Автоматическая коробка передач АКПП 6F35
Краткое описание установленной АКПП 6F35
Много информации на Куга-клубе (коробки идентичны)
Инструкция по обучению тормоза коробки.
Большая часть проблем, связанных с пинками и рывками этой АКПП для машин выпуска 2015, "лечатся" прошивками от а/м 2016 г.в.
Архив опроса о рывках и пинках АКПП за 3 года.
6 ст. АКП. Кто знает где находится щуп?
Его нет. :rolleyes:
Зачем четыре одинаковых темы создавать?
Тему создавал со смартфона, жудкий интернет в санатории. Извиняюсь еще спросить. У меня до этого был форд эксплорер с 6 ст. АКП, так у него щуп был на заливной пробке жидкости АКП. Может и здесь так?
в санатории девок надо щупать,а не о щупах думать
:appl:  :appl:  :lol:  :lol:  :good:  :good:
Очень логично!!!!!!!! Браво! :)
У меня слабенько пищит коробка в положении P или N. Тишина в положении R,D,S.
а у меня как раз на  R пищит (но только на горячую)
я к дилерам ездил, покатался с мастером, говорит "пока нормальная работа коробки" :wacko:
Изменено пользователем (Юрка)
а хрен знает, кататься пока что то не всплывет...
мне с этого же форума кинули ссылочку :
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t=5790&start=140
форум кугаводов, у них такая же коробка стоит как на мондео5
еще тут
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t=3159
Народ, а может кто-то прокомментировать мои наблюдения за коробкой на 2,5. Машина проехала аж 1300 км.
Собственно, с момента покупки слышал очень отдаленные, но все же звуки работы коробаса при переключения с 1-ой на 2-ю. Дальнейшие переключения тоже слышны, но уже еле-еле.
Суть этого звукового сопровождения примерно как при работе нашего любимого автобуса из детства
но только очень отдаленно - где-то далеко (за моторным щитом и полом).
Это нормально для трансмиссии Мондео?
В 23.06.2015 в 22:53, патолог сказал:
В режиме D он как ЛиАЗ себя и ведет. И звуком и динамикой похож. Долго не мог вспомнить, с чем сравнить, благодарю. В режиме S все гораздо лучше. До конца обкатки в режим S не переключался вообще, теперь практически только на нем и езжу.
Тоже езжу в S с первого дня, все работает нормально - без глюков, звуков и тормозов.
Переключение на первых двух передачах в режиме D и правда ужасное. Машину как за зад кто-то хватает и поначалу казалось, что длится это вечность. Посмотрим, после прошивки поменяется ли что-то в работе коробки. Хотя, откровенно говоря, в режиме S она и так едет приемлемо. С ума динамика не сводит, конечно, но именно приемлемо для автомобиля такой массы и размеров. Коробка собраннее, крутит в диапазоне 3-5 примерно (хотя как давить на педаль), но самое главное, на мой взгляд - отсутствует тупость при отклике на нажатие педали газа (в режиме D после нажатия - пустота. Набор происходит где-то далеко от водителя), своевременно подтыкает нужную передачу на нужных оборотах после наката и переключается значительно резвее. Трудно поверить, что это одна и та же связка ДВС-АКПП, настолько разное поведение.
Изменено пользователем Anton96rus
Абсолютно согласен со всем, а о какой прошивке идет речь?
Аналогично. Во время обкатки даже немного приуныл))
После перехода на S жизнь наладилась, на загородных трассах при сложных обгонах перехожу на ручное управление путем понижения передачи, а так вполне комфортно) В пробках больше нравится на ручном управлении ездить. Поднимаешь сам, а понижает уже автомат.
при длительных стояниях в заторах расход поднялся от смешанного трафика  9,7-9,8  до 10,9 - 11,0 л на сотню 95-го
т.е. звук слышу не только я? Тогда и фиг с ним.
В этом разделе тема есть о прошивке данного ДВС.
У меня уже к 15-ти вплотную приблизился, но это меня как-то особо не волнует. Да и судить лишь по показаниям БК, наверное, не очень наглядно. Все никак не замерю по вошедшему в бак топливу после длительного пробега. Там более честные цифры должны быть.
Пробег 1400, средний 9,1 л. Вопрос, а зачем лить 95 если можно 92, разницы особой не ощутил?
Если двигатель "всеядный", как у нас, то лучше летом лить бензин с октановым числом повыше, а зимой - пониже.
нет, писал про динамику на D и S.
гула никакого не наблюдаю.
На самом деле, если прислушаться, то при разгоне в режиме D можно услышать, как при переключении в момент прерывания потока мощности звук работы двигателя становится другим. Натужным что ли... Не могу точно передать словами, но похож на звук торможения двигателем. При переключении у ЛиАЗа слышен похожий звук.
Друзья, кто то замечал при переключении коробки с Р на D или R периодический кратковременный треск. Отдал сегодня машину дилеру, позвонили говорят-это нормально, калодки так размыкаются, на тестовой мол так же. До этого были разные машины, не замечал подобного.
