Прописать ключ замка
не прописывается ключ замка двери на открывание и закрывание дверей с кнопки
так делал
http://mondeoclub.ru/forum/topic/63294/
я как раз все страницы по этой теме пролистал но нет там инструкции по програмированию ключа .скинте инструкцию
там видео- куда уж доступнее
пробовал как по видео все равно молчит .может дело в брелке ключа
ты вообще новый ключ прописываешь или батарейку поменял
Это не прописывается... Если с этого ключа двигатель пускается, то сдохли кнопки на ключе...
что то ты Коля не о том....
и если на разборке купить комплект ключей нужно будет в добавок покупать карточку имоблайзера?
ключ старый
О! Теперь понятно...
Кнопки как на клаве, разбирай, смотри мой, чисти...
Багажника может и не заработает, но это уже не проблема ключа, а замков или гофры к крышке багажника...
Не...капсулу с ключа перекинешь и все
Слушай, а давай сначала?!
Ты батарейку поменял или на "ровном месте" кнопуськи умерли?
А личинки?
я ее купил была сигналка . начала глючить в сервисе сняли ее . пробовал кодировать сигнал(писк) на кодирование идет а когда нажимаешь кнопку ключа пищания нет проверил батарейку .показывает 3.2 вольта
капсула разве съемная или тупо половинку брелка к новой половинке с кнопками соеденить?
Да не, кнопкам кирдык 99%...
Ну ты когда ключ располовиневал, для замены батарейки видел наверное эту капсулу- она вытаскивается..ну или саму плату переставить...
я думаю проще половину к другой половине поставить . то есть проблема точно в ней или как то можно определить
Народ помогите пожайлуста!!!На одном из ключей перестали работать кнопки я заменил батарейку но эфекта ноль.ну я его отложил и стал пользоваться вторым ключём.Через некоторое время на втором ключе стали плохо работать кнопки,а сегодня ваабще перестали.Купил новую батарейку,но это не помогло.Подскажите что могло случиться и как восстановить теперь уже оба ключа?
@romanm, скорее всего проблемы в самом ключе (кнопки, микросхема, контакты и т.д)
Тоже порекомендую вам попробовать прописать другой ключ от Форд мондео к вашему авто
Если он настроится, то вам только и останется что переставить из старого ключа капсулу чипа и насадку с жалом в брелок другого ключа
сам ключ разборный
