Замена моторчика омывателя стекол
Дело в моторчики или в рычажке включения щеток?
1. Сними насос с бачка и подключи его напрямую к акуму.
2. Заработал, по-пути проверь работу обратного клапана. Его нужно разобрать.
С насоса снимаем Г- образный обратный клапан. Из тонкой проволоки делаем крючок и из клапана с его помощью вытаскиваем стопорное кольцо. Потом извлекаем резиновый конус (его может перекосить внутри клапана). После этого конус вставляем обратно (вершиной внутрь) и устанавливаем демонтированное стопорное кольцо.
3. Если предыдущие девайсы в рабочем состоянии проверяем работу кнопки на подрулевом переключателе.
Снимаем правый подрулевой преключатель с рулевой колонки. Нужно убедиться в исправности кнопки, замкнув мультиметром (тестером, прозвонкой, батарейкой с лампочкой и т.д.) 2 и 3 контакты в разъеме  Соответственно при этом нужно еще нажать кнопку в торце подрулевого переключателя. Если приборчик ничего не показывает (лампочка не горит) - разбирать переключатель для ремонта. Но это уже другая история.
  • 4 года спустя...
Вот и мне придётся поиграть с земли в гинеколога... Он же просто вытаскивается и всё? А фишка там какая? Нажимать что то или как?
3 часа назад, iux1980 сказал:
Просто вытаскивает из бачка. По месту фишку посмотришь как снять. Я уже позабыл.
Успеха.
Изменено пользователем Жиша
уточнение текста
заменил лежа на земле мин за 30,но не держится шланг (от моторчика к форсункам) на защелке  (((( купил пружинный хомут,завтра уберу этот штуцер и надеюсь соединю)))
