модернизация мотора 2.0 ecoboost в 2.3 ecoboost
Вообщем,клубни, есть такая возможность. Можно в блоке 2.0 собрать мотор 2.3, интерес есть???
по цене пока не ясно, изучаю.
из плюсов, во первых колено будет стальное, а не чугуняка как сейчас. Плюс поршня под пониженную СЖ, есть кованые шатуны, и поршня висеко.
Что то все затихло
А что ты ожидал, нескончаемый тред "как я ставил ..."
Первый и единственный вопрос Кто будет писать/модифицировать прошивку ?
все остальные вопросы, Типа сколько это будет стоить вторичны....
Нельзя. Как ты собираешься увеличивать объем на 0,3 литра?
Все можно, такой мотор я в данный момент собираю:-) нет в этом мире ничего невозможного!:-)
Немогу разделить Вашего писсимизма, поверхностное изучение вопроса говорит о том, что со вскрытием этот блок можнооснастить любой прошивкой под Наши нужды:-)
я реалист
я спрашиваю ни как её туда залить, а кто её модифицировать будет
или вы считаете что можно взять готовую от блока машины где стоит 2.3 мотор и влить её в свой модифицированный ? :)
Кулибин, поделись секретом как. Ты будешь первым кому удалось расточить этот блок....
Хотя наверное вопрос будет без ответа..... Иначе ты бы в шапке не спрашивал.....
Интересная тема. Полагаю что увеличением хода поршня, т.е. заменой коленвала. Тем более что на ффклабе есть подтверждение, что поршни от маздовского 2,3 к экобусту подходят. Если и колено подойдет, а длины гильз хватит, то как раз получится 2,3. И кстати не факт что обязательно придется что-то менять в прошивке из-за этого.
Бинго:-)
Прошиву менять, как минимум в константах указывать новый объем мотора:-)
Скептик, перечитай пожалуйста вопроссс, там указанно,есть ли интерес, а не вопос о том как это сделать.
Интересная тема. Полагаю что увеличением хода поршня, т.е. заменой коленвала. .
Я долго плакал и смеялся......
Заменой колена увеличить ход поршня? Оно конечно если бы не маааленький нюансец. Увеличение произойдет вниз и наверх.... Даже не обсуждая где найти это чудо-колено....  Чтобы увеличить ход надо поставить более широкое колено и одновременно сместить его вниз, иначе поршень вылезет вверху за блок.
Топикстартер спрашивает и пишет откровенную глупость - в блоке 2,0 невозможно получить объем 2,3. Там НИЧЕГО И НИКАК  сделать нельзя.
Модераторам пора закрывать тему. Это флудилка.
Я не скептик, я реалист. Интереса нет, а сделать нельзя.
А тебе флаг в руки, дерзай.
Не получится 2,3.
Колено 2,0 и 2,3 одинаковы, те ходы поршней одинаковы !!
Разница только в диаметре поршней.
Не получится 2,3.
Я говорю о том маздовском 2,3 турбо, что ставится на СX-7 и MPS, вот подробная информация, его поршни подходят к экобусту: http://ffclub.ru/topic/371395/
Не получится 2,3.
По паспортным данным колено одинаковое на 1.8 и 2.0 при разных поршнях 83 и 87.5 мм. А 2.0 и 2.3 поршня одинаковые по 87.5мм, а колено и высота блока разные 83.1мм и 94мм. А в остальном все верно, без расточки  2.0 в 2.3 не переделать ни какими другими коленвалами,геометрия блока не позволит. Проще на 2.3 турбину воткнуть или маздовский поставить L3-VDT.
С коробкой то вы что делать будите? Уж если экобустеры боятся сделать чип на родном объёме и выйти хотя бы на паспортные данный, то что говорить от 2,3...
А мне интересно,какая коробка ставится на mazda СX-7? Возможно ли фордовский aisin срастить с mzr 2.3t?
Автор! я верю в тебя! собирай мотор(если уверен в своих силах) и не обращай внимания на скептиков.
В штатах есть 2.3 экобуст двигатель, правда не на мондео...
Выдает 285 сил и 305 момента
Ставится допустим на Lincoln MKC и др...
http://www.lincoln.com/crossovers/mkc/specifications/
http://www.lincoln.com/crossovers/mkc/features/Feature14/
Изменено пользователем AbssMoon
@AbssMoon,
С какой коробкой его состыковывают? Тоже с PS?
И что то момент какой то маленький...  Даже 2.0 по документам 340Нм :)
@AbssMoon,
С SelectShift 6ст, такой же как на Explorer судя по всему
@AbssMoon,
А с моментом дело такое, что у нас то 340Нм, а там указано 305 фунт-сила-футов :)))
Надо конвертить...
413.5251 ньютон-метр = 305 фунт-сила-фут
Да, ты прав, я к сожалению ошибся. Поршни одинаковые, блоки по высоте разные. И колены тоже.
То есть увеличение объема с 2,0 на 2,3 возможно только расточкой. Но этот блок не растачивается.
Низ уже собран.
Специально для Владимира, прежде чем нести ахинею об одинаковости колен хоть померели бы...
Вот вам пример..прикладываем мозговое усилие для понимания как это возможно, только в обморок не упадите.
