Нужна помощь по проводке задних динамиков!
Добрый день. 3 день перебираю инет и форум, не могу найти. Хочу подключить усилитель и саб. Линейки нет, поэтому решено взять сигнал с задних динамиков. Снял обшивку задней двери, и на колонку одевается колодка а в ней два провода один просто черный, а второй черный с белой полосой. Вопрос? Какой из них + а какой -?
Как правило, провод с полосой это "+"...а просто черный это "-"
Мне кажется лучше все-таки линейки выпаять.Мне за 1,5 т.р выпаяли.Тема тут вроде проскакивала,что и в Москве умелец есть...Себе просто изначально пытался с соньки по высокому подключить усилитель-оно того не стоит.Проще тогда просто двери проклеить и поставить аккустику с высокой чувствительностью,взамен штатных
КАК ПРАВИЛО!!! на всех магнитолах любых фирм !
на проводах от магнитол провод с полосой это "-"
а одноцветный это "+"
НО У ФОРДА МОГУТ БЫТЬ СВОИ ИСКЛЮЧЕНИЯ !!!!!
а вообще у динамика нет + и - эти символы сделаны для того ,что бы вы подключили одинаково все динамики в одной фазе(чтобы динамики не играли в противоФазе)
ИМХО !
Изменено пользователем wega022
Где плюс (+) и минус (-) у динамиков? Что такое фазировка?
Q: Есть ли у динамиков "+" и "-" и как это определить?
А: Да, есть. Конечно это " ОТНОСИТЕЛЬНАЯ " полярность, т.е. если подключить выводы наоборот динамик не сгорит. Обычно выводы "+" и "-" обозначены соответствующим знаком, либо цветом, "+" - красным, "-" - белым. Если же выводы никак не обозначены или Вам надо понять какой из кабелей подключен к тому или иному выводу динамика, не вынимая саму динамическую головку из установочного места, то самый простой и надежный способ - подать постоянное напряжение 12 вольт. При правильном подключении диффузор должен выталкиваться, т.е. выдвигаться наружу. Если он, наоборот, втягивается - полярность неверная. Можно подать и меньшее напряжение, вплоть до батарейки в 1.5 вольта, но соответственно наблюдать отклонение диффузора будет сложнее.
ты думай что говоришь то сначала, прежде чем советовать. 12 вольт постоянного тока на катушку динамика!!!
И потом наблюдать, как из неё дым валит? 1.5 вольта можно, но 12 ни в коем случае.
12 В:4ом=3ампера пропрёт через неё.
это не я говорю а взял с нета ( мерседес клуб )
вот ссылочка: почитай !!!
http://www.mbclub.ru/about/faq/25/1457.html
и 12в ты же подашь касательно т.е. на одну секунду, а не час держать будешь !!!
