Двигаль заслонки холодно/горячо стоит выше левой ноги пер.пассажира. По эл. проводке в этом месте до него можно докопаться. Сама заслонка стоит ниже радиатора. Она имеет центральную ось которую и двигает эл.моторчик. Чтобы добраться до низа радиаитора нужно: Снимаем туннель, тот который между сиденьями, 2 винта в ногах у водителя и 2 у пассажира. 2 винта у пепельницы, 2 винта в подлокотном ящике (не забыть про прикуриватель/вытащить пред в салонной коробке №27/, а то часто горит предохраните
