Случилось следующее:
Замкнул на массу управляющий провод катушки(средний на фишке, был проведен нештатно) Выгорела катушка и провод до блока предов.
Провод восстановил. Катушку новую купил. Проверил импульсы на форсунки - все есть. Поставил. не заводится. Искры нет. Импульсы на левый и правый контакты фишки идут. Вернее, шли. Я полез снимать ДПКВ и только начал фишку отсоединять-как она рассыпалась у меня в руках. Собственно, вопрос:
Мог ли ДПКВ в результате замыкания работать неправильно и и
