Перейти к содержимому
Реклама на сайте
одолел мороз 2
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Biba
  • Мондео клуб
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео, 2.0, 1996, Форд Мондео, 2.0TDCI 2003,
Отправлено 07 февраля 2012 - 16:52
Посоветуйте, что за проблема?
Пару дней и ночей был мороз -20. Стала уходить охлаждающая жидкость (сигнализирует лампа на борт. компьютере).
Пятна под машиной на работе нет. Доливаю до максимума, поездка по городу, домой, лампа не сигналит, глушу. Стоит ночь.
Утром, только завожу - лампа (низкий уровень), пятно под машиной.
Из моторного отсека места утечки не видно (видны следы антифриза под радиатором слева на защите днища и вроде как на коробке). Снизу посмотреть не могу.
Что это? Что за механизм. Охлаждающая - концентрат Равенол, разведенный с водой 1:1.
Заранее благодарен за ответы!
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 ONLINE   visla
  • Мондео клуб
  • 7 363 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео, 2.0L. 94г
Отправлено 07 февраля 2012 - 17:02
искать причину где текет и думать. может шланг. может хомуты, может еще что
#3 OFFLINE   axwellss
  • Мондео клуб
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео mk1 2.0 1993 мкпп
Отправлено 07 февраля 2012 - 17:35
У меня аналогично, но у меня травит из под нижнего ДТОЖ. Да ещё и радиатор печки по идее потёк Изображение
#4 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 615 сообщений
  • Машина:Ford Mondeo 1994 выпуска
Отправлено 07 февраля 2012 - 18:02
из под корпуса термостата может травить, это как вариант. И радиатор на предмет потеков смотреть.
#5 OFFLINE   Денис Пестерников
  • Мондео клуб
  • 677 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 февраля 2012 - 12:04
Всегда течет на холодную,так как при нагревании детали разширяються. Может быть нижний датчик ОЖ,корпус термостата,или хомут какой-то попустил,мог и шланг об что-то перетереться
#6 OFFLINE   Biba
  • Мондео клуб
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 февраля 2012 - 12:40
Благодарю за ответы!
Где мог проверил: под термостатом, под датчиком на стрелку, верхние патрубки - сухо. Где-то, значит, внизу утечка.
У меня создалось впечатление, что утечка произошла ночью, или при остывании.
А если при разогреве? То что, нагреваясь и расширяясь раздавило патрубок? И это давлению было сделать легче, чем "пукнуть" через пробку расширительного бачка? (Когда у меня прогорела прокладка и булькало в бачек, пробка пшикала исправно.)
Значит, возможно дубеет резина патрубков и сифонит на морозе!? То что, отпустить на зиму пробку на пару оборотов?
Морозы спали, уровень охлаждающей жидкости держится. Сейчас поеду на обед, еще раз посмотрю.
Что думаете?
#7 OFFLINE   Vitas
  • Мондео клуб
  • 244 сообщений
Отправлено 08 февраля 2012 - 14:19
Утром на холодную утечку надо искать, днем после езды можешь ничего не найти.
#8 OFFLINE   Biba
  • Мондео клуб
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 февраля 2012 - 14:20
Уровень держит.
#9 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 615 сообщений
Отправлено 08 февраля 2012 - 14:25
Просмотр сообщенияBiba (08 февраля 2012 - 12:40) писал:
Что думаете?
Нагрей и посмотри , может патрубки от давления раздувает. Если да, то заменить крышку расширительного бачка.
#10 OFFLINE   Biba
  • Мондео клуб
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 февраля 2012 - 14:29
Просмотр сообщенияVitas (08 февраля 2012 - 14:19) писал:
Я б с удовольствием. Только в темноте и на морозе это делать сложно (не интересно).
#11 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 615 сообщений
Отправлено 08 февраля 2012 - 14:35
Просмотр сообщенияBiba (08 февраля 2012 - 14:29) писал:
Да хотя бы днем на патрубки глянь. Раздувает или нет.
#12 OFFLINE   lektronic2
  • Мондео клуб
  • 124 сообщений
  • Машина:форд мондео 1
Отправлено 08 февраля 2012 - 14:43
тож самое было. сопливило после -15 во всех хамутах патрубков. помогло одно. снятием всех хомутов и покупкой в хоз. магазине не узких а широких хамутов под ключь и вся проблема решена. :dance3:
#13 OFFLINE   Biba
  • Мондео клуб
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 февраля 2012 - 14:48
Просмотр сообщенияИлюха FM (08 февраля 2012 - 14:35) писал:
Смотрел.
Пол-часа назад смотрел. Давление нормальное. Ездил на обед, прогрелась полностью.
Уровень держит. Температура днем где-то -5,ночью -15.
Этот увод антифриза был при -20 -25, конечно другая температура. Но все-таки!
#14 OFFLINE   Biba
  • Мондео клуб
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 февраля 2012 - 15:10
Просмотр сообщенияlektronic2 (08 февраля 2012 - 14:43) писал:
Да, наверное, это самое верное решение.
Спасибо!
#15 OFFLINE   Илюха FM
  • Мондео клуб
  • 3 615 сообщений
Отправлено 08 февраля 2012 - 15:14
резина дубеет в сильный мороз скорее всего.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
