Николайзз Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Помогите кто знает в чём может быть причина.2.0 литр. турбо дизель 115л.с.заводится и глохнет,при этом когда глохнет моргает лампочка свечей накала,также лампочка может моргать при включении зажигания сразу,тогда запуск вообще можно не производить пока снова не выключиш и не включиш зажигание чтобы лампочка погасла.Заводится идеально впрочем как и глохнет,работает ровно.Началось примерно месяц назад но не часто,поменял все фильтра не на долго как рукой сняло,потом снова началось,промыл бак и подкачивающий насос,снова всё закончилось,примерно неделю назад снова теже симптомы но не частые,заметил что реагирует на топливо,ТНК воспринимает отлично,лукойл тоже,на местном диз топливе капризничает,Заканчивалось топливо и заправил 7 литров на ГАЗПРОМЕ приехал домой и вот уже 2 дня мучений,заводится и глохнет.Не знаю может свою роль сыграло топливо,но разбодяжил его с лукойлом нет разницы.Думаю что чтото отрубает систему,так как и лампочка свечей накала сначало гаснет вместе со всеми потом проходит небольшой промежуток времени и она начинает моргать когда двигатель стартером не запускал.Реле насоса в блоке предохранителей срабатывает,насос подкачки топлива работает.Подскажите кто может к диллерам в ярославле нет желания ехать,два раза с вопросом к ним заежал был в шоке,уежал с чем приехал причём быстро,так как они или не умеют и поэтому не делают,либо такого не бывает а в итоге нахожу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasteka Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Есть спираль,есть ошибка.Сними для начала ошибки.Поменяй топливный фильтр. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николайзз Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Фильтр поменял меньше 1000 км назад бак и насос накачки и того меньше пробега промыл,так что там всё в поряде 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasteka Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) фильтр должен быть не самым дешевым.И ошибки давай. Изменено 20 августа, 2012 пользователем Nasteka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feropont Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Помогите кто знает в чём может быть причина.2.0 литр. турбо дизель 115л.с.заводится и глохнет,при этом когда глохнет моргает лампочка свечей накала,также лампочка может моргать при включении зажигания сразу,тогда запуск вообще можно не производить пока снова не выключиш и не включиш зажигание чтобы лампочка погасла.Заводится идеально впрочем как и глохнет,работает ровно.Началось примерно месяц назад но не часто,поменял все фильтра не на долго как рукой сняло,потом снова началось,промыл бак и подкачивающий насос,снова всё закончилось,примерно неделю назад снова теже симптомы но не частые,заметил что реагирует на топливо,ТНК воспринимает отлично,лукойл тоже,на местном диз топливе капризничает,Заканчивалось топливо и заправил 7 литров на ГАЗПРОМЕ приехал домой и вот уже 2 дня мучений,заводится и глохнет.Не знаю может свою роль сыграло топливо,но разбодяжил его с лукойлом нет разницы.Думаю что чтото отрубает систему,так как и лампочка свечей накала сначало гаснет вместе со всеми потом проходит небольшой промежуток времени и она начинает моргать когда двигатель стартером не запускал.Реле насоса в блоке предохранителей срабатывает,насос подкачки топлива работает.Подскажите кто может к диллерам в ярославле нет желания ехать,два раза с вопросом к ним заежал был в шоке,уежал с чем приехал причём быстро,так как они или не умеют и поэтому не делают,либо такого не бывает а в итоге нахожу. Что то с электроникой,либо второй вариант проверить регулятор давления топлива. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuljavec1984 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 В 20.08.2012 в 18:37, Николайзз сказал: Помогите кто знает в чём может быть причина.2.0 литр. турбо дизель 115л.с.заводится и глохнет,при этом когда глохнет моргает лампочка свечей накала,также лампочка может моргать при включении зажигания сразу,тогда запуск вообще можно не производить пока снова не выключиш и не включиш зажигание чтобы лампочка погасла.Заводится идеально впрочем как и глохнет,работает ровно.Началось примерно месяц назад но не часто,поменял все фильтра не на долго как рукой сняло,потом снова началось,промыл бак и подкачивающий насос,снова всё закончилось,примерно неделю назад снова теже симптомы но не частые,заметил что реагирует на топливо,ТНК воспринимает отлично,лукойл тоже,на местном диз топливе капризничает,Заканчивалось топливо и заправил 7 литров на ГАЗПРОМЕ приехал домой и вот уже 2 дня мучений,заводится и глохнет.Не знаю может свою роль сыграло топливо,но разбодяжил его с лукойлом нет разницы.Думаю что чтото отрубает систему,так как и лампочка свечей накала сначало гаснет вместе со всеми потом проходит небольшой промежуток времени и она начинает моргать когда двигатель стартером не запускал.Реле насоса в блоке предохранителей срабатывает,насос подкачки топлива работает.Подскажите кто может к диллерам в ярославле нет желания ехать,два раза с вопросом к ним заежал был в шоке,уежал с чем приехал причём быстро,так как они или не умеют и поэтому не делают,либо такого не бывает а в итоге нахожу. Здравствуйте. У меня аналогичная проблема с машиной. Может подскажете, как вы её решили? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuljavec1984 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 В 04.08.2014 в 09:26, ustimovartemiy сказал: добрый день, помогите советом, машина не заводится, делал диагностику вылезли ошибки Р1664, Р1563. Что означают ошибки и как с ними бороться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
