Клубное творчество, есть что сказать? поделись с друзьями! Cервис у Пчела оригинальные запчасти кузовная станция IDS +7 495 6406454
Лобовое стекло потеет
Уже заколебался, везде смотрел, все сухо, салонный фильтр менял 2 раза, все равно потеет и кондиционер не сушит стекло
2 минуты назад, Димас1979 сказал:
Заправить может его? Или холодит нормально?
Кондиционер работает отлично, стекло потеет и функция вверх на стекло не дает никакого результата.
Кто нибудь в курсе какие отводы воздуха нужно посмотреть сзади, спереди ?
Отводы сзади в районе боковин заднего бампера. Для доступа изнутри снять боковую обшивку багажника (в посте про установку камеры заднего вида вроде было).
Короче ничего не нашли, все сухо, все отводы чистые, печка не течет. Единственное что нашли это в капоте где редуктор от ГБО снизу мокрый, он же прямо под лобовым и на одном шланге виден красный след от антифриза, как думаете может быть причиной потения ???
59 минут назад, Artur1981 сказал:
Вполне может быть :dry: там же высокая температура антифриза, вот он и может давать запотевание стекла.. а запах есть в салоне?
57 минут назад, gedepol сказал:
Вот запаха нет вообще, или я не чувствую)
11 часов назад, Artur1981 сказал:
Запросто.
Если речь о пятне снизу стекла возле воздуховода лобового стекла в центре, так это не потение а конденсат.
На стекло будет холодный воздух а снаружи он горячий получаем на стекле с наружи конденсат, тут у нас хромает толщина стекла.
Короче починили этот редуктор откуда антифриз канал на коллектор. Все равно тоже самое, сильно потеет лобовое стекло. Не открытие окон, не кондиционер на стекло не помогает. Не знаю уже где смотреть
35 минут назад, Artur1981 сказал:
Искать в салоне утечку антифриза, снимать торпеду .
1 час назад, sergei220770 сказал:
Они смотрели под торпедой, запаха антифриза нет в салоне даже
Изменено пользователем Artur1981
8 часов назад, Artur1981 сказал:
Они плохо смотрели.
В 21.07.2021 в 07:19, sergei220770 сказал:
Они плохо смотрели.
Вчера разобрали торпеду, ничего с радиатором не произошло, никаких следов антифриза в салоне, везде сухо, чисто.
18 часов назад, sergei220770 сказал:
Теперь проверяйте открытие заслонки забора воздуха.
Как её проверить, где она находится? Нашим мастерам самому нужно все показывать
