ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
глючит поворотник ФМ4
Помогите советом: начал самопроизвольно включаться правый поворотник после того как заведу двигатель. Убирается включением левого (не касанием для 3 морганий)
Вчера так же включился в движении авто. Что может быть? ФМ4 2008 г.в.
В поиске вроде не нашел
Спасибо
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Спасибо
Только во вторник на работе устранил эту проблему. Вообщем вытащил поворотник, почистил переключатель (белый) палочкой ватной ( с ВД-й чуть, чуть другого не было), внутри пружину (на поворотнике) которая связана с переключателем белым. На руле: почистил пластмассу  с помощью которой происходит переключение. Что еще. Несколько раз от соединял разъем, вернее 3-и раза (на всякий случай). Когда на самом переключателе открутите два болтика, то что бы вытащить, надо не много потянуть верх и вытаскивать.
Изменено пользователем Толяныч70
Из ключей. Что бы снять под рулем пластмассу нужен накидной 7 или 8 (ближе к рулю), к ногам ключ (звездочкой) Т15 или Т20, на самом переключателе Т10.
Спасибо, буду пробывать!!!
Еще раз большое спасибо за наводку, все почистил и ок! Немного окислись контакты. Удачи и Вам
Рад был помочь, удачи. )))
Та же история приключилась, поворотник правый сам включается, и на ходу и когде мажина на стоянке, соответсвенно загораются правые габариты и святятся пока не щелкнешь рычаком переключения паваротника, пока разбираюсь
Те же симптомы, только с левыми поворотниками. Снимимай и чисти. ))) Изменено пользователем Толяныч70
Левый подрулевой переключатель снимается и разбирается до такого состояния без каких-либо проблем.
У меня на машине 2007-го года внутри переключателя всё было в идеальном состоянии, чистенько, подвижные элементы в смазке. И только между контактами образовались дорожки от скользящих контактов.
Дорожки легко убираются. Я использовал ватную палочку, смоченную WD-40.
До кучи:
Снятие кожуха рулевой колонки - из руководства
Снятие кожуха рулевой колонки.pdf
Открутив два винтика, просто вытягиваете переключатель.
Прошло 3 года 5 месяцев. Поворотник работает, как надо, никаких проблем )
Изменено пользователем -GG-
Не было времени отписаться, да и заняться ремонтом, вот  наконец то дошли руки проделал всю описаную вами процедуру )  Почистил смазал, пойду тестить потом отпишусь
Всем привет! 3 дня назад начались проблемы с поворотниками. В среднем и левом положении горит левый, в правом ничего не горит ( как должно быть в среднем). Я в путешествии на нашем юге. Не знаю что делать, кто знает подскажите!
Приветствую. На авто появилась такая же проблема как и описано выше (самопроизвольно стал включатся правый поворотник), всё сделал как советовали, реально помогло. Спасибо огромное.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую всех рукастых))) С фордом не соскучишься) Заметил такой глюк с левым поворотником уже как месяц назад. Особо не придавал значения, думал моргает сам да и х... с ним, поворотник чуть направо и все, перестает. Сегодня ночью видать включился сам и посадил мне аккум своими стояночными фонарями. Хорошо есть еще любимая и безотказная маздочка, на работу поехал на ней. Так что у кого есть такие траблы, устраняйте скорее, не тяните как я. Жаль что только сегодня нашел темку, попробую почистить, потом отпишусь обязательно.
Разбирал поворотник, вся плата была в масле. Протёр, Дыхнул тоненьким слоем водочки и теперь проблем нет.
Изменено пользователем дональд
  • 6 месяцев спустя...
Сделал все как у первого автора. Помогло. Большое спасибо за информацию. Работы на 10-15 минут.
  • 4 месяца спустя...
отказали поворотники и глючат дворники по лужам захлебнул воды в левую фару клема мокрая снял фару т.к.она дырявая снизу просушил лампочкой всё вернулось! Электрики сказали нужно менять стрекозу(плата за рулём котор .связывает перек.повор.с пер.дворников),но как связана фара с дворниками?
  • 2 года спустя...
Подниму тему.
Друзья, ситуация такая:
После открытия или закрытия авто, после того, как моргнут все поворотники, левая сторона остаётся гореть, то есть горят именно указатели поворота в фаре и заднем фонаре. Если закрыть-открыть несколько раз, то всё проходит.
Подрулевой переключатель исключил сразу, вообще его снял-эффекта ноль.
Может есть у кого идеи?
Разобрал и почистил подрулевой-ноль эмоций, слева все так же горят поворотники.
Может кто знает, где нужные массы подключены?
Дополнено
Разобрался, глючит сигнализация
Изменено пользователем Oleg_KRSK
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет.
Видимо через это нужно пройти каждому мондеоводу. У меня давно глючил правый поворотник, читал по мануалу как снять стрекозу (вертолет) и очень не хотелось скидывать руль. Спасибо -GG- за наводку на снятие через два болтика.
Если б не дебильный болт со звёздочкой для кожуха все это делается менее чем за пару тройку минут.
