Владельцы, делитесь опытом.
Ремонт по гарантии Ecoboost
Ecoboost 2.0 200 - 240 проблемы, ремонт.
Подскажите по симптомам, с турбиной проблема, или где то ещё?
При педалировании в пол с места, пропала была прыткость, обороты поднимаются, мотор ревет (но может случаться отсечка на 5000), машина едет как атмосферная 1.6. При этом если отпустить педаль и заново нажать, то вроде ускорение начинается, но объективно не могу сказать, насколько нормально. Так же при кикдауне через раз происходит поднятие оборотов, без адекватного ускорения. Толчков нет, ошибки на конверсе не выскакивали. При ов
