Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064 Форд Центр "ПИЛОТ" на Волгоградском проспекте. тел. (495) 785-06-65
Клубное творчество, есть что сказать? поделись с друзьями! Cервис у Пчела оригинальные запчасти кузовная станция IDS +7 495 6406454
Дёргается, посторонний звук при выжимании сцепления.
Привет, машиной доволен. Mondeo 2007 - 2.0 дизель, 2 года не ломается :) но есть такие вот проблемы:
1. Машина при поддержании минимально нажатого газа, дёргается так как будто ей не хватает топлива. Поддаёшь газ всё ок. Причина не в том что я выбрал не ту передачу. Это явление непостоянно. Если например держать постоянную скорость то тоже чувствуется подёргивание, на 6-ой передаче скорее всего это всё есть но ощущается не так сильно. Бывает при переключении передачи, при выжатом сцеплении - машина глохнет! Снимаю ногу с сцепления заводиться.
За 2 года владения - я заметил белый дым всего 3 раза, но эти 3 были с небольшим интервалом друг от друга. 1-ый год дыма этого не было вообще. И вот именно тогда я ощущал эти дёргания когда был дым. Я уже было подумал что машина специально это делает чтобы я газку поддал :) И кстати потом после дёрганий, машина какое то время едет отлично, неделю, две .. Может эти дёргания это неудачный прожиг? Он пытается но не может?
Есть небольшая вибрация на холодную, но проходит через секунд 10-15
2. Появился какой то посторонний звук если я нажимаю сцепление примерно на 1 см, как будто небольшой металлический шелест, но он пропадает когда я выжимаю сцепление дальше. На холостых никаких посторонних звуков нет. Выжимной менял 40К назад.
3. Горят лампы abs и esp, компьютер фиксирует ошибку на датчик движения, но говорят что показывает ещё что он не верный сигнал получает. Заменили датчик, сбросили ошибку, всё снова загорелось, проблема не решена.
Заметил что когда был морозик, они сами погасли потом снова загорелись. Одно время тоже погасли на пару дней. Потом снова загорелись. Был момент когда они погасли при трогании я слышал как будто работает абс, но это был асфальт потом резко отключилось абс и загорелись датчики. При горящих датчиках - абс не работает.
4. Есть такая проблема, когда стоит летняя резина на более тяжёлых дисках, то когда паркуюсь - жужит и вырубается усилитель руля. Да уже и на лёгких дисках также, особенно на горячую машину. На холодную такого нет, но гул есть. Жидкость в бачке есть.
Заранее благодарю если кто то поделиться опытом в решении таких проблем. В сервисах разводят руками ничего не могут ответить.
Изменено пользователем nahgo4ka
