Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Поменял сцепление и.......
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   STas 13.83
  • Мондео клуб
  • 12 сообщений
  • Машина:ST 220
Отправлено 26 января 2012 - 15:31
Доброго всем дня! Уже почитал вроде все на форуме и про сцепление и про стартер, но все таки хочу еще раз поинтересоваться.
И так по порядку:
1. Умер выжимной. Соответственно решил поменять вместе с корзиной и диском сцепления. Поменял, поездил два дня, вчера помыл авто приехал домой.
2. сегодня рано утром ехать на работу, стал заводить, а в ответ "жужжание" стартера и все((( попробовал раз 7-10, одно и тоже, сел на метро и в путь(((
У меня подозрения на то, что я авто помыл в -17 градусов, она ночь постояла и может влага попала и втягивающее замерзло (может я конечно и не прав)??
Либо может в сервисе что накосячили при замене сцепления???
С толкача то можно попробовать завести, или не стоит?
Думал поехать куда нить в теплое место, чтоб отогрелась машинка.
У кого какие мысли? Подскажите плиз.
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 ONLINE   vhr
  • Мондео клуб
  • 785 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST220 и audi A3 1.8T dsg
Отправлено 26 января 2012 - 16:08
у меня было такое год назад дерни машину на 50 см, на 2-3 скорости и заводи заведется,
я поехал стартер делать, поменяли в стартере много чего, но сказали в принципе можно было не менять, но для профелактики поменял пару раз нормально завелся через 3 дня опять один раз потом опять все нормально стало, так я и не понял в чем причина этой неисправности ( но я думаю втягивающее замерзает)
#3 OFFLINE   STas 13.83
  • Мондео клуб
  • 12 сообщений
  • Машина:ST 220
Отправлено 26 января 2012 - 16:16
Ты имеешь ввиду на 2-3 передаче просто прокатить ее вперед, а не заводить? Завести попробовать с ключа?
Есть ли смысл поехать на отапливаемую парковку и погреться там пару тройку часов?
#4 OFFLINE   alexpro
  • Мондео клуб
  • 493 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST220, 2006; M4 2,5T, 2007
Отправлено 26 января 2012 - 16:17
Просмотр сообщенияSTas 13.83 (26 января 2012 - 15:31) писал:
И так по порядку:
жужжит бодро? если нет, то аккумулятор, если да, стартер.
от мойки оочень мало вероятно такое событее. Вообще при таком морозе после мойки (есои нет возможности постоять в теплой парковке) желательно поездить хотя бы полчасика, просушиться.
Сейчас, как вариант завестись с "толкоча" и постоять на теплой парковке пару часов, если все пройдет твоя версия верна, если нет - меняй (ремонтируй) стартер.
Сообщение отредактировал alexpro: 26 января 2012 - 16:18
#5 OFFLINE   STas 13.83
  • Мондео клуб
  • 12 сообщений
  • Машина:ST 220
Отправлено 26 января 2012 - 16:19
"жужжит" очень бодро, акум только поменял дней пять назад! в сервисе при замене ничего не могли накосячить при замене сцепы?
#6 OFFLINE   alexpro
  • Мондео клуб
  • 493 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 января 2012 - 16:20
Просмотр сообщенияSTas 13.83 (26 января 2012 - 16:19) писал:
ну в принципе конечно могли.
какой пробег?
Сообщение отредактировал alexpro: 26 января 2012 - 16:20
#7 OFFLINE   sur0k
  • Мондео клуб
  • 322 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST 220
Отправлено 26 января 2012 - 18:09
это просто втягивающее подклинивает. мастера наверняка подмазали смазкой густой шток шестерни на стартере.... выход один погреть ее или снять стартер и протереть шток(откручивается легко: два болта , но лезть надо снизу. провода не надо откручивать а прям на месте егои протереть)
затуп тоже однажды был такойже в самы самые морозы как раз... когда меняли сцепу, то обратил внимание на палец шестерни на стартере. там пыли много от сцепы было..просто протерли спиртом все до блеска. больше такого нет.
Сообщение отредактировал sur0k: 26 января 2012 - 18:10
#8 ONLINE   vhr
  • Мондео клуб
  • 785 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 января 2012 - 05:23
Просмотр сообщенияSTas 13.83 (26 января 2012 - 16:16) писал:
да дерни ее чутор потом оставливайся и заводи и она скорее всего заведется ( у меня так было ) и едь греть мало ли может отойдет
#9 OFFLINE   Dimking
  • Мондео клуб
  • 108 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM III, 2.5mt, 2005, GhiaX
Отправлено 27 января 2012 - 13:00
Стартер на ремонт вези, бендиксу хана, такая же фигня была один в один.
#10 OFFLINE   Frolov
  • Мондео клуб
  • 1 399 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 2,0L 2003г
Отправлено 08 февраля 2012 - 21:38
Просмотр сообщенияDimking сказал:
Ну может и не обязательно бендикс, но, чтоб наверняка и чтоб лишний раз не попадать на снять-поставить, менять его обязательно настоятельно рекомендуется.
На 2,5 ; 3,0 и на ST220 стартер довольно особенный. По сравнению со стартером от 1,8 и 2,0L - довольно хитромудрый. Если есть толковые руки, то, при отсутствии видимых дефектов, можно на удачу попробовать обойтись чисткой и промывкой валов по которым двигается бендикс и промежуточная шестерня. Само-собой:стартер снимать,полностью разбирать и дефектовать.Если с руками и опытными товарищами проблема, надежнее сдаться в специализированную контору. Или, если уж совсем в лом заниматься этим самому, сюда например, или сюда.
В результате обойдется дешевле , чем возможные негативные последствия "кулибинства".
Сообщение отредактировал Frolov: 08 февраля 2012 - 21:59
#11 OFFLINE   kulak
  • Мондео клуб
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ST 220
Отправлено 17 февраля 2012 - 13:08
А когда тебе сцепление меняли, ты не видел в каком состоянии маховик? если жужжит при запуске, а мотор не крутит, это или беньдикс или маховик другого не бывает!!! беньдикс стоит 500р, так что это ерунда, а вот если маховик, то это попадос где то на 25т.р
Сообщение отредактировал kulak: 17 февраля 2012 - 13:11
???????@Mail.ru ?????? ???????????
