Пробки забрал. Результат дописал и выложил в конце БЖ
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1642372/
Парни, по пробкам:
Следующим форумчанам (drive2 и mondeoclub) сегодня отправил пробки:
Makz - Марат (Казань)
kvan1 - Анатолий (С-Пб)
Dr Leming - Алексей (Москва)
Отправил через наших логистов. Завтра-послезавтра пробки будут в Москве. Потом по одной их оттуда отправят в Казань и Питер это еще 2-3 дня. Когда они будут на местах, я наберу и скажу где забрать.
drakula_51 - (Мурманск) - забрали знакомые на сколько я понял (на авторынок Фортуну отвозил);
Остальным постараюсь завтра отправить почтой, сегодня уточню адреса.
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброй ночи!
Посоветуйте, плз, сервис, где могут качественно поменять пробку в Москве или МО. Желательно отзывы от тех, кто менял именно эту пробку, также интересует стоимость замены. Она не отличается на разных двигателях, коробках, рестайл дорестайл мондео 4?
@fixmicr,Те ребята, которые брали у меня вроде говорили о стоимость в районе 3 тыс. руб. за замену... По сервисам не подскажу. Но можно посмотреть в теме, кто покупал через меня и у них спросить напрямую...
Поменял себе пробку на яме, авто не домкратил и колёса не снимал.
Специально для пробки купил ключ накидной "на 17" с шарнирной кольцевой трещёткой, остальной инструмент был. Для удобства снимал подвес глушителя и заднюю поперечину подрамника.
На удивление, без проблем пошли все нужные болты - задние подрамника и крепления рейки. Трубами-удлиннителями не пользовался, взял сразу вороток 600мм (есть такой у Jonnesway S22H41600) - всё пошло без надрыва. Болты, опять же, полностью не выкручивал - у подрамника отдал где-то на 15мм и рейку где-то на 12мм - вполне хватает места, чтобы её поднять для удобства операций с пробкой. Больше ничего разбирать не нужно.
Смазку натолкал AOF06300004 ваген-овскую для рулевого из 250г тубы (не ищите, её уже нигде нет, а заменитель идёт в 10г тюбиках за ту же цену). Перед этим пытался заказать Renolit JP1619, предложили взять минимум коробку.
После сборки немного не на прежние места встала рейка и "0" руля сместился градусов на 5. Всё равно не буду кормить упырей - на одном наконечнике вкручу, на другом выкручу тягу :tongue1:
Попутно поправил слетевший пыльник. Хомутов "под обжим кусачками" не нашёл, поставил червячную "Норму" 40-60, пока наблюдаю.
Большущее спасибо нашему ЧЕЛОВЕЧИЩУ - Алексею, за помощь в приобретении пробки, информационную поддержку этой и других сопутствующих тем. :friends:
Изменено пользователем drakula_51
@drakula_51, винтовые хомуты не будут держать. :( смотри тщательней. :) Геометрию то сделать надо все таки... А то начнет резину подъедать :(
Так.  Ну я созрел на пробку )))
Как то ещё можно это дело организовать?
Товарищи, ещё вопрос назрел - кто как и чем тянет контргайку нештатной пробки, когда всё собрано? Приёмами и методами гинекологов не обладаю. :flag_of_truce:
Каюсь, не уделил этому должного внимания и через неделю эксплуатации регулировка прослабла.
@Dominickanec, червячная "Norma" держится! :tongue1:
мне затягивали "ударной" отверткой, пытались "газовым" ключом не вышло, пока держится
Что такое червячная? :_
Подтягивать контргайку лучше маленьким зубилом (у меня оно со сломанного резца токарного станка к примеру). Ставишь на край контргайки и пару раз подстукнул и все ок. :) Если у тебя контргайка в форме шестигранника - не ищи на нее ключ :) Так же стаместкой или зубилом подстучи и все... :)
  • 5 недель спустя...
Добрый день, а есть еще возможность заказать пробку для реечки, буду признателен
если можно то на zorin_roman@mail.ru  просто тут редко бываю
zorin_roman@mail.ru
я тебе там написал... :) Ссылку в письме глянь... Там чертеж детали с размерами и пояснениями...
Добрый день! Спасибо за чертежи и инфо по пробке. Вчера поменял. На родной гайке два витка убиты. По пробке: вкрутили без проблем, на подъемнике, открутили только перемычку подрамника и рейку. Проблема нашлась в контрагайке. Мне сделали ее диаметром 52мм и толщиной 10мм. Поэтому рейка не вставала на место. Обточили контрагайку по диаметру до 45 мм, а по толщине 3 мм. И рейка встала сразу без проблем на свое место, так что развал делать не пришлось. Может кому пригодится. Всем успехов!
@AK80, привет... Геометрию делать надо. Рейка не становится точно на те места посадочные, как была - направляющего нет. +\- 1-2 мм дают нарушение положения руля...
Спасибо! Не думал что уйти может. Обязательно сделаю.
Геометрия не уйдет, уйти может центр руля, прокатить по трассе, если центр руля в норме то можно не делать.
@AK80,не слушай @mkuzminov, он не знает что говорит... :)
@mkuzminov, Михаил, ты мыслишь в одной плоскости, т.е. в поперечной к оси автомобиля. Я не говорил, что рейка смешается только влево или вправо. Если она смещена влево или вправо - то да, нарушится только центровка... Но она еще смещается вперед-назад, на ровно столько же мм... А вот это смещение по правилу треугольника дает укорачивание рулевой тяги и одной и другой. Не на много, но достаточно чтобы получилось расхождения... :) Проверено на своем личном опыте и найдено теоретической объяснение с проверкой на месте :)
Подскажите какие значения регулировки в допуске? А то мне один раз +(-) 0,04 сказали - "норма"., а второй раз - "надо регулировать".
@AK80, регулировки и допуски чего? Люфта рулевого колеса или зазора в рейке? :)
Допуски при регулировке развал-схождения. Какое значение крайнее, т.е. уже требует регулировки?
@AK80, последняя фотка с допусками http://www.drive2.ru/l/1619236/
Изменено пользователем Dominickanec
