Что-то тему предыдущую удалили. В общем, хочу хоть немного понять, по какой причине свистит ГУР, только на горячую. Жидкость не уходит, везде всё сухо.
Может ремень свистит? - пора менять.
Поменян вместе с натяжителем. Да и знаю я, как ремень свистит, в руль он никогда не отдает.
Да, кстати, свистит только когда руль смещается правее. В левую сторону всё тихо.
Изменено пользователем Anubis
А что свист появился после замены ремня?
С заменой ремня свист никак не связан. Забудьте о ремне. Лучше бы подсказали, откуда в системе ГУРа может быть воздух, который вызывает свист, если везде сухо и жидкость не утекает. Или просто жижу заменить?
замени конечно. чего мучатся. там делов на 15мин с перекуром.
Не хочу лечить по методу "выпей таблетку, авось поможет". Не хочу просто так деньги тратить. Сам делать не хочу - три года владения двадцатигодовалым опелем сказываются.
Гуру, где же вы!? Неужели знания по авто заканчиваются только заменой масла?
А что свистит и где свистит?Насос? рейка?в трубопроводах? ты нормально объясни
+1
руль во всем диапазоне ровный?
реакция на покрытие?
уровень жидкости в норме, я так понимаю?
ИМХО именно свистеть может только либо ремень либо насос. либо и то и другое. но это ИМХО :)
ЗЫ если жижа не менялась - поменять ИМХО - она уже не масло, а бурда. и не факт, что насос от этого в восторге.
+1
Свистит так, что в руль отдается. Хотя во всех диапазонах хода все в норме, без закусываний, и изменения усилий. Свистеть начинает, когда какое-то время в пробке постоишь. Опять же, свистит только при кручении вправо. Реакция на покрытие адекватная, без аномалий. Уровень жидкости между отметками МИН и МАКС на холодную.
Сколько сейчас у официалов стоит поменять жижу?
воздух туда никак не попадёт. там давление. попадёт при условии что жижи нет. если ремень отметаем со стопроцентной гарантией тогда насос ГУР. . свистеть он бы свистел постоянно. и вправо и влево. поменяй жижу.
Ну это большой вопрос. На выходе ГУРа давление, на входе разряжение, иначе какая сила заставляет жижу двигаться от бачка к насосу? Конечно на третьем он сверху и самотеком, а вот на втором и первом далеко в стороне.
Согласен? Логично?
Идем дальше. Если жижи мало то вместе с ней подсасывается воздух в силу того же разряжения на входе гура.
Идем еще дальше. У меня был случай когда насос гура начинал свистеть через пять минут работы и не тек.
При ремонте выяснилась негерметичность сальника на валу. Он сосал через сальник и не тек при этом.
Изменено пользователем вова
На выходе ГУРа давление, на входе разряжение, иначе какая сила заставляет жижу двигаться от бачка к насосу? Ну на третьем он сверху и самотеком, а вот на втором и первом далеко в стороне.
Согласен? Логично?
с тобой не поспоришь :D но посмотреть же в бачок можно. воздух видно будет
или нет? к томуже тс говорит что жижиа не уходит.
Жижа может и не уходить, я сам это наблюдал.
Воздух обязательно будет заметен в бачке. Жидкость будет в виде эмульсии. Обычно она или грязная или прозрачная, с воздухом становиться мутной, пенистой.
+1 пена в бачке
скорее всего на обратке подсос
определить что свистит не судьба?
я склоняюсь что насос сосет воздух и происходит масляное голодание втулок насоса
Воздух обязательно будет заметен в бачке. Жидкость будет в виде эмульсии. с воздухом становиться мутной, пенистой.
так я про что и говорю. надо сменить. качественно прокачать. и поманиторить.
Поменял жижу. Пока симптомов не наблюдается, да и немного я сегодня ездил. Посмотрим, что будет дальше. Всем спасибо за участие!
Итак, симптомы остались. Когда на месте вращаю руль, посторонних звуков насос не издает, за исключением пшикающих, в крайних положениях. Проблема проявляется только на малой скорости. Кто следующий на замену? Насос? Рейка?
Жижу меняли в форд-сервисе на каширке, не думаю, что что-то накосячили.
Значит это и не он вовсе...
Да, кстати. Жижу меняли методом отсоса из бачка. Какая доля старой жижи при этом остается?
Да это тоже самое, что в движке масло менять отсасыванием через заливную горловину. Я недоверяю таким способам. Я в старичке Скорпе и в Мондео менял прокачкой через обратку. Отсоединяется от бачка шланг обратки и всажывается в прозрачную пластиковую бутылку. Заводится двигатель, когда с обратки пошла чистая жидкость, то все ок. В итоге у меня в бачке чистая красная жидкость. Без мути. Правда жидкости 2 л ушло вместо 1, но оно того стоит. А все это отсасывание я всерьез никогда не воспринимал и не воспринимаю.
P.S. Долю вероятности можно оценить, заглянув в бачок, какого цвета там жидкость. Если все ок, то жидкость будеть чистая, без помутнений.
P.P.S. Искомый сливной шланг, описанный в факе, на своей рулевой не нашел.
Изменено пользователем vad402
Это не наш метод...
Это не наш метод...
Получается, на**али? Самому прокачивать через обратку? Кстати, да, волшебной трубки на рейке не обнаружил.
