Т.е. если датчик поставить от третьего на АКПП от первого то все будет работать? Я так думаюего местоположения роли не играет!?
Просто продаётся коробка от первого по привлекательной цене.
Ты его просто не поставишь. У третьего датчик стоит с одной стороны дифференциала (датчик по принципу датчика холла работает), точно такой же как датчик турбины акпп. А у первой мони датчик трехконтакнтый, стоит со стороны пром вала, с шестеренчатым приводом, с дырочкой под спидометр.
А там где двухконтактный стоять должен там просто прилив без отверсия под датчик. Надо как минимум будет отверстие просверлить, просверлить еще одно и нарезать в нем резьбу под крепление этого датчика, непонятно еще с какой детали кпп датчик импульсы считывает... Потом надо будет еще как то заглушить штатную дырку под датчик... В общем выбор за тобой :)
Ради интереса, сколько новая коробка стоит CD4E, где можно глянуть?
щас наверно тыс 150 или больше
аха  315 тык,   механика от 150 до 200
Изменено пользователем visla
Спасибо, я и хотел ее сам перетряхивать, просто думал про запас старую сниму эту воткну, чтобы машина была под жопой, а свою начал бы перебирать а потом обратно а эту также продать потом.
Ее уже не выпускают. На ее памятнике написано "1994–2007". Поэтому новой уже не будет.
Естественно коробка эксплуатировалась дедушкой, который в перерывах между консервацией авто и коробки раз в неделю ездил в соседний магазин?
Ахахаха)))) дословно слышала это от предыдущего хозяина моей машинки)))) именно такую машину он мне и продавал, а она ему по наследству досталась ))))))
Ириш, ну че, все же продавать надумала? Или на запчасти оставишь?
Продала... :-( После ее ремонтов, даже ей подобную взять пока не могу!!! Сейчас немного в колею войду и другую брать буду...
Добрый день!
Помогите советом или куда смотреть: после капремонта бублика и установки на законное место появился постоянный металлический стук со стороны коробки, который меняет свою интенсивность в зависимости от оборотов. уровень жижи в норме, не воняет, не пенится, залито мобил с допуском форд.
На этом не все: на всех режимах кроме N и P, стала пинаться коробка, на ходу точно не могу определить, но вот стоя на месте врежимах 1, 2, D, R, OD/off/on пинается с интервалом 2-3 секунды постоянно, при включении кондея пинки сильнее. Моня 2.0 акпп, 1998г/в, холостые обороты - 900-950, с кондеем - 1050 примерно. двиг в порядке, стабильно работает во всем диапазоне оборотов.
Подозреваю что-то накосячили. Либо ремонтники бублика. либо установщики. Если двигатель не снимали, а только коробку, то при установке назад могли запросто что-то погнуть пока заталкивали коробас на место.
коробка не снималась, только двигатель с полным разбором, от коробки отсоединялся по сути только блок, установка в обратном порядке. все делал сам
Вопрос: можно ли установить бублик "не до конца" и будет ли при этом вообще работать коробка?
Вопрос 2: вынимал длинный привод из коробки (правый по ходу движения), назад ставил как было, может чего в коробке соскочило?
1. Нельзя.
2. Там нечем соскакивать
Что делали конкретно с бубликом? Там собственно изнашиваться нечему - там один подшипник внутри и втулка медная.
Какой фрикцион?! Насколько я знаю в нашем бублике нет режима частичной блокировки. Только полная. А фрикционы бывают только на современных акпп, где такой режим есть.
Открыл вот мануал по cd4e. Вот бублик в разобраном состоянии нарисован.
Крышка есть
Пластина муфты блокировки есть
Турбина есть
Статор есть
Упорный подшипник есть
Рабочее колесо есть
А вот фрикциона нет
Хм... ШИМ на графике управления муфтой блокировки говорит об обратном, но не настаиваю.
Если проинтегрировать - шим дает вначале почти 100%, потом снижает? Если так, то это просто переключение между "втягивающим" и "удерживающим" усилиями.
Еще раз перечитал мануал по принципу работы гидротрансформатора. Нигде ни слова про фрикцион или режим частичной блокировки.
Нет, плавное увеличение, до 100% где-то за 1-2 сек. Конечно в том случае до режима частичной блокировки далеко, но такой подход намекает на фрикцион, а не на зубчатое зацепление.
А где ты нашел инфу что там ШИМ?
перечень проведенных работ:
1 - резка, мойка, дефектовка
2 - FD-O-7V сальник
3 - FD-O-8V уплотнитель
4 - 466570РТ - В66570НТL накладка
5 - FD-B-4 башен
6 - сборка
2 - FD-O-7V сальник
5 - FD-B-4 башен
6 - сборка
 2- есть такая деталь http://www.sonnax.com/parts/715
3 Тоже есть http://www.sonnax.com/parts/716
4 А вот этой нету Ни так, ни вот так , и ни так Инторнет о такой штуке ничего не знает
5 - это тоже есть http://www.sonnax.com/parts/592
Информация по артикулу B66570HTL
Вернуться назад
B66570HTL - Фрикционное кольцо гидротрансформатора (229x191x1.7)
Трансмиссии: CONVERTER, AX4N, 5R55N, 5R55S, 5R55W
Наличие на складе: Нет в наличии
Цена: 463 руб.
Изменено пользователем mKot
