Не работает - дворник заднего стекла!
Доброе время суток ВсеМ! Прошу помощи... я в смятении :)
Авто - Ford Mondeo 2002 г. V6 универсал. Т.к. машину взял после холодов то как вела себя летом не знаю да и хозяин уже в другой стране...
Может что подскажете по этому поводу:
Проблема:
Не работает - двоник заднего стекла! И именно не работает, возможно я что то и не так делаю...
Как бы я не включал дворники, результат один, работает только передний. ... ручку тяну на себя, затем вниз и все равно передний дворник!От себя вниз и все равно передний... обидно....Другое дело бы еслиб я нажимал/крутил он вообще не реагировал а так передний откликается при любом нажатии...
Прошу помощииииии...
Варианты скорее всего 2 - либо сам дворник закис (точнее ось в редукторе), либо подрулевой глючит.
Проще всего скинуть фишку с моторчика и померять напряжение на нём.
ты еще про проводку забыл...переламывается она в гофре
Согласен
1. Т..е. Уважаемые Leshа и Lexsus, то что при любом положении рычага омывателя включается передний дворник это и может быть причиной : "всего 2 - либо сам дворник закис (точнее ось в редукторе), либо подрулевой глючит."
2. "Проще всего скинуть фишку с моторчика и померять напряжение на нём." не сочтите за наглость и подскажите как это сделать, т.е. где разбирать,где искать ?
P/S Спасибо Вам большое за ответы.
У тебя при включении заднего включается передний? Или вообще ничего не происходит?
Если включается передний, то это скорее всего подрулевой переключатель.
Именно так у меня в любом положении включается передний дворник.... от себя вверх вниз, на себя вверх вниз работает передний дворник....
"Если включается передний, то это скорее всего подрулевой переключатель." - т.е. разбирать кожух руля???
Разбирать кожух руля - снимаешь верхнюю накладку кожуха, там защелки на переключаткле. Вынимаешь его, потом сам переключатель можно разобрать и посмотреть там контакты и почистить
Я спрошу: а не могет просто предохранитель вылететь? Я не знаток в комплектациях монь и рестайлах, но когда в дороге я спалил предохранитель прикуривателя, а навигатор нужен был еще долго, то пришлось залезть в блок предохранителей. Ну я пожертвовал предохранителем именно заднего дворника, отключив его в пользу прикуривателя.
