, как говорят.
@Йожык,
может то что трактор у него
В нашей теме на форуме приведены только некоторые параметры
вообще там нужно то несколько параметров, остальные ни к чему, температура, напряжение бортовой сети, обороты, ошибки
Я бы добавил:
-  XXX.t Показания MAPсенсора - изменение давления ( на заглушенном показывает 033.t ) .
-  LXXX уровень топлива в процентах (указывает на указатель поплавка. точная позиция).
-  Ab-X ABS ошибка L=нет ошибки
-  Eb-X Electronic Brake Distribution (EBD) Failure. L= нет ошибки
  • 2 года спустя...
Что расшифровать?
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
@Anubis, да ничего ему не надо - видать сообщения нужно было ему накрутить...
Расшифровать что означает каждая команда . Про температуру и вольтаж ,тахометр ясно а в каком пункте процент топлива и т.д.
Не знаешь не пиши.
@velentei, это не команды. Это сообщения. Выше описали что и где. Большинство из них тебе ниочем не скажут. Например, версия прошивки приборки. 3 пункт
Там не сходиться по пунктам если вы не заметили. У меня и автора одинаково ,а то что в таблице не совсем подходит. Если не трудно укажите мне где у автора под каким номером сообщения про остаток топлива .
