Реклама на сайте |
Рвёт цепь замка зажигания
#1 OFFLINE
Отправлено 23 декабря 2011 - 20:12
После этого на повороты ключа никак не реагирует.
Остаются рабочими:
-ЦЗ
-освещение салона
-подсветка приборки
Не работают:
-иммобилайзер не снимает машину с охраны в положении ключа 2 (лампочка мигает как вроде машина стоит вообще без ключа в замке)
-лампы подсветки приборки
-ближний и дальний свет
-климат
-обогревы
Повторные повороты ключа ни к чему не приводят.
Однако постояв 15 минут с ключом в положении 2 машина вдруг сама оживает , лампы приборки и все не работавшие до этого дивайсы начинают работать.
мысли?
моё предположение такое (подчёркиваю - от электрики я далёк ) : по какой то причине в замке обрывается цепь зажигания при нагрузке ближним светом.
Кем ? Чем ? Реле? Какое? Закисший пред? Какой?
С чего начинать?
Принимаю любые мысли.
Буду благодарен за конкретику номеров предов и реле которые надо будет проверять.
И ещё.
У кого есть изображение размещения предов и реле в салоне?
Киньте. Номера у меня есть. Нет самой локации.
| Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт?
Партнер клуба вам поможет.. Помните! Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет. |
#2 OFFLINE
Отправлено 23 декабря 2011 - 22:30
#3 OFFLINE
Отправлено 23 декабря 2011 - 22:40
у меня почему-то ближний свет запитан в обход замка напрямую с АКБ своим проводом... колхозно, конечно, но смысл в этом есть...
#4 OFFLINE
Отправлено 23 декабря 2011 - 22:43
это пока случилось только 2 раза
вот формирую план по проверке этих цепей и предов
запитаю наверное ближний как у тебя
негатив у такой схемы есть какой?
зы
то есть сине-зелёный провод разорван и послан мимо реле на выключатель?
Сообщение отредактировал Plantation Daddy: 23 декабря 2011 - 22:45
#5 OFFLINE
Отправлено 23 декабря 2011 - 23:29
вова мне давал рекомендацию по устранению колхоза под капотом, т.е. с какого контакта в главной коробке предохранителей взять плюс безболезненно....
минусов этой схемы пока не наблюдаю... во всяком случае проблем моргания и пр. у меня нет.... машина в подписи.
... стоп...
при выключении зажигания свет выключается - значит замок зажигания в цепи участвует... в общем плюс с аккума подан на правую ногу реле, та что ближе к лобовому...
Сообщение отредактировал amaich: 23 декабря 2011 - 23:54
#6 OFFLINE
Отправлено 25 декабря 2011 - 22:41
как он грамотно разбирается?
1.АКБ снял
2. короб снял
3. Винт на 8 открутил
4. Блок от крыла отделил.
Смог немного разделить его пополам на 1 см по защёлкам. Дальше жгуты не дают.
Толстый приходит от мотора. Потоньше из крыла.
А дальше?
Надо перекусить провод идущий снизу на ногу реле и завести его в резерв. Даже не знаю как к нему через щель подлезть.
#7 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 01:52
Plantation Daddy (25 декабря 2011 - 22:41) писал:
1.АКБ снял
2. короб снял
А дальше?
#8 OFFLINE
#9 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 08:02
а ты нижний кожух рулевой сними
и в случае повторения ситуации - ручкой жгуты пошевели, на замок зажигания уходящие
не только у меня в том месте окисления процессы идут
#10 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2011 - 13:44
#11 OFFLINE
#12 OFFLINE
#13 OFFLINE
Отправлено 30 декабря 2011 - 21:10
на ней автозапуск со старой сигналки сидел
грелась ацке , и зелёная как нильский крокодил
вырезали , пропаяли , поехали..
спасибо за помощь
а свет я всё равно по весне переделаю )))
#14 OFFLINE
#15 OFFLINE
Отправлено 09 января 2012 - 11:50
#16 OFFLINE
Отправлено 09 января 2012 - 22:04
amaich (09 января 2012 - 11:50) писал:
ага
спасиб
#17 OFFLINE
Отправлено 28 января 2012 - 17:31
Pash (26 декабря 2011 - 08:02) писал:
СПАСИБО, добрый человек! Почти два месяца мучился - сегодня полез к замку заж.,
а там скрутка размером с 5-ти рублевую монету и вся зеленая.
Теперь устранять надо результат работы "специалистов" криворуких.
#18 OFFLINE
Отправлено 28 января 2012 - 19:31
