Доброе утро!
Кто сталкивался с такой ситуацией? На улице +17 утром когда заводишь машину всю потрясывает, двигатель работает не ровно, вовремя прогрева идёт дымочек ( обычный), потом всё ровно. После того ка проедешься метров 500 всё нормализуется и работает как часы. Ошибок нет, машина хорошо едет ( но иногда КАЖЕТСЯ, что бывает проглох на ходу), масло не жрёт, компрессия везде 12.5., свечи поменял.
Куда копать подскажите ???
Посмотрите свечи и давление топлива, посмотрите ТНВД
там ошибки надо бы прочитать, не удивлюсь если там богатая смесь на хх изза топлива в масле
Ошибок нет, масло по уровню не прибавляется и не пахнет и не горит))
Свечи новые поставил с утра завожу то же самое, давление в норме, ТНВД работает ему чуть меньше года(
так вроде же говорили что так работает прям впрыск, не?
у меня например зимой плавают обороты в пределах 20-50 единиц и это отчетливо заметно в салоне по вибрациям..
А также не могу понять что это но опять же в прогревочном режиме чувствую удары по кузову не сильные..и иногда
а сейчас летом в момент когда обороты падают с 1200 до положенных 800-900 ( ну я думаю вы поняли) то в момент падания оборотом машину потрясывает секунду..
ошибок нет, свечи новые, осталось только залить в топливный бак ликви моль для прямовпрыска
ну не ровность работы мотора сопровождается плаванием оборотов?выше написал что у меня так зимой, но машину не трясет конечно но потряхивает..опять же тут если форум покурить то будет понятно что это у всех так почти...введи слово в поиск "вибрация" и почитай все посты..
Я так все что меня беспокоило вводил в поиск и читал.. паранои меньше стало
Добрый вечер! Ребята, нужно выше мнение. Сегодня смотрел Экобуст 203 л.с., 12-й год, 80 тыс км. Машина месяц не ездила, просто стояла. Уровень масла в норме, везде сухо, стык коробки с двигателем сухой, с выхлопной дым не идёт. В общем поехали мы ко мне в город на диагностику и оформлять. Проехали 150 км, разные режимы, и кикдаун и до 180 разгоняли. Не тупит и все как часы, тяга все дела... Диагностика не показала ни одной ошибки серьезной, кроме парочки U, связанных с разряженный аккумулятором. И вот я засунул палец в выхлопную одну и вторую, а там капельки масла.... Что скажете?
Там не масло, там конденсат и сажа.
Я то же такого мнения- машина долго стояла поэтому и конденсат в выхлопной, вот только после ваших отжигов до 180км/ч такого быть не должно- все выгорает и испаряется при таких нагрузках.
Сажа выгорает и испаряется? Покажете фокус?
да не сажу он имел ввиду а воду я думаю
вода может и испаряется но на ходу тоже некисло так образуется - теоретический выхлоп хорошего мотора СО2 и Н2О
Не знаю, правильно ли здесь задать вопрос.
Не могу найти в каталоге круглую прокладку с ушком на картинке (ближе к правому нижнему углу) https://gyazo.com/06a1d78f38ce86b37065245731fd9886и деталь, которая сразу после нее.
Буду признателен за наводку.
Изменено пользователем 1Vozduh1
Это вакуумный насос и его прокладка.
https://www.drive2.ru/l/500286312926937657/
Не даёт мне покоя вопрос расхода бензина, тем более с учётом роста ценя))))
Вроде не зима, прогрева нет, пробок в Москве становится к лету меньше..
А расход растёт..
свечи новые
Ошибок нет, динамика норм, мотор не насилую, езда семейная разгон плавный
Расстояние в день в один конец 6км обратно 8
Без пробок..
Куда капнуть? Как его уменьшить блин..
Средний расход 13
Май 14.2
Апрель 11.8
Март 13.2
добро пожаловать в клуб искателей повышенного расхода) я уже год почти ищу....
Коллеги, у меня после покупки автомобиля (с рук) на холостом ходу при нажатии педали газа обороты поднимались до 3000 и больше не увеличивались, сколько не дави.
Считал это нормой, защитой.
Недавно обратил внимание, что сейчас нажимаю на педаль и обороты увеличиваются больше. До 4000 поднимал, дальше не рискнул, но чувствую, что пойдет и дальше.
У кого как реагирует двигатель на увеличение газа на холостом ходу?
до 4500 крутиться, дальше ограничитель стоит
А расход растёт..
свечи новые
Без пробок..
Средний расход 13
Май 14.2
Апрель 11.8
Март 13.2
такая же хрень, в городе как не педалируй, хоть шнурки на газ клади, а расход в районе 13, но как только промчишь по трассе, расход сразу падает и потом держится и в городе 2-3 дня.
в общем пока наблюдаю, но мне кажется неисправности тут не причем, просто в городе пробки, почти холостые обороты, кондей + подзабиты радиаторы(у меня)
маф конечно еще может чудить, но я не думаю что в исправном состоянии он может рулить расходом, там всего то коррекции от -5 до +6%, в большинстве авто
Изменено пользователем Водила Младший
Кто нибудь знает подойдёт опора от вольво "Volvo 31262708 взамен 1683962
Двигатели одинаковые по фото в яндексе сравнил похожи
Цена от вольвы ниже фордовской
А расход растёт..
свечи новые
Без пробок..
Средний расход 13
вот кстати результаты расхода программы
ну самый прикол в том что в пробках не стою я, мои пробки это лежачии да светофоры..если мататься по мкаду с одного конца на другой то да выходит 10-11 а если на районе колесить то 13-15..
сейчас начал ездить как 80летний дедушка до 60кмч плавно плавно))) посмотрим что выйдет..
просто у кому скажу 14 л расход у меня, так те хохочат, говорит у меня бмв старая меньше ест.. у других буст в городе 10..трасса 6
